Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Forward, да, помню, Ruzik не так давно тоже интенсивно интересовался масштабированием битмапов. Премного благодарен - всё предельно понятно теперь. :beer:.
СпойлерХотя такое решение автора было ошибочным. Но, похоже, он и сам это теперь понимает.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 12 seconds:
Размер гербера - 46 х 42 мм.
В программе автора при 1440 dpi это 2605 х 2379 пикселей.
Загружаем этот же гербер в программу SDimok версии 18Z (самой последней, насколько я понимаю).
Размер определяется верно - 46 х 42 мм. - но в пикселях это уже 2608 х 2400 - по Х на 3 пикселя больше, а по Y - на 21 пиксель.
Сохраняем в BMP, увеличив по Y в раза - 2608 х 4800.
Печатаем, уменьшив в 2 раза точность стола - с 400 до 200.
Уже в процессе печати заметно, что шаг стола стал заметно меньше, а время печати увеличилось почти в 2 раза - чего мы и добивались.
НО размер напечатанного по Y чуть больше правильного - не 42 мм., а 42.2 мм. - Похоже, эта разница в 21 пиксель по Y и вылезла. Программа SDimok подвирает?
Но самое главное - как это исправить? Потому как с уменьшенным в 2 раза шагом стола (получается, в районе 8.81 мкм.) проблема моей полосатости практически полностью отсутствует, а маска сияет глянцем ярче, чем было раньше.
Попробовал открыть гербер 128 х 124 мм. - тут расхождения в программе SDimok ещё больше - по X уже на 9 пикселей, а по Y - вообще на 65. Печатать не пробовал, но очевидно, что размеры напечатанного будут также немало завышены.
Ruzik, у тебя получилось нормально из масштабированных ВМP печатать - чем в BMP из гербер сохраняешь?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3286976#p3286976"]Загружаем этот же гербер в программу SDimok версии 18Z (самой последней, насколько я понимаю).
Размер определяется верно - 46 х 42 мм. - но в пикселях это уже 2608 х 2400 - по Х на 3 пикселя больше, а по Y - на 21 пиксель.[/uquote]
Дай мне этот файлик.
И да, по поводу полосатости - может лазер помирать начинает?
Где то в теме было, что лазер перед помиранием начинал полосить (видимо потеря мощности).
upd
доделаю экспонирование - проверим размеры :)
в версии AlphaCrow возможно масштабирование под дюймовую сетку.
Сообщение smacorp »
SDimok писал(а):Дай мне этот файлик
Прилагаю.
SDimok писал(а):по поводу полосатости - может лазер помирать начинает? Где то в теме было, что лазер перед помиранием начинал полосить (видимо потеря мощности)
Думал про это, но вроде не встречал такого в теме. Если же это действительно так, я тогда не знаю, что этим лазерам нужно - у меня год проработал диод 50 мВт, включенный по ошибке на ~85 мА, что почти в 1.5 раза выше номинала, и сделал этот диод не одну сотню плат, в том числе и с маской. Но я его по глупости сломал. Взял такой же, купленный одновременно у того же продавца (5 шт. сразу брал), но включил уже по даташиту на ~60 мА. Он сделал на порядок меньше плат и решил дохнуть? Тогда это вообще мрак.
SDimok писал(а):в версии AlphaCrow возможно масштабирование под дюймовую сетку
Так Ruzik вроде из твоей программы и сохранял BMP - как он тогда в размер попадал?
Тест паяльной маски (46 х 42 мм).rar
(11.64 КБ) 190 скачиваний
Последний раз редактировалось smacorp Пт янв 19, 2018 09:46:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SDimok »
Вот по скорому создал в спринте прямоугольник 42х20 толщина контура 0.15
Размер четко по центру контура.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Да вроде все нормально с размерами. :dont_know:
На фото исходник, размер 52 х 6 мм
И в программе нормальный размер и увеличенный в 2 раза по Y.
Программа автора показывает размеры чуть больше, и в пикселях поэтому тоже больше..
Хотел еще уточнить, при изменении размера по Y, нужно по новой установить смещение камеры.
Еще проверил твой файл в прогах SDimok и автора. Размеры совпадают (если учесть, что в проге автора размеры чуть больше).
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 19, 2018 11:26:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
Короче... Сорри всем, затупил конкретно после бессонных суток, запутался и других зря отвлёк. :oops: :dont_know: Понял теперь свою ошибку - буду пробовать печатать.
Сообщение Ruzik »
На 120 процентов уверен, что грузишь гербер в прогу SDimok с такими же настройками, как в авторской? Если да, то из за этого размер на засвеченной плате уехал с 42 на 42,2 мм.
Сообщение vsteshak »
Использовал-ли кто-то в установке на шлейфе ферритовый фильтр ? Нужно, не нужно ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Seriyvolk »
У меня стоит. На всякий. Слётов координат не было никогда.
Сообщение Ruzik »
Собрал драйвер тока по такой схеме. Стартовый ток 160 мА, через 5 минут снижается до 157 мА и больше не падает. Попробовал нагреть резистор R2 паяльником, ток не падает, так и держится на 157 мА. Оставляю этот вариант как окончательный, возможно в будущем прибавлю ток лазера до 200 мА или чуть выше.
Светил тестовую плату, все отлично, ни каких недоразумений не обнаружил.
Сообщение mial »
Подключи осцилограф параллельно резистору, проверь как регулируется ток в динамике. Нет ли выбросов по фронту.
Ухреначишь диод. По этой схеме ты его долбишь иголками тока в начале импульса, сильно превышающими допустимые рамки.
Сообщение Ruzik »
Ну как бы нормального, собранного и проверенного драйвера ни кто же тут не делал, так что пока вот так. Осциллографа нет у меня, проверить нечем.
Ruzik писал(а):Ну как бы нормального, собранного и проверенного драйвера ни кто же тут не делал
Хочешь быть первым? :))) Тогда рассказываю, что делать. Покупаешь 4 штуки NSIC2050 (тебе же 200 мА нада вроде?), соединяешь параллельно и ставишь эту сборку впослед лазеру. Питаешь всё это дело от 12 вольт через любой доступный драйвер нижнего плеча. Профит. :)) И это будет знааачительно лучше того, что ты насамоделил сейчас. :wink:
Можно, кстати, вместо четырёх вышеназванных купить один NSI50150, он с регулировкой. "Immediate Turn-On" - то, что нам нужно.
Сообщение tihohod »
Всё-же, зачем вы пытаетесь стабилизировать ток, когда надо стабилизировать оптическую мощность?
Я своё предложение уже высказывал - сигнал с фотодиода на АЦП, для регулировки - последовательно с лазером резисторную матрицу, коммутируемую мосфетами.
tihohod писал(а):Всё-же, зачем вы пытаетесь стабилизировать ток, когда надо стабилизировать оптическую мощность?Я своё предложение уже высказывал - сигнал с фотодиода...
А если нет фотодиода, тогда что делать? Вон, у Рузика нет, вот и изобретает. А обратная связь через АЦП - это вообще, оторвать да выкинуть. Для стабилизации мощности лазера с обратной связью по встроенному фотодиоду нужна скоростная схема регулировки, и, желательно, относительно простая. Никто не будет морочиться с МК, АЦП и резистивными матрицами ради этого. У большинства сейчас вообще лазер через резистор работает и их всё устраивает.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Для малых токов, резистор пойдет, но вот поставил мощный лазер и ток через резистор (от нагрева) стал плавать.
Это даже было заметно на термобумаге. При старте засветки, идет черная засветка, затем, минут через 5 начинается светлее, светлее, светлее. С lm317 данного эффекта не наблюдается.
Ну если только 10 ватный резистор ставить, чтобы уменьшить нагрев. :dont_know:
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср сен 07, 2022 23:49:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tihohod »
Seriyvolk писал(а): если нет фотодиода, тогда что делать?
Ну... Купить лазер с фотодиодом?
Seriyvolk писал(а): Для стабилизации мощности лазера с обратной связью по встроенному фотодиоду нужна скоростная схема регулировки, и, желательно, относительно простая.
А зачем какая-то особо скоростная? Вроде процесс нагрева/остывания лазера/резисторов довольно инерционный. По идее stm-ка должна справиться.
Seriyvolk писал(а):У большинства сейчас вообще лазер через резистор работает и их всё устраивает.
Тогда зачем граждане всё новые и новые драйверы со стабилизацией тока придумывают?
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):Ну... Купить лазер с фотодиодом?
Лазеры уже куплены, солить их чтоли? :))
Сообщение mial »
Seriyvolk посмотрел даташит на NSI50150, не врубился как считается резистор регулировки тока... Подскажи :))
