Сообщение Гефестион »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3290449#p3290449"]Гефестион
Приглядись - увидишь их))
Это будет дисплей, способный выводить осмысленную информацию? Или "автомат световых эффектов"?[/uquote]
Это просто схема для проверки панели. Развёртка на логике 155 серии, катодами управляют к155ид1 (да, им приходится несладко :))) ). Но она вполне может выводить осмысленную информацию.
Сообщение FanatOf80s »
Сменил скорость на 9600 - теперь синхронизируется от модуля как полагается.
Единственное что - особенность работы конструкции: после включения питания вначале всегда показывает 19.03, а с модуля время берет только спустя минуту после включения (даже если установлена батарея дежурного питания модуля). Предполагаю использовать в тачке, так что питание МК придется сделать постоянным, а при включении зажигания включать ИД1 и преобразователь.
Сообщение watchmaker »
А это непорядок с инициализацией переменных в прошивке.
Сообщение /-/ekit »
Собрал значит вот такие часы http://itworkclub.ru/arduino-%D1%87%D0% ... %B0%D1%85/
Исполнение другое и в место светодиода поставил неонку через пятую оптопару. Вот так получилось:
проблема вот такая:
И неонка при этом не мигает, мигают тусклые двойки в такт секундам.
Что тут делать? с кодом всё вроде нормально.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Шура_Б »
Если 5 оптопару посадили параллельно штатным четырем на резистор R2, который на землю - его надо уменьшать с 470 где-то до 300.
Иначе в момент мигания 2 светодиода в 2 оптопарах будут включены параллельно, ток через каждый их них будет недостаточен, чтоб оптопары открывались. Поэтому все тухнет.
Это раз. А двойки горят во всех разрядах - это замыкание где-то, смотрите проводник на плате, через который катод "2" подключен.
Это два. И тускло - это либо оптопары еле-еле открываются, либо напряжение преобразователя еле-еле хватает.
От ЮСБ эта схема работает на пределе и запускается не всегда. Преобразователь в ней лучше запитать не от штатного стабилизатора на плате ардуины, а напрямую от источника питания. (Перережьте дорожку и пробросьте соплю от Vin). И напряжение питания лучше поднять вольт до 7-9, тогда все заработает четко и загорится ярко. Это три.
Сообщение ewrey »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3290283#p3290283"]подскажите что за индикатор?ин4для сравнения.И сразу спрошу мож есть у кого два или три таких?поменяю
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Это z5600 z560m или LC513... У меня есть одна... И панельки для них есть...
Сообщение ksv2109 »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3291270#p3291270"]Собрал значит вот такие часы
проблема вот такая:
Что тут делать? с кодом всё вроде нормально.[/uquote]
кнопки и резистор 10к на выход А6 подключили?
А я сделал бегущую строку на ИГПП-32х32 :)
Сообщение TESLight »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3291947#p3291947"]А я сделал бегущую строку на ИГПП-32х32[/uquote]
Уважаемый, это шикарно!) Если проект будет доступен для повторения - думаю многим пригодится, благо эти панели особо без труда доставаемы (пока что, и по крайней мере в Украине).
Сообщение /-/ekit »
ksv2109 писал(а):кнопки и резистор 10к на выход А6 подключили?
На 10к -да кнопки -нет
В среде разработки ардуино заметил надпись, что неверная библиотека найдена.... Может в этом проблема?
Добавлено after 48 minutes 3 seconds:
Тут больше всего проблем было с библиотекой для DS3231. Как это исправлять?
https://drive.google.com/open?id=1J8vhi ... djrn_Gmi0z
[uquote="TESLight",url="/forum/viewtopic.php?p=3292079#p3292079"][uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3291947#p3291947"]А я сделал бегущую строку на ИГПП-32х32[/uquote]
Уважаемый, это шикарно!) Если проект будет доступен для повторения - думаю многим пригодится, благо эти панели особо без труда доставаемы (пока что, и по крайней мере на Украине).[/uquote]
Пока что это пробная версия, я на предыдущей странице выкладывал фотку - всё собрано на макетной плате и опутано проводами. Развёртка на логике 155 серии, катоды коммутируют дешифраторы к155ид1, которые вообще не предназначены для такого режима работы. И к тому же используется только 8 строк панели из 32. Так что это всё надо переделывать по-нормальному. Но пока что я продолжаю эксперименты - попробую другую схему анодных ключей.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3292095#p3292095"]В среде разработки ардуино заметил надпись, что неверная библиотека найдена.... Может в этом проблема?
Тут больше всего проблем было с библиотекой для DS3231. Как это исправлять?[/uquote]
Я брал этот скетч за основу своего проекта, проблем не было
неверная библиотека и у меня вылазит
Во первых проверте монтаж
Во вторых наличие высокого напряжения не мене 140 вольт должно быть
можно повысить путем увеличения цифры "130"
......analogWrite(9,130).....
и в цепи неонки поставте резистор 470 ком(если его там нет)
Сообщение /-/ekit »
двойки были из-за модуля ds3231 - я его не так подключил. Сейчас загорелись все цифры сразу. Неонка мигает. Только с ней всё и нормально. Наверное к155ид1 сдохла... Я мерял напряжение на входал дешифратора - его нет нигде.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3292195#p3292195"]двойки были из-за модуля ds3231 - я его не так подключил. Сейчас загорелись все цифры сразу. Неонка мигает. Только с ней всё и нормально. Наверное к155ид1 сдохла... Я мерял напряжение на входал дешифратора - его нет нигде.[/uquote]
идешка сдохла :cry:
поэтому я переделал скетч под катодные ключи, без идешки, :)
пришлось задействовать больше выходов, но это того стоит
ввел перебор цифр и хочу еще будильник сделать,
но пока это мне еще не посиле, изучаю ардуину только вторую неделю :write:
Сообщение 423958025 »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3292133#p3292133"][uquote="TESLight",url="/forum/viewtopic.php?p=3292079#p3292079"][uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3291947#p3291947"]А я сделал бегущую строку на ИГПП-32х32[/uquote]
Пока что это пробная версия, я на предыдущей странице выкладывал фотку - всё собрано на макетной плате и опутано проводами. Развёртка на логике 155 серии, катоды коммутируют дешифраторы к155ид1, которые вообще не предназначены для такого режима работы. И к тому же используется только 8 строк панели из 32. Так что это всё надо переделывать по-нормальному. Но пока что я продолжаю эксперименты - попробую другую схему анодных ключей.[/uquote]
Мы верим в вас.
Сообщение aivcon »
Вот такую матрицу зажег. Кто угадает что это? :idea: :))) :music:
Сообщение wallawr »
Вот такую матрицу зажег.....
Как же вы будете управлять яркостью отдельных сегментов? :)) По моему, в данном случае, можно управлять только общей яркостью, и температурой! А так да, инфракраская газоСгорательная панель!
Сообщение seg2007 »
SLvik, зачем хвастаться? Не можешь в разделе "Продам" выложить на продажу? Речь об часах на ИГП-17.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение SLvik »
И чем это я хвастаюсь?
Часам на ИГП-17 уже лет 50 как я выложил.
Чтобы все видели как индикатор работает.
Вас послушать так все здесь чем то хвастаются.
Сообщение aivcon »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3292630#p3292630"]Вот такую матрицу зажег.....
Как же вы будете управлять яркостью отдельных сегментов? :)) По моему, в данном случае, можно управлять только общей яркостью, и температурой! А так да, инфракраская газоСгорательная панель![/uquote]
Браво! :beer: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
