Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Они и работают обычно на 55-60кГц.
Некоторые ведь пытаются БППК приспособить, а они, кажись, на 30 кГц работают...
kentgaryk писал(а):Это извращение, да и не так это просто.
Ну не такое уж и извращение, преимущества у этого варианта есть - он надёжнее, безопаснее и проще, двуполярное напряжение можно получить отдельными стабилизаторами, поэтому стабилизация (в плане перекосов напряжения по каналам) должна быть лучше, ибо не так сильно сказывается разность токов нагрузки.
Осциллограф тут конечно нужен, а фильтр, думаю, лучше всего с двухобмоточным симметричным дросселем.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт янв 26, 2018 04:03:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
да народ тут упертый сначала ставим трудновыполнимую задачку для простого вобщемто случая ...а потом ка павки корчагины героически пытаемся е воплотить....правда ценой чужих рук...
у вопрошавшего есть чип с обвязкой банки транс даже жалкий недо мост на диодах и герыча...яб его сдал в мкзей и воткнуд сборку на 3-4а...но если так хочется пусть д303 юзае они конечно же не сгорят но займут полкурпуса...+гемр с креплением к теплоотводами озоляцие друг от друга и корпуса... сборке в виде моста с дыркой проше -винтом к железяке нам пассте и вперед
можно к томуже радиатору что и чипа пржать
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3292667#p3292667"]Я ни#ера не понял.
Про потери: они не волнуют. Речь была не о потерях.[/uquote] жаль...я тоже не про потери а про ПИК фактор на выходе...и он не в ползу стабилизаторов караз наоборот
при огромных мошностях есть решение 4 источника и клас В+С но ТУТ явно не тот случай и даи не о какой КВАквалификци ТС-речи неидет ее просто нет...
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): а они, кажись, на 30 кГц работают
50-60КГгц они работают.
А откуда же взялась инфа про 30 кГц? Не помню, где прочитал. Ошибка или это какие-нибудь древние БППК?
Сообщение musor »
былир и на 30-40 в ХТ И РАНИХ АТ...схема таже но ферит огромный...
Сейчас уже раритет! :))) Хотя где Д303 в ходу все может найтись! :)))
Что-то мне подсказывает, что эти раритеты куда лучше по качеству, чем теперешние... В самый раз дать им вторую жизнь в питании если не УМЗЧ, так чего-то ещё.
Кстати, у меня есть ДГ-Ц27, а светодиодным гирляндам выпрямитель трэба... 8)
Сообщение Starichok51 »
ДГ-Ц27 - древнегреческий, цинковый...
ДГ-Ц27 предтеча Д7Ж, но у него ток совсем маленький 100мА. :))
Сообщение Upgrader »
ДГ-Ц27 место в музее :shock: :)))
Они там давно и лежат. :))) http://www.155la3.ru/dg_c27.htm
Ну и нехай там у кого-то лежат. А у меня будут пахать! :)))
А моим гирляндам больше 100 мА и не нужно (при нормальном напряжении в сети потребление примерно 50 мА). :P
Сообщение jast321 »
Привет. Имеется старый бп от пк. Сильно греется транзистор дежурки. Нагревается до 80°. Хотя на выходе 5вольт при 1А стабильно. На хх тоже греется, но гдето до 50°
Может ли быть дело в трансформаторе?
Думаю дело в конденсаторе.
Сообщение musor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3293393#p3293393"]дело в конденсаторе.[/uquote]
и не в одном там их обычно куча дохлых и вгорячей части и в холодной
Сообщение jast321 »
В горячей только из электролитов входные. Они в норме.
Конденсатор на оптопаре (который подает положительное напряжение для открытия с945) тоже в норме.
По выходу тоже. Пульсаций нет.
А раньше этот транзистор не грелся? Может он грелся всегда из-за не очень удачного расчёта схемы?
Сообщение jast321 »
Корее всего грелся давно, а может и с самого начала. Поэтому я и спросил, может трансформатор?
Пробовал менять конденсатор и немного крутил резистор (поставил временно переменник, которые идут с обмотки ос). Частота изменения частоты в диапозоне 10кГц результата не дают.
Транзистор стоит 13003. Стоял ранее вроде с5027, но таких нету. Поставил другой, вродеж как на них такие иип собираются по таким же схемам.
По характеристикам 13003 немного уступает. Но даже так, то всеравно непонятно откуда нагрев на ХХ?
Сообщение musor »
Бля...твою-маить...чечты тут ТОГДА нам мозк ипешь? поставил левое гавно не сравнив параметры иеше обижаешся на схему :facepalm: ищи оригинал!! :))) :idea:
эта схема дежурки очень каприхная Чам транзюк ничем не меняется без радикалных доработок!-проверено
любой дргой жарится ка печка ивылетает бахпахом илиили просто не тянет выход
Сообщение jast321 »
Ясно. Буду искать.
