Олимп МПК-005с проблемы управления
Сообщение Mmaxss »
Люди, никто ничего не может добавить??? Если сигнал высокого уровня для включения записи подаётся на микроконтроллер, и если в нагрузке этого контроллера всё нормально, значит остаётся он сам. Так?
Сообщение nik-as »
Не обязательно, кроме сигнала записи туда приходят другие сигналы,
не исключено что какая нибудь блокировка срабатывает.
Инструкцию внимательно изучил?
Сообщение Mmaxss »
Всё изучил. Тормоз я. Там кнопка записи вместе с паузой нажимается. Всё включается. Но пишет очень плохо. Стирает не полностью. головка стоит правильно. Но регулировка головки стирания не такая, как в книжке. Заменил все электролиты на блоке записи и воспроизведения, все 22/25 были высохшие. Ещё есть неравномерность скорости, но когда прижимной ролик прижимаю сильнее, скорость выравнивается, пытался это регулировать положением электромагнита, но ничего не удалось. :(
Сообщение Mmaxss »
смазал механизм прижима, вымыл ведущий вал и прижимной ролик, порегулировал электромагнит прижима. Всё работает, пишет, стирает. всё хорошо, всем огромное спасибо!
Думаю, тему можно считать закрытой.
Сообщение svoboda »
Всем привет!Облазил все форумы какие только знал!!! Нигде пока помощи не снискал! Огромная просьба к тем кто в совершенстве знает блок дистанционного управления от Олимпа 005.Проблема такая-при регулировке громкости и баланса слыштся сильные щелчки в колонках.Всё электролиты заменены...менял и микрушки ЦАП.Результат нулевой. Прошу помощи у опытных и знающих этот аппарат.
