В комментариях к статье http://radiokot.ru/artfiles/6194/ прозвучало мнение о наилучшей замене резисторного шунта на датчик Холла.
И небольшая доработка схемы. Вопрос - не повлечет ли эта замена изменения прошивки ?
И настолько она ,эта замена целесообразна ?
Замена прошивки зависит от того, какая привязка ток-напряжение установлена у автора (например 1А = 10мВ на входе АЦП). Если удастся подобрать датчик с такой же зависимостью, то изменения не нужны. В крайнем случае можно применить ОУ после датчика. Сама же замена повысит как точность измерения, так и повторяемость девайса. Результат от сборки к сборке будет стабильнее.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Думаю автора трудно будет раскрутить на апгрейд девайса. Поэтому вопрос остаётся.
Вместе с тем буду делать авторскую схему. Не знаю только как фузы пересчитать. У меня CV AVR .Там в другом виде представлено.
И ещё , Только флешь шьётся ? Ипром не надо ?
Прошивается только флеш.
Во вложении фузы для CV AVR.
Привязка ток-напряжение в прошивке 1 А или 1 Вольт соответствуют 0,33 Вольта на входе АЦП для входов измерения тока и напряжения. Для входа перегрузки по току максимальное напряжение 1 Вольт.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Для заинтересованных выкладываю исходник прошивки.
Но всё таки думаю с датчиками холла заморачиваться не стоит, хотя как говориться хозяин - барин.
По исходнику: может кто то поопытней сможет что то улучшить.
Также по исходнику в зависимости от выбранного файла MESAGE_RU или MESAGE_UA при компиляции можно изменить язык на котором "общается" ЗУ
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
Вопрос к Автору - Уважаемый КАШАК говорил в комментариях выше (под статьёй) , что опорное лучше делать на TL431. Насколько он прав ? Или источник (ИОН) не критичен?
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3301264#p3301264"]Привязка ток-напряжение в прошивке 1 А или 1 Вольт соответствуют 0,33 Вольта на входе АЦП для входов измерения тока и[/uquote]
Тогда можно ничего не менять, тот же ACS712 на 20А дает 100мВ/1А. Умножаем на 3,3 и как раз получаем 330мВ на 1А.
При изменении сопротивления шунта необходимо пересчитывать номиналы резисторов обвязки операционного усилителя для изменения коэффициента усиления.
При опорном на TL431 необходимо переделывать прошивку. Использовать TL431 особого смысла не вижу в зарядке для автоаккумулятора, это же не литий
В качестве шунта можно использовать например http://beegreen.com.ua/rezistor-shunt-0 ... earch=шунт
Кроме того для датчика тока ACS712 "При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2)" - цитата из даташита, а это тоже необходимо переделывать прошивку или схему на ОУ.
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:25:54, всего редактировалось 1 раз.
я такие шунты сам делаю из константана и фехраля манганин толстый консился а фехраль до 50а -100а легко при низкоом ткс и да про 4 точку у шунтва при печатке разводе не заюбываить
про неуместность и проблемы при установке ШОТки в зарядках я гдето писал навенрно патерли ...тут это стало модно тереть неугодные посты
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
насчет опоты придется выбрат 1,1 опорки внешне? и оу убрать хотя можно и не убирать дело вкуса точности работы не добавит(да и нах не надь) гемора -да
Добрый день!
Хотел обратиться к автору одноименной статьи: по схеме не понятно какие разъемы куда подключать?
Нельзя ли на схеме подписать назначения разъемов.
статья http://www.radiokot.ru/artfiles/6194/
Diatlovsv, ты чукча-писатель?
на форум пришел только писать, а читать форум не обязательно?
на первой же странице этого раздела уже была тема про это зарядное. и в нее я перенес твое сообщение.
Здравствуйте коллеги.
Я раньше писал помочь в отношении схемы и ПП в Splane и в Лауте, проблема решена, найдена и установлена программа Протеус 8, но следом возникла другая - в аглицком я абсолютный ноль, может кто подскажет где найти русификатор для Протеуса 8.5. на текущее время попробую найти руководство для программы на русском.
Как писали на одном из форумов последняя русифицированная версия 7.7
И если вы не справляетесь с английским в таком варианте, то стыдно и позорно........
Где-то я с ними согласен- и постарался в том минимальном объеме английский всё таки выучить.
Уважаемый лепшы. Стыдно и позорно бывает тогда, когда человек может нахамить, оскорбить, а может и унизить своим ответом, поведением, а тем более при людно.
[uquote="Sergei33",url="/forum/viewtopic.php?p=3310778#p3310778"]Уважаемый лепшы. Стыдно и позорно бывает тогда, когда человек может нахамить, оскорбить, а может и унизить своим ответом, поведением, а тем более при людно.[/uquote]
Это цитата из форума,если непонятно. А вообще то все программы,кроме программ Уважаемого Старичка на аглицом.
