Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Текущее время: Ср июл 30, 2025 09:40:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:08:13
Рейтинг сообщений: 4
В комментариях к статье http://radiokot.ru/artfiles/6194/ прозвучало мнение о наилучшей замене резисторного шунта на датчик Холла.
И небольшая доработка схемы. Вопрос - не повлечет ли эта замена изменения прошивки ?
И настолько она ,эта замена целесообразна ?
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:53:12
Рейтинг сообщений: 68
Замена прошивки зависит от того, какая привязка ток-напряжение установлена у автора (например 1А = 10мВ на входе АЦП). Если удастся подобрать датчик с такой же зависимостью, то изменения не нужны. В крайнем случае можно применить ОУ после датчика. Сама же замена повысит как точность измерения, так и повторяемость девайса. Результат от сборки к сборке будет стабильнее.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 22:33:48
Думаю автора трудно будет раскрутить на апгрейд девайса. Поэтому вопрос остаётся.
Вместе с тем буду делать авторскую схему. Не знаю только как фузы пересчитать. У меня CV AVR .Там в другом виде представлено.
И ещё , Только флешь шьётся ? Ипром не надо ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:31:20
Прошивается только флеш.
Во вложении фузы для CV AVR.
Привязка ток-напряжение в прошивке 1 А или 1 Вольт соответствуют 0,33 Вольта на входе АЦП для входов измерения тока и напряжения. Для входа перегрузки по току максимальное напряжение 1 Вольт.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Для заинтересованных выкладываю исходник прошивки.
Но всё таки думаю с датчиками холла заморачиваться не стоит, хотя как говориться хозяин - барин.
По исходнику: может кто то поопытней сможет что то улучшить.
Также по исходнику в зависимости от выбранного файла MESAGE_RU или MESAGE_UA при компиляции можно изменить язык на котором "общается" ЗУ :))
!LCD_4bit M8.rar [56.6 KiB]
Комментарий к файлу: Фузы CodeVisionAVR
fuse1.jpg [102.1 KiB]
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:26:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 12:12:11
Спасибо за фузы! Чтобы не городить " грядку " 0,1 Ом хочу поставить обычный шунт манганиновый https://ru.aliexpress.com/item/Manganin ... 0.0.N7joeX
Как, пойдёт ?
Кстати,если надо кому в Питере - пишите в ЛС.
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
Вопрос к Автору - Уважаемый КАШАК говорил в комментариях выше (под статьёй) , что опорное лучше делать на TL431. Насколько он прав ? Или источник (ИОН) не критичен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 14:09:58
Тогда можно ничего не менять, тот же ACS712 на 20А дает 100мВ/1А. Умножаем на 3,3 и как раз получаем 330мВ на 1А.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 14:17:07
При изменении сопротивления шунта необходимо пересчитывать номиналы резисторов обвязки операционного усилителя для изменения коэффициента усиления.
При опорном на TL431 необходимо переделывать прошивку. Использовать TL431 особого смысла не вижу в зарядке для автоаккумулятора, это же не литий :))
В качестве шунта можно использовать например
http://beegreen.com.ua/rezistor-shunt-0 ... earch=шунт
Кроме того для датчика тока ACS712 "При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2)" - цитата из даташита, а это тоже необходимо переделывать прошивку или схему на ОУ.
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:25:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 14:42:07
Точно, вылетело из головы данное свойство конкретного датчика. Тогда проще совсем выкинуть ОУ и напрямую на АЦП подать сигнал, а опору сделать 5В.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 14:58:01
Опора в прошивке 5 Вольт. Тогда всё равно необходимо менять прошивку - ведь сейчас используется весь диапазон 0-5 Вольт.
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:25:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 15:04:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
я такие шунты сам делаю из константана и фехраля манганин толстый консился а фехраль до 50а -100а легко при низкоом ткс и да про 4 точку у шунтва при печатке разводе не заюбываить
про неуместность и проблемы при установке ШОТки в зарядках я гдето писал навенрно патерли ...тут это стало модно тереть неугодные посты
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
насчет опоты придется выбрат 1,1 опорки внешне? и оу убрать хотя можно и не убирать дело вкуса точности работы не добавит(да и нах не надь) гемора -да
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 14:20:57
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте коллеги.
Может у кого есть схема ЗУ в Splane и ПП в Лауте. Поделитесь пожалуйста.
С уважением Сергей.
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для авто аккумуляторов на Atmega 8
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 17:42:54
Добрый день!
Хотел обратиться к автору одноименной статьи: по схеме не понятно какие разъемы куда подключать?
Нельзя ли на схеме подписать назначения разъемов.
статья http://www.radiokot.ru/artfiles/6194/
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 12:56:06
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
Diatlovsv, ты чукча-писатель?
на форум пришел только писать, а читать форум не обязательно?
на первой же странице этого раздела уже была тема про это зарядное. и в нее я перенес твое сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 17:30:43
старичек! я о тебе был лучшего мнения, и чукчей никогда тебя не называл! или ты такой умный стал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:38:30
В архиве схема с надписями возле разьемов для облегчения понимания того что куда подключать.
PROTEUS.rar [789.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 13:38:49
Я раньше писал помочь в отношении схемы и ПП в Splane и в Лауте, проблема решена, найдена и установлена программа Протеус 8, но следом возникла другая - в аглицком я абсолютный ноль, может кто подскажет где найти русификатор для Протеуса 8.5. на текущее время попробую найти руководство для программы на русском.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 22:24:21
Как писали на одном из форумов последняя русифицированная версия 7.7
И если вы не справляетесь с английским в таком варианте, то стыдно и позорно........
Где-то я с ними согласен- и постарался в том минимальном объеме английский всё таки выучить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 06:26:08
Карма: 153
в интернете полно онлайн переводчиков.
мне больше всего нравится Яндекс.Переводчик.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 11:52:40
Уважаемый лепшы. Стыдно и позорно бывает тогда, когда человек может нахамить, оскорбить, а может и унизить своим ответом, поведением, а тем более при людно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 23:35:37
Это цитата из форума,если непонятно. А вообще то все программы,кроме программ Уважаемого Старичка на аглицом.
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 60
