ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Сообщение лепшы »
В комментариях к статье http://radiokot.ru/artfiles/6194/ прозвучало мнение о наилучшей замене резисторного шунта на датчик Холла.
И небольшая доработка схемы. Вопрос - не повлечет ли эта замена изменения прошивки ?
И настолько она ,эта замена целесообразна ?
Сообщение КАШАК »
Замена прошивки зависит от того, какая привязка ток-напряжение установлена у автора (например 1А = 10мВ на входе АЦП). Если удастся подобрать датчик с такой же зависимостью, то изменения не нужны. В крайнем случае можно применить ОУ после датчика. Сама же замена повысит как точность измерения, так и повторяемость девайса. Результат от сборки к сборке будет стабильнее.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение лепшы »
Думаю автора трудно будет раскрутить на апгрейд девайса. Поэтому вопрос остаётся.
Вместе с тем буду делать авторскую схему. Не знаю только как фузы пересчитать. У меня CV AVR .Там в другом виде представлено.
И ещё , Только флешь шьётся ? Ипром не надо ?
nbo
Сообщение nbo »
Прошивается только флеш.
Во вложении фузы для CV AVR.
Привязка ток-напряжение в прошивке 1 А или 1 Вольт соответствуют 0,33 Вольта на входе АЦП для входов измерения тока и напряжения. Для входа перегрузки по току максимальное напряжение 1 Вольт.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Для заинтересованных выкладываю исходник прошивки.
Но всё таки думаю с датчиками холла заморачиваться не стоит, хотя как говориться хозяин - барин.
По исходнику: может кто то поопытней сможет что то улучшить.
Также по исходнику в зависимости от выбранного файла MESAGE_RU или MESAGE_UA при компиляции можно изменить язык на котором "общается" ЗУ :))
!LCD_4bit M8.rar
(56.6 КБ) 1418 скачиваний
Фузы CodeVisionAVR
(102.1 КБ) 2400 скачиваний
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:26:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение лепшы »
Спасибо за фузы! Чтобы не городить " грядку " 0,1 Ом хочу поставить обычный шунт манганиновый https://ru.aliexpress.com/item/Manganin ... 0.0.N7joeX
Как, пойдёт ?
Кстати,если надо кому в Питере - пишите в ЛС.
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
Вопрос к Автору - Уважаемый КАШАК говорил в комментариях выше (под статьёй) , что опорное лучше делать на TL431. Насколько он прав ? Или источник (ИОН) не критичен?
Сообщение КАШАК »
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3301264#p3301264"]Привязка ток-напряжение в прошивке 1 А или 1 Вольт соответствуют 0,33 Вольта на входе АЦП для входов измерения тока и[/uquote]
Тогда можно ничего не менять, тот же ACS712 на 20А дает 100мВ/1А. Умножаем на 3,3 и как раз получаем 330мВ на 1А.
nbo
Сообщение nbo »
При изменении сопротивления шунта необходимо пересчитывать номиналы резисторов обвязки операционного усилителя для изменения коэффициента усиления.
При опорном на TL431 необходимо переделывать прошивку. Использовать TL431 особого смысла не вижу в зарядке для автоаккумулятора, это же не литий :))
В качестве шунта можно использовать например
http://beegreen.com.ua/rezistor-shunt-0 ... earch=шунт
Кроме того для датчика тока ACS712 "При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2)" - цитата из даташита, а это тоже необходимо переделывать прошивку или схему на ОУ.
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Точно, вылетело из головы данное свойство конкретного датчика. Тогда проще совсем выкинуть ОУ и напрямую на АЦП подать сигнал, а опору сделать 5В.
nbo
Сообщение nbo »
Опора в прошивке 5 Вольт. Тогда всё равно необходимо менять прошивку - ведь сейчас используется весь диапазон 0-5 Вольт.
Последний раз редактировалось nbo Пн фев 05, 2018 20:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
я такие шунты сам делаю из константана и фехраля манганин толстый консился а фехраль до 50а -100а легко при низкоом ткс и да про 4 точку у шунтва при печатке разводе не заюбываить
про неуместность и проблемы при установке ШОТки в зарядках я гдето писал навенрно патерли ...тут это стало модно тереть неугодные посты
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
насчет опоты придется выбрат 1,1 опорки внешне? и оу убрать хотя можно и не убирать дело вкуса точности работы не добавит(да и нах не надь) гемора -да
Сообщение Sergei33 »
Здравствуйте коллеги.
Может у кого есть схема ЗУ в Splane и ПП в Лауте. Поделитесь пожалуйста.
С уважением Сергей.
Сообщение Diatlovsv »
Добрый день!
Хотел обратиться к автору одноименной статьи: по схеме не понятно какие разъемы куда подключать?
Нельзя ли на схеме подписать назначения разъемов.
статья http://www.radiokot.ru/artfiles/6194/
Сообщение Starichok51 »
Diatlovsv, ты чукча-писатель?
на форум пришел только писать, а читать форум не обязательно?
на первой же странице этого раздела уже была тема про это зарядное. и в нее я перенес твое сообщение.
старичек! я о тебе был лучшего мнения, и чукчей никогда тебя не называл! или ты такой умный стал?
nbo
Сообщение nbo »
В архиве схема с надписями возле разьемов для облегчения понимания того что куда подключать.
PROTEUS.rar
(789.71 КБ) 1419 скачиваний
Я раньше писал помочь в отношении схемы и ПП в Splane и в Лауте, проблема решена, найдена и установлена программа Протеус 8, но следом возникла другая - в аглицком я абсолютный ноль, может кто подскажет где найти русификатор для Протеуса 8.5. на текущее время попробую найти руководство для программы на русском.
Сообщение лепшы »
Как писали на одном из форумов последняя русифицированная версия 7.7
И если вы не справляетесь с английским в таком варианте, то стыдно и позорно........
Где-то я с ними согласен- и постарался в том минимальном объеме английский всё таки выучить.
в интернете полно онлайн переводчиков.
мне больше всего нравится Яндекс.Переводчик.
Уважаемый лепшы. Стыдно и позорно бывает тогда, когда человек может нахамить, оскорбить, а может и унизить своим ответом, поведением, а тем более при людно.
Сообщение лепшы »
[uquote="Sergei33",url="/forum/viewtopic.php?p=3310778#p3310778"]Уважаемый лепшы. Стыдно и позорно бывает тогда, когда человек может нахамить, оскорбить, а может и унизить своим ответом, поведением, а тем более при людно.[/uquote]
Это цитата из форума,если непонятно. А вообще то все программы,кроме программ Уважаемого Старичка на аглицом.
