Автоматическое ЗУ-приставка для АКБ на PIC.Упрощенная версия
Сообщение -=Vovka=- »
Очень понравилась разработка Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК., уже было собрался повторить, но на мой взгляд для обычного пользователя в плане пользования это слишком навороченное устройство.
В итоге решил сделать что-то подобное, но с более дружественным интерфейсом "для домохозяек".
За основу будет взята взята 9-я версия приставки, дисплей заменен семисегментными индикаторами, плюс светодиоды и кнопки. Т.к. с мегами ни когда не работал, то в качестве МК будет взят PIC18 микроконтроллер
Передняя панель ЗУ будет выглядеть примерно так:
Схема будет чуть позже...
Дельные комментарии этого варианта приветствуются :beer:
Сообщение otest »
Без схемы нечего комментировать.
Сообщение romtorwator »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301135#p3301135"]более дружественным интерфейсом "для домохозяек".
Передняя панель ЗУ будет выглядеть примерно так[/uquote]Судя по виду, картинки, по-моему, наоборот Всё усложнилось ...
Например, бабуля решила зарядить по алгоритму "3-х этапный заряд + добивка + хранение"
1. Что это за алгоритм такой ? я вот знаю алгоритмы IUoU и IUIoU - это оно ?
тогда отсюда 2. Тогда что-за дополнительные этапы "добивка" и хранение ? Если они уже включены в этот алгоритм ...
т.е. IUIoU - это и есть алгоритм, с "добивкой" и "хранением",
первый этап стабилизация тока I, второй U - Стабилизация по напряжению, третий I - стабилизация по току (он-же "добивка"),
о - отключение с ожиданием падения до напряжения хранения, с последующей его стабилизацией U (хранение)
Какие ещё "добивка и хранение" ? ладно бог с ним, это ньюансы,
3. Как бабуля будет забивать токи и напряжения на каждый этап этого алгоритма? В чём будет более дружелюбность ?
Как бабуля поймёт, что забивает значение на конкретный эпап, и не ошибается с другим этапом алгоритма ?
При том, что следующий АКБ у бабули, другого типа, даже допустим той-же ёмкости, где значения, токов и напряжений, каждого этапа будут другими ...
1,2 - честно, я еще глубоко не вникал, просто взял из вашего ахрива файл manual_ru.txt и там из пункта 5.а немного подкорректировал чтоб меньше слов было и более-менее понятно. В процессе перефразирую, хотя есть мысль разбить IUIoU на кнопки с светодиодами в ряд:
3. Здесь будет по принципу: зарядной ток равен десятой части емкости АКБ - от сюда все остальные вычисления. Еще добавлю связь с компьютером (RS232 или USB) чтоб можно было вносить коррективы или полностью управлять зарядом, логи писать :)
As
Сообщение As »
ЗУ может автоматически выбирать ток зарядки по скорости нарастания ЭДС батареи, ЭДС можно измерять в паузах зарядного тока...
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301576#p3301576"]есть мысль разбить IUIoU на кнопки с светодиодами в ряд[/uquote]Со светодиодами, по этапам, мысль не плоха,
а вот с кнопками под ними не совсем, ну допустим я нажму IIo - что оно будет делать ?[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3301576#p3301576"]зарядной ток равен десятой части емкости АКБ - от сюда все остальные вычисления.[/uquote]например?
как ты вычислишь Из свинцовых - жидкостный, гелевый или AGM, "Сурьмистый" или "Са" или "гибрид",
тяговый или стартёрный, обслуживающий или циклический заряд ?
с разными степенями заряженности, состоянием и т.п ?
А если он 6-ти вольтовый мотоциклетный или Li-ion, NiMH от шурика, с N-количеством элементов?
Или бабуля хочет побыстрее зарядить свой LiFePO4 АКБ от инвалидной коляски ?
А после этого мамуля хочет сынку зарядить электромотоцикл ?
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3301691#p3301691"]а вот с кнопками под ними не совсем, ну допустим я нажму IIo - что оно будет делать ?[/uquote]
Можно отслеживать подобные состояния и принудительно зажигать U
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3301691#p3301691"]например?
...[/uquote]
С типами АКБ не задумывался, т.к. лично мне нужно заряжать 60 и 75 АКБ
Может еще добавить тип АКБ? Просто я еще не разбирался с алгоритмами зарядки для разных типов.
Для начала думаю сделать выбор типа АКБ с какими-то усредненными значениями зарядки, ведь по большому счету обычному пользователю не нужно лезть в эти дебри: ему хотелось бы как можно меньше делать телодвижений...
А если у него появится желание более продвинуто регулировать зарядку АКБ, то пусть собирает ваш вариант...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3301691#p3301691"]...
А после этого мамуля хочет сынку зарядить электромотоцикл ?[/uquote]
Да какая там мамуля-бабуля? :)) Все эти манипуляции будет делать мужик...
Ну вон посмотри форум Питерского Орион-а, там как раз узнаешь, какие ошибки у производителя
и что в реальности хочет пользователь видеть и насколько он хочет лесть в дебри (свободу выбора) :)
А что бы меньше телодвижений и усреднённо - это просто какой-нибудь подручный источник и лампочка.
Таким пользователям будет лень собирать что-то сложнее чем транс с диодом/мостом, максимум транзистор/тиристор с ручкой.
Какие там нафиг МК с миллионом светодиодов и кнопок ...
Исходя из выше сказанного такой вариант:
Тип АКБ где-то на корпусе сделаю расшифровку: свинец, кальцый и т.д...
Сообщение Сварщик »
-=Vovka=- мне нравится ваша идея, да и с пиками доноров много.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3301208#p3301208"]Без схемы нечего комментировать.[/uquote]
Немного изменилась передняя панель:
Предварительная схема. Подключение к МК распишу когда разведу плату. МК выбрал из не дорогого и доступного на данный момент на Али.
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 14:15:41, всего редактировалось 2 раза.
Сделай схему по размеру нармально, не читаемо ...
на вскидку - питание ДТ ты чё к питанию подключил или мне кажется ???
Что-то хостинг картинок урезает изображение :(
Ладно, архивом
brain.zip
(515.58 КБ) 256 скачиваний
Да не, это ты выбираешь размер, видимо по дефолту выбрал ...
Иконку с фотиком выбирай - это будет на оригинальный размер.
С измерительных проводов убери светодиод "переполюсовка" - повесь на силовые ...
И измерительные провода идут на клеммы АКБ, а не цепляются на силовые.
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3307255#p3307255"]Иконку с фотиком выбирай - это будет на оригинальный размер.[/uquote]
Аааа, вот оно в чем дело! :)
Разбил схему на две части - так удобнее будет:
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3307255#p3307255"]С измерительных проводов убери светодиод "переполюсовка" - повесь на силовые ...
И измерительные провода идут на клеммы АКБ, а не цепляются на силовые.[/uquote]
Так ведь и так на клемах...
Исправил схему...
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 15:16:07, всего редактировалось 2 раза.
Ну нарисовано, что светодиод на измерительных и измерительные где то по пути на силовых,
а не на клеммах АКБ :) На самом деле главное, чтоб ты сам сделал как надо ...
Лично мне понятно, чтоб провода были по короче - надеюсь в описании не забуду упомянуть
А по схеме силовой части есть замечания?
это можешь оставить так, а вот на ОУ DD12 - отдельными проводочками, до клемм АКБ :)
Туда, где у тебя большие плюс и минус нарисованы.[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3307266#p3307266"]А по схеме силовой части есть замечания?[/uquote]вроде нет ... только когда платы будешь рисовать, поаккуратнее с "общим",
"общий" измерительной части не цепляй по пути с силовыми и другими частями схемы ...
т.е. REF-ки, АЦП, ЦАПы, ОУ - их "общий" только один раз с другими цепями "общего"
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3307271#p3307271"]а вот на ОУ DD12 - отдельными проводочками, до клемм АКБ[/uquote]
Исправил, перезалил
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3307271#p3307271"]только когда платы будешь рисовать, поаккуратнее с "общим"[/uquote]
Спасибо, что напомнил! Хотя уже попадался на такую "радость"...
у датчика тока (ДТ), тоже не забудь - питание, общий - отдельными (по пути не цеплять не чего) на REF195
т.к. выход сильно от этого будет зависеть (Uвых = Uпит /2 +- (0.04 * А)).
А когда будешь писать ПО, калибровку "ноля" делай двумя точками,
т.к. Выход будет иметь собственный шум порядка 10мВ,
отдельный "ноль" для отрицательного тока и отдельный "ноль" для положительного тока.
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3307278#p3307278"]Исправил, перезалил[/uquote]Убери от туда (от входов DD12) светодиод
