Очень понравилась разработка Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК., уже было собрался повторить, но на мой взгляд для обычного пользователя в плане пользования это слишком навороченное устройство. В итоге решил сделать что-то подобное, но с более дружественным интерфейсом "для домохозяек". За основу будет взята взята 9-я версия приставки, дисплей заменен семисегментными индикаторами, плюс светодиоды и кнопки. Т.к. с мегами ни когда не работал, то в качестве МК будет взят PIC18 микроконтроллер Передняя панель ЗУ будет выглядеть примерно так: Схема будет чуть позже...
более дружественным интерфейсом "для домохозяек". Передняя панель ЗУ будет выглядеть примерно так
Судя по виду, картинки, по-моему, наоборот Всё усложнилось ... Например, бабуля решила зарядить по алгоритму "3-х этапный заряд + добивка + хранение" 1. Что это за алгоритм такой ? я вот знаю алгоритмы IUoU и IUIoU - это оно ? тогда отсюда 2. Тогда что-за дополнительные этапы "добивка" и хранение ? Если они уже включены в этот алгоритм ... т.е. IUIoU - это и есть алгоритм, с "добивкой" и "хранением", первый этап стабилизация тока I, второй U - Стабилизация по напряжению, третий I - стабилизация по току (он-же "добивка"), о - отключение с ожиданием падения до напряжения хранения, с последующей его стабилизацией U (хранение) Какие ещё "добивка и хранение" ? ладно бог с ним, это ньюансы, 3. Как бабуля будет забивать токи и напряжения на каждый этап этого алгоритма? В чём будет более дружелюбность ? Как бабуля поймёт, что забивает значение на конкретный эпап, и не ошибается с другим этапом алгоритма ? При том, что следующий АКБ у бабули, другого типа, даже допустим той-же ёмкости, где значения, токов и напряжений, каждого этапа будут другими ...
1,2 - честно, я еще глубоко не вникал, просто взял из вашего ахрива файл manual_ru.txt и там из пункта 5.а немного подкорректировал чтоб меньше слов было и более-менее понятно. В процессе перефразирую, хотя есть мысль разбить IUIoU на кнопки с светодиодами в ряд: 3. Здесь будет по принципу: зарядной ток равен десятой части емкости АКБ - от сюда все остальные вычисления. Еще добавлю связь с компьютером (RS232 или USB) чтоб можно было вносить коррективы или полностью управлять зарядом, логи писать
например? как ты вычислишь Из свинцовых - жидкостный, гелевый или AGM, "Сурьмистый" или "Са" или "гибрид", тяговый или стартёрный, обслуживающий или циклический заряд ? с разными степенями заряженности, состоянием и т.п ? А если он 6-ти вольтовый мотоциклетный или Li-ion, NiMH от шурика, с N-количеством элементов? Или бабуля хочет побыстрее зарядить свой LiFePO4 АКБ от инвалидной коляски ? А после этого мамуля хочет сынку зарядить электромотоцикл ?
С типами АКБ не задумывался, т.к. лично мне нужно заряжать 60 и 75 АКБ Может еще добавить тип АКБ? Просто я еще не разбирался с алгоритмами зарядки для разных типов. Для начала думаю сделать выбор типа АКБ с какими-то усредненными значениями зарядки, ведь по большому счету обычному пользователю не нужно лезть в эти дебри: ему хотелось бы как можно меньше делать телодвижений... А если у него появится желание более продвинуто регулировать зарядку АКБ, то пусть собирает ваш вариант...
Ну вон посмотри форум Питерского Орион-а, там как раз узнаешь, какие ошибки у производителя и что в реальности хочет пользователь видеть и насколько он хочет лесть в дебри (свободу выбора)
А что бы меньше телодвижений и усреднённо - это просто какой-нибудь подручный источник и лампочка. Таким пользователям будет лень собирать что-то сложнее чем транс с диодом/мостом, максимум транзистор/тиристор с ручкой. Какие там нафиг МК с миллионом светодиодов и кнопок ...
Немного изменилась передняя панель: Предварительная схема. Подключение к МК распишу когда разведу плату. МК выбрал из не дорогого и доступного на данный момент на Али.
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 14:15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Да не, это ты выбираешь размер, видимо по дефолту выбрал ... Иконку с фотиком выбирай - это будет на оригинальный размер.
С измерительных проводов убери светодиод "переполюсовка" - повесь на силовые ... И измерительные провода идут на клеммы АКБ, а не цепляются на силовые.
Так ведь и так на клемах...
Исправил схему...
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 15:16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну нарисовано, что светодиод на измерительных и измерительные где то по пути на силовых, а не на клеммах АКБ На самом деле главное, чтоб ты сам сделал как надо ...
вроде нет ... только когда платы будешь рисовать, поаккуратнее с "общим", "общий" измерительной части не цепляй по пути с силовыми и другими частями схемы ... т.е. REF-ки, АЦП, ЦАПы, ОУ - их "общий" только один раз с другими цепями "общего"
у датчика тока (ДТ), тоже не забудь - питание, общий - отдельными (по пути не цеплять не чего) на REF195 т.к. выход сильно от этого будет зависеть (Uвых = Uпит /2 +- (0.04 * А)). А когда будешь писать ПО, калибровку "ноля" делай двумя точками, т.к. Выход будет иметь собственный шум порядка 10мВ, отдельный "ноль" для отрицательного тока и отдельный "ноль" для положительного тока.
