Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для АКБ на PIC.Упрощенная версия
Текущее время: Пн авг 25, 2025 09:03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Автоматическое ЗУ-приставка для АКБ на PIC.Упрощенная версия
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 08:49:14
Рейтинг сообщений: 81
Очень понравилась разработка Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК., уже было собрался повторить, но на мой взгляд для обычного пользователя в плане пользования это слишком навороченное устройство.
В итоге решил сделать что-то подобное, но с более дружественным интерфейсом "для домохозяек".
За основу будет взята взята 9-я версия приставки, дисплей заменен семисегментными индикаторами, плюс светодиоды и кнопки. Т.к. с мегами ни когда не работал, то в качестве МК будет взят PIC18 микроконтроллер
Передняя панель ЗУ будет выглядеть примерно так:
Схема будет чуть позже...
Дельные комментарии этого варианта приветствуются :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для АКБ на PIC.Упрощенная ве
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 10:35:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Без схемы нечего комментировать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 12:30:02
Рейтинг сообщений: 27
Судя по виду, картинки, по-моему, наоборот Всё усложнилось ...
Например, бабуля решила зарядить по алгоритму "3-х этапный заряд + добивка + хранение"
1. Что это за алгоритм такой ? я вот знаю алгоритмы IUoU и IUIoU - это оно ?
тогда отсюда 2. Тогда что-за дополнительные этапы "добивка" и хранение ? Если они уже включены в этот алгоритм ...
т.е. IUIoU - это и есть алгоритм, с "добивкой" и "хранением",
первый этап стабилизация тока I, второй U - Стабилизация по напряжению, третий I - стабилизация по току (он-же "добивка"),
о - отключение с ожиданием падения до напряжения хранения, с последующей его стабилизацией U (хранение)
Какие ещё "добивка и хранение" ? ладно бог с ним, это ньюансы,
3. Как бабуля будет забивать токи и напряжения на каждый этап этого алгоритма? В чём будет более дружелюбность ?
Как бабуля поймёт, что забивает значение на конкретный эпап, и не ошибается с другим этапом алгоритма ?
При том, что следующий АКБ у бабули, другого типа, даже допустим той-же ёмкости, где значения, токов и напряжений, каждого этапа будут другими ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 18:42:02
1,2 - честно, я еще глубоко не вникал, просто взял из вашего ахрива файл manual_ru.txt и там из пункта 5.а немного подкорректировал чтоб меньше слов было и более-менее понятно. В процессе перефразирую, хотя есть мысль разбить IUIoU на кнопки с светодиодами в ряд:
3. Здесь будет по принципу: зарядной ток равен десятой части емкости АКБ - от сюда все остальные вычисления. Еще добавлю связь с компьютером (RS232 или USB) чтоб можно было вносить коррективы или полностью управлять зарядом, логи писать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 18:51:53
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4045
ЗУ может автоматически выбирать ток зарядки по скорости нарастания ЭДС батареи, ЭДС можно измерять в паузах зарядного тока...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:16:06
Со светодиодами, по этапам, мысль не плоха,
а вот с кнопками под ними не совсем, ну допустим я нажму IIo - что оно будет делать ?
например?
как ты вычислишь Из свинцовых - жидкостный, гелевый или AGM, "Сурьмистый" или "Са" или "гибрид",
тяговый или стартёрный, обслуживающий или циклический заряд ?
с разными степенями заряженности, состоянием и т.п ?
А если он 6-ти вольтовый мотоциклетный или Li-ion, NiMH от шурика, с N-количеством элементов?
Или бабуля хочет побыстрее зарядить свой LiFePO4 АКБ от инвалидной коляски ?
А после этого мамуля хочет сынку зарядить электромотоцикл ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:41:58
Можно отслеживать подобные состояния и принудительно зажигать U
например?
С типами АКБ не задумывался, т.к. лично мне нужно заряжать 60 и 75 АКБ
Может еще добавить тип АКБ? Просто я еще не разбирался с алгоритмами зарядки для разных типов.
Для начала думаю сделать выбор типа АКБ с какими-то усредненными значениями зарядки, ведь по большому счету обычному пользователю не нужно лезть в эти дебри: ему хотелось бы как можно меньше делать телодвижений...
А если у него появится желание более продвинуто регулировать зарядку АКБ, то пусть собирает ваш вариант...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Да какая там мамуля-бабуля? :)) Все эти манипуляции будет делать мужик...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:46:04
Ну вон посмотри форум Питерского Орион-а, там как раз узнаешь, какие ошибки у производителя
и что в реальности хочет пользователь видеть и насколько он хочет лесть в дебри (свободу выбора) :)
А что бы меньше телодвижений и усреднённо - это просто какой-нибудь подручный источник и лампочка.
Таким пользователям будет лень собирать что-то сложнее чем транс с диодом/мостом, максимум транзистор/тиристор с ручкой.
Какие там нафиг МК с миллионом светодиодов и кнопок ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 17:54:07
Исходя из выше сказанного такой вариант:
Тип АКБ где-то на корпусе сделаю расшифровку: свинец, кальцый и т.д...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 18:08:39
-=Vovka=- мне нравится ваша идея, да и с пиками доноров много.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 13:33:03
Немного изменилась передняя панель:
Предварительная схема. Подключение к МК распишу когда разведу плату. МК выбрал из не дорогого и доступного на данный момент на Али.
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 14:15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 13:36:16
Сделай схему по размеру нармально, не читаемо ...
на вскидку - питание ДТ ты чё к питанию подключил или мне кажется ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:00:14
Что-то хостинг картинок урезает изображение :(
Ладно, архивом
brain.zip [515.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:01:45
Да не, это ты выбираешь размер, видимо по дефолту выбрал ...
Иконку с фотиком выбирай - это будет на оригинальный размер.
С измерительных проводов убери светодиод "переполюсовка" - повесь на силовые ...
И измерительные провода идут на клеммы АКБ, а не цепляются на силовые.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:19:51
Аааа, вот оно в чем дело! :)
Разбил схему на две части - так удобнее будет:
Так ведь и так на клемах...
Исправил схему...
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Пн фев 12, 2018 15:16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:23:09
Ну нарисовано, что светодиод на измерительных и измерительные где то по пути на силовых,
а не на клеммах АКБ :) На самом деле главное, чтоб ты сам сделал как надо ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:26:41
Лично мне понятно, чтоб провода были по короче - надеюсь в описании не забуду упомянуть
А по схеме силовой части есть замечания?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:31:57
это можешь оставить так, а вот на ОУ DD12 - отдельными проводочками, до клемм АКБ :)
Туда, где у тебя большие плюс и минус нарисованы.
вроде нет ... только когда платы будешь рисовать, поаккуратнее с "общим",
"общий" измерительной части не цепляй по пути с силовыми и другими частями схемы ...
т.е. REF-ки, АЦП, ЦАПы, ОУ - их "общий" только один раз с другими цепями "общего"
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:42:19
Исправил, перезалил
Спасибо, что напомнил! Хотя уже попадался на такую "радость"...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 14:47:58
у датчика тока (ДТ), тоже не забудь - питание, общий - отдельными (по пути не цеплять не чего) на REF195
т.к. выход сильно от этого будет зависеть (Uвых = Uпит /2 +- (0.04 * А)).
А когда будешь писать ПО, калибровку "ноля" делай двумя точками,
т.к. Выход будет иметь собственный шум порядка 10мВ,
отдельный "ноль" для отрицательного тока и отдельный "ноль" для положительного тока.
Исправил, перезалил
Убери от туда (от входов DD12) светодиод
