Конденсаторный насос для ионистора
Сообщение Dr.Tr. »
Разрабатываю схему часов на микросхемах. Решил для аварийного питания влепить ионистор. Ионистор один на 5,5 В, но при таком напряжении у него не очень большая долговечность. Поэтому решил сделать понижающий преобразователь на основе конденсаторного насоса, т.к. у него есть куча плюсов по сравнению с остальными. Но вот вопрос - напряжение понизить я могу, увеличить тоже - но для этого придётся ставить 2 преобразователя что не есть гуд. Есть ли какие-нибудь варианты как сделать такое чудо, которое может как увеличивать, так и уменьшать напряжение?
Пока из этого нашёл только один похожий преобразователь, но он напряжение то ли в 3 раза больше делает, то ли в 4, а мне столько не надо.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Телекот »
Применять преобразователь для резервного питания не очень хорошая идея, потому как он сожрёт для своих нужд весь заряд ионистора и часам останется очень мало. Для уменьшения напряжения на ионисторе достаточно поставить их 2 штуки последовательно.
Сообщение Dr.Tr. »
Телекот писал(а):Применять преобразователь для резервного питания не очень хорошая идея, потому как он сожрёт для своих нужд весь заряд ионистора и часам останется очень мало.
Так я потому и применил конденсаторный насос, что для его работы не требуется большая мощность, т.к. он сам собран на КМОП логике. Потребление насоса - пара микроампер. Общее потребление (микросхемы часов и оба конденсаторных насоса) примерно 500 мкА. Второй ионистор покупать не хочу, т.к. стоить это будет дороже чем собрать насос на готовом.
память не сверло
Сообщение Телекот »
Dr.Tr. писал(а):т.к. он сам собран на КМОП логике. Потребление насоса - пара микроампер.
Эти микросхемы с статическом режиме мало едят, а когда часто меняют своё состояние будет больше.
Сообщение Dr.Tr. »
Ну дык в статике 1 мкА, на частоте 2 кГц 3 мкА. Разницы почти никакой.
память не сверло
Сообщение Slabovik »
Задачка.
Даны два конденсатора одинаковой ёмкости. Пусть будет 100 мкФ.
Один конденсатор заряжен до напряжения 100 вольт.
Напряжение на втором конденсаторе 0 вольт.
Студент для демонстрации электрической искры при помощи проводников соединил эти конденсаторы параллельно.
Вопрос: сколько джоулей электрической энергии выделилось при демонстрации данного явления?
В решении данной задачи кроется ответ на ваши действия.
Сообщение BOB51 »
Ионисторы разные на сегодня имеются.
Powerburst Product Guide.pdf
(954.85 КБ) 346 скачиваний
PC10.pdf
(658.3 КБ) 150 скачиваний
BC_series.pdf
(1020.96 КБ) 198 скачиваний
:hunger:
Это раньше от 0,8 до 1,5 Фарады в продаже были...
Как резерв ставил только там, куда добираться для смены батарейки/акумулятора проблемно.
(В частности вместо батарейки для DS1307 - хватало на примерно сутки работы при сбое стационарного питания).
Когда появились литиевые акумуляторы как-то уже и не актуально стало...
:sleep:
Сообщение Dr.Tr. »
BOB51 писал(а):Как резерв ставил только там, куда добираться для смены батарейки/акумулятора проблемно.
Ну так и есть, корпус клееный, а менять батарейку каждые 2-3 года я не хочу.
Slabovik писал(а):В решении данной задачи кроется ответ на ваши действия.
Тут не такой случай.
Вообще, меня интересует схема, которая последовательно подсоединяет конденсаторы к линии 5 В, а потом параллельно подсоединяет их к ионистору. Просто не очень хорошо понимаю как это можно реализовать.
память не сверло
А я и говорю: надо решить задачку. Вангую, что после этого желание сделать так будет очень сильно скорректировано.
p.s. Я намеренно не говорю вам готовый ответ, потому что чтобы его понять, надо всё-таки решить задачу...
Сообщение musor »
такие умножители (удвоители -утроители) давно есть в метале мах232 7660 работают на умножение обратно не пробовал но возможно заведется тоже хотя это глупо...
в часах для питание LCD они везде стоят прям на стекле или шлейфе но там из 1-3 вот делают обычно боле 10...
а вот делать делитель так глупо несмотря на кажушийся КПД....эфективно штучка работает при микроамперах нагрузки выше уже сливает любому инвертору с накопителем на L
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):эфективно штучка работает при микроамперах нагрузки
Так там и есть микроамперы нагрузки. Не более 100 мкА.
musor писал(а):выше уже сливает любому инвертору с накопителем на L
Тут вопрос в том что сам преобразователь на катушке начинает жрать больше чем нагрузка, так что КПД коту под хвост.
память не сверло
Сообщение vlasovzloy »
Перефразирую одного знакомого кота, "нахуя козе баян" 2032 батарейки придуманы для всех этих часов и материнок. Я понимаю валяется ионистор и выкинуть жалко и хочется пристроить. Но не то это это не то. А ионистор можно в фонарике использовать. Замутить неодим на направляющих и катушку зарядную. Потряс вверх вниз как дрочишь, ионисторы зарядились и фонарик минут несколько светит
Сообщение Dr.Tr. »
vlasovzloy писал(а): 2032 батарейки придуманы для всех этих часов и материнок
Dr.Tr. писал(а):корпус клееный, а менять батарейку каждые 2-3 года я не хочу.
память не сверло
Сообщение musor »
постав пожирне литий вас пепреживет есть талетк 2450 есть трубчатый литий для счетчиков на пайку и сьемные цифромыла того хватае на весь срок до поверки 5-15лет их емкость до 5ач Изображение
Сообщение Ser60 »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3301892#p3301892"]Есть ли какие-нибудь варианты как сделать такое чудо, которое может как увеличивать, так и уменьшать напряжение?[/uquote]
Посмотрите на REG710-xx - семейство buck/burst конденсаторных насосов. Имеются модели на разные фиксированных выходные напряжения. Однако, у них собственное потребление 65мкА. Но для ионистора может и сойдёт
Сообщение kolhoznik »
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):их емкость до 5ач
Плата размерами около 50*100, на плате минимум 11 корпусов ДИП, несколько моточных изделий и ещё куча мелочи. И куда мне ставить этот цилиндрик?
Ser60 писал(а):[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3301892#p3301892"]Есть ли какие-нибудь варианты как сделать такое чудо, которое может как увеличивать, так и уменьшать напряжение?[/uquote]
Хорошие микры, но у нас не купиц( Наверное придётся в любом случае пилить на логике. С насосом уже вроде разобрался.
память не сверло
Сообщение musor »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3303993#p3303993"]
Плата размерами около 50*100, на плате минимум 11 корпусов ДИП, несколько моточных изделий и ещё куча мелочи. И куда мне ставить этот цилиндрик?[/uquote]
ну при таком количестве корпусов итем паче не проблема поставте над платой и не ищите себе проблем
во всех щетчиках газа стоят под дисплеем и горя не знают...по 10-15лет работают без замены
яб еслиб так стоял вопрос тока такие и ставил! :wink: :idea: но хватает тех таблеток 2032 и 2550 под пайку(есть такое исполнени с привареными ножками-в касы ставят на питание RTC) :beer:
Да в биосах по 10-15 лет работают
