Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение vlapa »
Что то нащелкал.... Выкладываю.
...вот еще:
вот короткое видео: (слышно пощелкивание и мигание зеленого светодиода)
https://youtu.be/wUcQq5y-LC4
Начиная с первого собранного устройства хотелось максимально уменьшить габариты,
поэтому и пришлось переделать индикацию со стрелочных приборов на цифровую.
Следующим этапом уменьшения устройства, нужно перейти с трансформаторного БП на импульсный.....
это позволит уменьшить и габариты и вес.
Но пока на все времени не хватает.
Также в первом устройстве для охлаждения выходного транзистора,
применил достаточно большой теплоотвод из алюминия от процессорного кулера -
что было слишком избыточным. Во втором устройстве применил уже небольшой алюминиевый теплоотвод
(см. фото), хотя при первоначальной сборке закрепил выходной транзистор прямо на стенку корпуса
и в принципе по ощущениям при зарядке АКБ 65а/ч стенка корпуса была примерно 40 град.
Пока больше чем 110а/ч АКБ - не заряжал! Но в ближайшее время попробую зарядить АКБ от Камаза на 190а/ч
(как только появится пациент)
(206.97 КБ) 1203 скачивания
(233.09 КБ) 699 скачиваний
(232.3 КБ) 554 скачивания
(146.3 КБ) 922 скачивания
(195.68 КБ) 803 скачивания
(175.13 КБ) 780 скачиваний
(223.66 КБ) 815 скачиваний
(167.09 КБ) 721 скачивание
(190.87 КБ) 745 скачиваний
(227.28 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение vlapa »
Вот зарядка АКБ от Камаза (190а/ч):
...банки "кипят" в полный рост!
(182.42 КБ) 1007 скачиваний
(161.78 КБ) 847 скачиваний
Сообщение мвп »
[uquote="vlapa",url="/forum/viewtopic.php?p=3303455#p3303455"]Что то нащелкал.... Выкладываю.
класс!!! :) Разводка платы сильно отличается от оригинала?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение vlapa »
Печатную плату "переработал" уже 2-ой раз....
сейчас уже мне все нравится, кому надо - берите (Eagle):
(148.19 КБ) 1392 скачивания
если кому-то надо - проект в Eagle:
https://yadi.sk/d/BVhVhg_C3SUjUf
Сообщение kamper »
здравствуйте,скажите пожалуйста какие детали нужно поставить на место VD2 и VD3? радиодетали покупаю в чип и дип,не пойму что нужно поставить на это место.спасибо.
Сообщение vlapa »
Стабилитрон (VD2) вот этот подойдет:
https://www.chipdip.ru/product/1n4736a
Быстрый диод (VD3):
https://www.chipdip.ru/product/her304
это у них из наличия...
А вообще, рекомендую Вам поставить китайский цифровой вольтамперметр (0-100V_0-10A) - будет более "широкий" диапазон напряжения и тока! да и по размеру получается гораздо компактнее...
Я сначала тоже сделал со стрелочными приборами - но потом все переделал на цифру!
Сообщение kamper »
ок,спасибо
Сообщение lenin2 »
А можно в спринт лаут перевести или в дип трасе.
Сообщение vlapa »
К сожалению пользуюсь только Eagle, поэтому ещё могу только в .pdf - чтобы сразу вывести на печать:
Kabanov-1.pdf
(24.93 КБ) 669 скачиваний
Kabanov-2.pdf
(18.97 КБ) 599 скачиваний
(247.52 КБ) 1343 скачивания
По gerber я не большой специалист:
Kabanov-Gerb.zip
(95.38 КБ) 405 скачиваний
Последний раз редактировалось vlapa Вс фев 18, 2018 20:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lenin2 »
Спасибо.
Может герберты сможете добавить.
Сообщение lenin2 »
Вот сделал, проверяйте.
Спасибо за герберты.
Кабанов от vlapa.lay6
(345.7 КБ) 559 скачиваний
Сообщение musor »
что за хуйня хде народ такие торы пизданул...мне чугуневые тока навроде тс270 тс 200 попадали их позже сдали на метпалолом а есть вж4.700.043-01 живй
а четако герберты.
Сообщение мвп »
А что? ТС 200 неплохой транс...отлично переделывается, мотается неплохо...
Сообщение Петров Пепи »
Привет я из Болгарии, я решил сделать зарядное устройство в указанной схеме. у меня есть несколько вопросов-
как определить эффективный ток заряда в зависимости от мощности аккумулятора vlapa? как остановить напряжение заряда ? В форуме есть фото-1, 4а 55Ah 60Ah-1.6,-1 A 75Ah, 9а, 90Ah-2,5 A
Сообщение vlapa »
Считается, что заряжать АКБ с помощью "обычного" зарядного устройства нужно током равным 1/10 от его емкости (например 55а/ч=5,5A.....90а/ч=9А), т.к. это ЗУ - "необычное" и заряжает АКБ большими импульсами (>20A), то его алгоритм зарядки немного отличается: коэффициент для величины зарядного тока составляет (согласно автору устройства) = 55а/ч / 10 = 5,5А / 1,4А = 3,93 (от 1/10) или 3,93*10=39,3 от емкости АКБ (для упрощения этот коэффициент можно принять =40 ) - вот и все определение! Например для АКБ 100а/ч зарядный ток устанавливаемый на устройстве = 2,5А.
По поводу напряжений зарядки - все хорошо описано в самой статье.
От себя могу добавить только что после зарядки и попыток восстановления в разной степени "севших", "разряженных" и "мертвых" примерно 10 АКБ разной емкости - выработал примерно такой алгоритм (исходим из того что АКБ сильно разряжен!!!):
Ставлю регулятор напряжения на максимум, выставляю ток на примерно середину регулятора и подключаю ЗУ к клеммам АКБ; далее наблюдаю за током и ограничиваю его на такой величине - при которой банки уверенно "кипят" (при этом ток ВСЕГДА превышает расчетный); жду примерно 1 час и начинаю уменьшать ток до расчетного значения, но чтобы банки продолжали "кипеть" (почти всегда получается что это значение выше 1/40 емкости АКБ); еще через какое-то время (зависит от скорости увеличения напряжения на клеммах АКБ) - начинаю уменьшать напряжение до нужного значения (как в статье у автора) - при этом устройство переходит к ограничению и тока и напряжения!
Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что это мой, опытным путем выработанный алгоритм по зарядке СИЛЬНО РАЗРЯЖЕННЫХ и сданных на цветмет АКБ !!!
Данное устройство ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет сильный ДЕСУЛЬФАТИРУЮЩИЙ эффект. У меня были АКБ которые поначалу заряжались достаточно стандартно, но через какое-то время напряжение на клеммах вместо увеличения - начинало уменьшаться и после осмотра банок было выявлено СИЛЬНОЕ расслоение и отслоение солей от пластин!!! Вероятно сильно сульфатированные АКБ нужно было заряжать по другой методике (например наоборот: не "ударным" током, а - небольшим, чтобы все происходило очень медленно!), а у нас все как обычно в "авральном" режиме!
После того как АКБ заряжена (напряжение на клеммах достигло установленного значения) - устройство то включает небольшой ток зарядки, то выключает (на видео именно такой режим), в таком "балансирующем" режиме оно может находиться бесконечно долго!
P.S: все зарядные операции постоянно сопровождаю замером плотности электролита (ареометром:
(230.73 КБ) 824 скачивания
- из всех которые пользовал в последнее время - это лучший!) - если плотность хоть как-то увеличивается, шансов "оживить" АКБ - много!
Что касается времени зарядки, то оно сильно отличается у разных экземпляров и варьируется от 10 часов, до 2 суток.....
По наблюдениям хозяев восстановленных АКБ после зарядки этим ЗУ - батарея значительно "бодрее" крутит стартер и меньше "садиться" при тяжелых нагрузках, а также не требует подзарядки при долговременных стоянках авто (как это происходит при зарядке обычными "линейными" ЗУ).
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем. ЗУ работает, спору нет... Давайте поговорим про частоту импульсов... Согласно статьи автора частота выбрана: ШИМ, собранный на м/с TL494, вырабатывает короткие импульсы с частотой порядка 3 кГц (f выбрана с учётом уменьшения динамических потерь в силовом ключе). Наткнулся вот на такие заметки http://www.findpatent.ru/patent/218/2180460.html в конце сказано, что эффективность начинается от частоты импульсов ниже 50Гц... Вот думаю все ли правильно в наших зарядках?
Сообщение мвп »
Станислав 123 набери в поисковике - " шиза"......там как раз с низкой частотой работают.
Сообщение vlapa »
"Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова" - это одно из МИЛЛИОНА всевозможных устройств зарядки АКБ и обсуждать здесь (я думаю) - нужно его,
а устройства с: другой частотой, методикой, принципом и др. - пусть обсуждают на форуме этих устройств...
Вот видео начала зарядки АКБ 190 а/ч (примерно в 15.00):
https://youtu.be/9aD7TwP3pVU
вот что на следующее утро (9.00):
(88.04 КБ) 704 скачивания
обратите внимание, что напряжение - уменьшилось!
Вчера плотность в одной банке была <1 ! а сегодня уже 1.18 ! т.е. - прогресс есть!
Думаю что эта АКБ восстановиться и еще поработает.
Динамика изменения плотности (смотреть со второй записи):
(43.78 КБ) 473 скачивания
Прошли еще одни сутки:
(77.5 КБ) 369 скачиваний
(46.11 КБ) 528 скачиваний
Сообщение vlapa »
Продолжение про АКБ 190 а/ч с "мертвой" банкой еще через 1,5 суток:
(73.94 КБ) 601 скачивание
(54.54 КБ) 365 скачиваний
Как видно банка "ожила" и плотность теперь 1,285 !!!
Осталось поставить на Камаз и попробовать, тем более как раз и морозы во время !
Финиш:
(231.48 КБ) 384 скачивания
Последний раз редактировалось vlapa Пн фев 26, 2018 23:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мвп »
КЛАСС!! :))
