КВ приемник регенератор.
Re: КВ приемник регенератор.
Я по дешёвке покупал. По моему 1-2 бакса за шт.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3303488#p3303488"]выпускался приемник на лампах с батарейным питанием, не помню название.[/uquote]Турист назывался.
У меня такой был и я его переделывал на транзисторы.
http://radiowiki.ru/index.php?title=Фай ... vu&page=39
После этого он работал намного лучше.
- (572.3 КБ) 1466 скачиваний
/-/ekit
Поздравляю)
Там еще подвал есть (в приемнике) ? Фото можно?
На мой взгляд все немного полумакетно, стоит ВЧ часть хотя бы покомпактнее собрать
Добавлено after 9 hours 51 minute 35 seconds:
на средних волнах может особо не сказываться, на коротких уже будет заметно и даже очень
Поздравляю)
Вот фотка подвальчика:
Я кстате простейшую тягу сделал
Настривать стало гораздо проще.
Тут ещё прикол, что станции только с писком каким-то принимаю. Если выйти за пределы генерации - тишина. Это нормально? Я просто первый раз заставил регенератор работать. До этого у меня опыта работа с нормальным регеном небыло. Да, и звук у него какой-то железный. Это тоже как исправить?
Ну так это и есть полумакет. Ещё грядёт долгая эпопея с настройкой.Stierlitz писал(а):На мой взгляд все немного полумакетно, стоит ВЧ часть хотя бы покомпактнее собрать
"то станции только с писком каким-то принимаю. "
проверьте все ли ВЧ конденсаторы на месте, попробуйте поменять номинал (увеличение) и/или изменить тип конденсатора
так же после нормально сборки многие дефекты пропадают
железный звук. сталкивался с таким. как раз при дроссельной нагрузке на аноде - надо дроссель поподбирать.
проще резистор поставить конечно
верньер мне понравился, с поворотом даже.
Если станции рядом (с интервалом 9 или 10 кГц), и приёмник принимает две несущие одновременно - будет писк постоянной частоты.
Вот тут автор схемы живёт в Штатах, и он добавил в свою схему фильтр.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ения-с-АРУ
2. На Q4 собрано подобие ФНЧ 3-го порядка Sallen-Key с нулем на 10кГц. Подобие, потому что повторитель довольно сильно нагружен (Ку<1), но даже "подобие" значительно лучше двух RC цепочек. В приемнике прямого усиления интерференционный свист сильно раздражает. Такой фильтр значительно (>25db) ослабляет свист. Кроме этого Q4 играет роль буфера сигнала АРУ и обеспечивает сдвиг напряжения АРУ на величину Vbe.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Ну, станций тут не так много, что бы с таким интервалом в 10 кГц. На ППУ всё нормально ловиться, без писка, но с гулом
. Ночью помехи сильно слышно.
А какой резистор? И который из двух дросселей?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Ещё странный эффект. Отключение электрической антенны в 20м почти не влияет на приём
Stierlitz писал(а):железный звук. сталкивался с таким. как раз при дроссельной нагрузке на аноде - надо дроссель поподбирать.
Низкочастотный дроссель, номинал резистора лучше пересчитать. При прежнем питании мощьность первого каскада понизиться (будет часть рассеиваться на резисторе)
Что в некоторых случаях допустимо
Мощьность резистора небольшая - номнальный ток анода на напряжение примерно можно прикинуть
10...30кОм (примерно) ну допускаемую рассеиваему мощность лучше с запасом
Про отключенную антенну - далеко отключаете по Расстоянию?
Вообще с СВ дела толком не имел
На КВ при сильном сигнале тоже без антенны ловится временами (без гальванической связи) но антенна рядом
Емкостно индуктивную связь моджно предположить
ладно... Понижать усиление не буду. Лучше с дросселем поколдую.
Я вот всё думал, думал как переключение диапазонов осуществить, таки придумал. Катушку намотаю секциями и к каждой секции контурной катушки будет идти секция регенеративной. При переключении секции контурной катушки, часть регенеративной катушки, которая относится к неподключеной секции контурной, будет слишком далеко что-бы влиять на подключенную секцию. Цельсообразно ли так делать?
Целесообразность это сложный вопрос)))
Надо пробовать, только переключатель должен быть высокочастотный
В смысле высокочастотный? У меня обычный пакетник есть с латунными пластинами. А какая собственно разница?
Что такое пакетник не знаю
Обычные низкочастотные выключатели переключатели могут в любом положении представлять из себя конденсатор. То есть не размыкаться по ВЧ
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches
Пакетник - многопозиционный переключатель.
Ну у меня он вроде здоровый - ёмкостной связи скорее всего не будет.
ПАПА
- Первый раз сказал Мяу!
Русские называют его галетником. А пакетник это устройство у электриков.
размер не имеет значения) важно что бы устройство было ВЧ, т.е. (в общих чертах) соседние контакты были плоские и по отношению к друг другу находились тонки сторонами, торцами что ли. ну как дорожки на печатной плате
Ну так он так и устроен. Неподвижние контакты были получены способом травления.
а то думал совецкий, а это ж завод рижский ВЭФ, временно окупированная территория. Оттуда и спидола пошла, которая на минском радиозаводе Горизонт стала Океаном.SERJ писал(а):Турист назывался.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
/-/ekit, как у вас дела с приемником. Давно ничего не слышно!
Приёмник закончен и работает.
