КВ приемник регенератор.
Сообщение /-/ekit »
Я по дешёвке покупал. По моему 1-2 бакса за шт.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение SERJ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3303488#p3303488"]выпускался приемник на лампах с батарейным питанием, не помню название.[/uquote]Турист назывался.
У меня такой был и я его переделывал на транзисторы.
http://radiowiki.ru/index.php?title=Фай ... vu&page=39
После этого он работал намного лучше.
(572.3 КБ) 1481 скачивание
Сообщение Stierlitz »
/-/ekit
Поздравляю)
Там еще подвал есть (в приемнике) ? Фото можно?
На мой взгляд все немного полумакетно, стоит ВЧ часть хотя бы покомпактнее собрать
Добавлено after 9 hours 51 minute 35 seconds:
на средних волнах может особо не сказываться, на коротких уже будет заметно и даже очень
Сообщение /-/ekit »
Вот фотка подвальчика:
Я кстате простейшую тягу сделал
Настривать стало гораздо проще.
Stierlitz писал(а):На мой взгляд все немного полумакетно, стоит ВЧ часть хотя бы покомпактнее собрать
Ну так это и есть полумакет. Ещё грядёт долгая эпопея с настройкой.
Тут ещё прикол, что станции только с писком каким-то принимаю. Если выйти за пределы генерации - тишина. Это нормально? Я просто первый раз заставил регенератор работать. До этого у меня опыта работа с нормальным регеном небыло. Да, и звук у него какой-то железный. Это тоже как исправить?
"то станции только с писком каким-то принимаю. "
проверьте все ли ВЧ конденсаторы на месте, попробуйте поменять номинал (увеличение) и/или изменить тип конденсатора
так же после нормально сборки многие дефекты пропадают
железный звук. сталкивался с таким. как раз при дроссельной нагрузке на аноде - надо дроссель поподбирать.
проще резистор поставить конечно
Сообщение olegue »
верньер мне понравился, с поворотом даже.
Сообщение murzistor »
Если станции рядом (с интервалом 9 или 10 кГц), и приёмник принимает две несущие одновременно - будет писк постоянной частоты.
Вот тут автор схемы живёт в Штатах, и он добавил в свою схему фильтр.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ения-с-АРУ
2. На Q4 собрано подобие ФНЧ 3-го порядка Sallen-Key с нулем на 10кГц. Подобие, потому что повторитель довольно сильно нагружен (Ку<1), но даже "подобие" значительно лучше двух RC цепочек. В приемнике прямого усиления интерференционный свист сильно раздражает. Такой фильтр значительно (>25db) ослабляет свист. Кроме этого Q4 играет роль буфера сигнала АРУ и обеспечивает сдвиг напряжения АРУ на величину Vbe.
Сообщение /-/ekit »
Ну, станций тут не так много, что бы с таким интервалом в 10 кГц. На ППУ всё нормально ловиться, без писка, но с гулом :) . Ночью помехи сильно слышно.
Stierlitz писал(а):железный звук. сталкивался с таким. как раз при дроссельной нагрузке на аноде - надо дроссель поподбирать.
А какой резистор? И который из двух дросселей?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Ещё странный эффект. Отключение электрической антенны в 20м почти не влияет на приём
Низкочастотный дроссель, номинал резистора лучше пересчитать. При прежнем питании мощьность первого каскада понизиться (будет часть рассеиваться на резисторе)
Что в некоторых случаях допустимо
Мощьность резистора небольшая - номнальный ток анода на напряжение примерно можно прикинуть
10...30кОм (примерно) ну допускаемую рассеиваему мощность лучше с запасом
Про отключенную антенну - далеко отключаете по Расстоянию?
Вообще с СВ дела толком не имел
На КВ при сильном сигнале тоже без антенны ловится временами (без гальванической связи) но антенна рядом
Емкостно индуктивную связь моджно предположить
Сообщение /-/ekit »
ладно... Понижать усиление не буду. Лучше с дросселем поколдую.
Сообщение /-/ekit »
Я вот всё думал, думал как переключение диапазонов осуществить, таки придумал. Катушку намотаю секциями и к каждой секции контурной катушки будет идти секция регенеративной. При переключении секции контурной катушки, часть регенеративной катушки, которая относится к неподключеной секции контурной, будет слишком далеко что-бы влиять на подключенную секцию. Цельсообразно ли так делать?
Целесообразность это сложный вопрос)))
Надо пробовать, только переключатель должен быть высокочастотный
Сообщение /-/ekit »
В смысле высокочастотный? У меня обычный пакетник есть с латунными пластинами. А какая собственно разница?
Что такое пакетник не знаю
Обычные низкочастотные выключатели переключатели могут в любом положении представлять из себя конденсатор. То есть не размыкаться по ВЧ
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches
Сообщение /-/ekit »
Пакетник - многопозиционный переключатель.
Ну у меня он вроде здоровый - ёмкостной связи скорее всего не будет.
Сообщение ПАПА »
Русские называют его галетником. А пакетник это устройство у электриков.
размер не имеет значения) важно что бы устройство было ВЧ, т.е. (в общих чертах) соседние контакты были плоские и по отношению к друг другу находились тонки сторонами, торцами что ли. ну как дорожки на печатной плате
Сообщение /-/ekit »
Ну так он так и устроен. Неподвижние контакты были получены способом травления.
Сообщение olegue »
SERJ писал(а):Турист назывался.
а то думал совецкий, а это ж завод рижский ВЭФ, временно окупированная территория. Оттуда и спидола пошла, которая на минском радиозаводе Горизонт стала Океаном.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
/-/ekit, как у вас дела с приемником. Давно ничего не слышно!
Сообщение /-/ekit »
Приёмник закончен и работает.
