Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синхронные выпрямители
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]     ... , , , 8, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Синхронные выпрямители
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:04:09
Рейтинг сообщений: 71
Пусть будет в этой теме ( если не прав, можно перенести или .....)
Корни: FAN7688.
Т.к не дано мне обладать знаниями моделирования , сразу напаял детали на плату.
КПД состава: (паровоз: 500 Вт 2-ф ККМ и вагон: преобразователь 100 кГц с синхр.выпр-ем 12.5 В , 20 А) терпимый - 92 %
Есть возможность приподнять на 1-2 % , при условии : выучить теорию и заменить отдельные комплектующие на ... получше.
На фото : 250 Вт на выходе, разогретый на столе (20 гр округи):
ККМ : самое горячее место - 55 гр это входной мост(если снять ал.радиатор, с радиатором 40гр) и 45гр дроссели
Преобразователь с С.В. : вх. ключи (Д2ПАК) -45 гр , СТ- 65 гр., вых кл (ТО220 с мед радиатором 2см) - 65 гр, вых электролиты -60гр.
Пул-ции : 250мВ, иголки 500мВ
Нагружал до 500 Вт , греется всё до 100 гр, но стоит как вкопанный 12.5 В ( радиаторы надо побольше )
На ХХ -12.7 В
Поменял вых.ключи (ТО220) на ТО247,повесил на них радиатор, добавил меди в СТ, поменял резистор в воротах, напаял на вых дорожки припоя .
12.5В,40А
СТ-100гр ( мало меди, но больше впихнуть у меня не получается), вх ключи-85гр, вых ключи 65 гр, ёмкости на выходе 90гр (дорожки под ними 100гр), вых винты-95гр, воняет вых провод и нагрузка.
На заднем плане радиатор, который работает в ИИП "брате близнеце"( жёсткий режим,полумост ,(мс 33025) ) и несет на себе диоды (0,6В) на выходе - 50 гр.
Рисунки на осциллографе- зачёт буржуинам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 22:54:22
выкладываю пару картинок
Диоды будут закрываться, препятствуя движению тока в обратном направлении через открытый N-канальный транзистор. Другими словами, вы можете просто подпаять два транзистора к диодному мосту в уже работающем блоке питания, и таким образом снизить тепловыделение на нём и немного увеличить выпрямленное напряжение!
Картинка номер 2 в Вашем сообщении от 13.02.2013 очень заинтересовала, но вопрос относительно применения такого решения при выпрямлении 12 вольт, 15 ампер на 50 кГц. Можно ли пробовать прямо так или что-то добавлять для скоростного включения/выключения? почему-то привык видеть хотя бы затворные низкоомные резисторы, а тут вообще ничего :shock:
настоящие герои всегда идут в обход:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:34:00
Подниму тему, ибо очень актуально.
кто-нибудь собрал синхронный выпрямитель на микросхемах ir1166.
задача такая:
есть переменное 12 вольт. на выходе необходимо получить 80 вольт постоянки и стабилизированные 0,7 А.
идея простая - выпрямляем, потом поднимаем шим контроллером, типа NCP3065.
только вот в выпрямителе ток порядка 4А. на шоттки в тепло дофига уходит. задачи греть устройство нет.
смотрю в сторону синхронного выпрямителя. мс ir1166 вроде не дорогая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:24:50
смотря какая стабильность 80 вольт нужна, возможно проще обычный трансформатор и мост
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:52:41
Рейтинг сообщений: 2181
Есть lt ltc повышайки уже с синхронным выпрямлением и высрким кпд. Все в одном. Названия не помню, на радиолоцмане частенько в новостях попадаются
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 21:27:45
нет. есть трансформатор 220-12, а дальше делаем что надо. Ставить еще один сетевой трансформатор? мост не пойдет - слишком много падает на диодах шоттки. про обычные я вообще молчу.
что бы прям все в одном и синхронный выпрямитель и далее буст схема - не видел такого.
видел мс lt, к которой подключаются 4 мосфета и все. синхронный выпрямитель готов. только стоит эта микросхема словно из золота.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 21:43:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Надо смотреть в сторону перемотки трансформатора. И КПД выиграете и схема проще будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 03:54:47
Ну можно и 1166.Только придется трансформатор мотать и двухтакт делать с двумя, у нее n канальный по минусу выпрямляет. Заявлено 200 вольт максимальное, однотакт не получится имхо
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 11:33:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Посмотри, как сделал ЛИ в станции DSS-90. Проще уж некуда. Только в плюсовом плече мосфеты р-канальные применены. Да, и вроде как на емкостную нагрузку он не работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 13:04:20
ну видимо два ставить.
да. не годится. на емкостную не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 15:59:59
Рейтинг сообщений: 30
чего-то не понял, БП на сетевом трансформаторе, - то есть не импульсник? и его выхлоп хотят выпрямлять на синхронных транзисторах? Мощность 80В х 0.7 А = 56 Вт.
Там К.П.Д. трансформатора 50-70%?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 16:03:53
Карма: 146
кто вам такое сказал у такого трансформатора КПД более 85%.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 16:59:05
хочу выяснить, гугль довольно упрямо говорит, что КПД больших (это сколько - подстанции?!!) до 98%, а малые (обратно же - это сколько?) 50-70%. К малым относятся,
Кроме того, такое высокое КПД у трансформаторов высокой мощности, у маломощный (50 Вт) но может быть и 0,6...
http://electrono.ru/transformatory-i-re ... sformatora
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 17:38:44
Карма: 146
50-70% это трансформаторы до 10Вт и то на старом железе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 17:50:32
Карма: 18
хочу выяснить
А что тут выяснять? Элементарная математика: падение напряжения на шоттки (50SQ100G) 0,7 В, при токе 4 А на нем выделяется 2,8 Вт тепла. На 4 диодах - больше 10 Вт.
Сопротивление канала открытого полевика (IRFZ44) - 0,02 Ома, при токе 4 А на нем выделяется 0,3 Вт, на четырех - чуть больше 1 Вт. Имеет смысл городить огород?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 18:07:18
Карма: 146
Расчёт не верный и сравнение не корректное.
1. Падение напряжение на диоде нелинейно зависит от тока.
2. Через диоды при ёмкостном характере нагрузки ток течёт короткими импульсами амплитудой в 10-15 раз превышающей средний ток.
3. Падение напряжение на полевиках линейно зависит от тока.
Вот теперь возьмите доташит на диод и посмотрите по графикам падение напряжения при токе не 4А, а 40-50А и сравните с полевиком. Вы не задумывались зачем для 5 амперного диода рисуют график в 100А.
Изучайте работу выпрямителя на ёмкостную нагрузку.
Возьмём ваш диод при температуре кристалла 125° и токе 50А падение напряжения 0,9-1,0в
И ваш полевик, при температуре кристалла 125° сопротивление увеличивается в 1,7 раза. Это 0,028*1,7*50=2,38в падения напряжения.
Как видим результат получился не столь радужный. :cry:
Да и в диодном мосте работают одновременно только 2 диода, значит умножать на 4 не надо. :)) А так ваш рассечёт верный, но для резистивной нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 20:17:02
Офф. Хорошая темка. Сам интересуюсь. Пока теоретисски :))
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 12:59:46
как раз таки импульсник.
только входные данные - сетевой трансформатор 220 - 12 вольт.
ну нельзя в некоторых помещениях вести 220 вольт. правила такие. точно ссылаться на требования и СНиПы не могу.
итак. входные данные - переменка 12 вольт. т.е. амплитудное около 17. а далее городим что угодно, но на выходе должны получить 80 вольт постоянки и стабилизированный ток 700 мА.
поднять с 17 до 80 и стабилизировать ток не проблема. это совсем просто. есть куча дешевый микросхем, выполняющих эту задачу на ура. а вот с выпрямлением не все так просто и легко, как кажется на первый взгляд (сорри за цитату из трансформеров).
при грубых расчетах получается ток на выпрямителе около 4 А. вот чуть выше логику уже писали:
на шоттки при 4 А падает 0.7 вольт. получается 2.8 вт тепла. одновременно работает 2 диода. т.е. 5.6 втт тепла стабильно надо куда то уводить. при выходной мощности 56 вт - это уже 10% потерь. это недопустимо.
а теперь если заменить диоды на мосфеты, то получится 0.6 ватт тепла уходит. согласитесь - уж больно красивая цифра получается. стоит заняться.
да понятно все. можно взять диод, у которого в этой точке падение будет меньше, но стоить этот диод будет ох как дорого.
если импульсную часть преобразователя с 17 вольт до 80 вольт можно вполне изготовить за 150 рублей, то выпрямитель, на таких диодах, будет стоить ох как много.
Возьмём ваш диод при температуре кристалла 125° и токе 50А падение напряжения 0,9-1,0в И ваш полевик,
ну не корректное сравнение. сейчас мы говорим о недорогом источнике питания в 60 вт. у которого в выпрямителе идет 4-5 А. причем тут 40-50 А?
да вообще создать выпрямитель на токи до 5-10 А у которого КПД около 95% - ЭТО КРУТО.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 13:40:09
Карма: 146
при том что если подать синусоидальное напряжение на выпрямитель нагруженный фильтрующим конденсатором при среднем токе 4-5А импульсы тока через диоды будет в 10раз больше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 13:55:20
вы сейчас говорите про пусковые токи?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
