Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
насчет "не у окна".
для этого случая сделанны 2 версии платы с радиомодулем и передатчиком уличной темп и сигнала гпс
с подоконника куда надо. в пределах квартиры-дома.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Dvoynik
Сообщение Dvoynik »
...для этого случая сделанны 2 версии платы...
С этого места можно по подробнее, можно в личку и с ценами!
С уважением...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
можно и здесь.. информация не конфиденциальная.. :dont_know:
те 2 платы на фото, все тот же фулл-14.
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
та что побольше- аналог старой, только добавлен радиомодуль и второй разъём под датчик темп.
та что поменьше... в ней отсутствуют диоды подсветки корпуса...
в остальном тот же фулл только с радиомодулем.
размер платы идентичен набору 14 мини.
140х35 мм
Dvoynik
Сообщение Dvoynik »
То есть плата Фулл, как я приобретал только с радиомодулем? и габариты такие?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
все то же. только сзади по отверстиям разъемов чуть отличие. добавлено место для ик приемника.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
full mini размеры
PonenteProject
Сообщение PonenteProject »
Здравствуйте. Заинтересован в приобретении вашего кита для сборки часов. интересует именно Full комплект.
за неимением хорошего интернета не имею возможности изучить все 119 страниц темы :(
имею несколько вопросов:
1) есть ли возможность приобрести кит с комплектом ламп ИН-18, если да, то какова цена?
2) если с ИН-18 пролетаю, то имею запас ламп ИН-12А, в чем их принципиальное отличие от ИН-12, и подойдут ли они?
3) есть ли ламповые панельки для ламп ИН-12, чтобы не паять их на плату, а вывести красиво на корпус?
4) каков средний срок службы ламп?
5) предусмотрено ли схемой наличие резервного источника питания (на случай отключения питания)?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
1. 18х нету :dont_know:
2.пойдут. различие в точке внизу. в а нету в б есть. точками маятник "бегает".
3. лучше паять. панели неважно смотрятся. если уж сильно захотите то лучше цанги ставить.
4. 12е работают пока им герметичность не нарушишь. . (упала, равняли ноги, перегрели..)
5. на плате батарейка для RTC (DS3231) стоит.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 5 seconds:
сохранение настроек
жмем 2 кнопки одновременно.
одну, вторую и обе держим до 5 пи-пи.
это сделанно для того что бы не сохранялась всякая случайно "наклацанная" фигня
diman27
Сообщение diman27 »
Привет всем. Есть проблема с часами на ИН14. Часто загораются на полную яркость первые три двойки поверх реальных цифр и загорается неярко подсветка, изначально выключенная, понятно, что где-то шьет, но вот где? Если ИД1 вытащить двойки все равно горят. Распаивать геморно, да и опасно. Часам три года, так что флюс точно не причем.
(175.98 КБ) 702 скачивания
mss_ja
Сообщение mss_ja »
смотрел... думал... если и без идешки двойки лезут тогда по теории только подмыкание дорожки.
даже если припустить что в какой то из ламп пары-тройки ламп замыкание цифр, то такого не получится.
надо смотреть-резать линию двоек.
ключи там не виноваты... хотя покажите фото платы подробное.
будем вникать
:dont_know:
kartoha
Сообщение kartoha »
Собрал часы Nixie clock Full версию, все работает, скоро приступлю к настройке, часами очень доволен, Спасибо вам большое за отличное качество.
(136.05 КБ) 838 скачиваний
(148.93 КБ) 709 скачиваний
(59.42 КБ) 590 скачиваний
(171.8 КБ) 662 скачивания
(163.13 КБ) 738 скачиваний
mss_ja
Сообщение mss_ja »
если что то будет не понятно по менюшке-пишите. все решим
Dvoynik
Сообщение Dvoynik »
Доброго времени суток, вопрос по точности при использовании датчика GPS: почему часы после синхронизации, время показывают с отставанием на 1 сек? Сравнивал с разными серверами - одно и тоже. Не то чтобы критично, просто понять пытаюсь...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
[uquote="Dvoynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3322765#p3322765"]Доброго времени суток, вопрос по точности при использовании датчика GPS: почему часы после синхронизации, время показывают с отставанием на 1 сек? Сравнивал с разными серверами - одно и тоже. Не то чтобы критично, просто понять пытаюсь...[/uquote]
не всегда. зависит от того как поймают часы начало сигнала с гпс. . +-1с допустимо при гпс.
Dvoynik
Сообщение Dvoynik »
Понял, +-1 сек допустимо
omyt
Сообщение omyt »
скажите пожалуйста маркировку светадиода на подсветку ламп(синие) :))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
любые, на свой вкус. хоть красные. главное что бы по размеру подошли. :tea:
sudhir
Сообщение sudhir »
Немного выше пробегал вопрос про ноборы на ИН18
Умелец из Чехии возобновил производство индикаторов Z568M (это высота цифры 50 мм), они по моему самые большие из когда-то серийно выпускавшихся. Стоят они конечно ох как негуманно (870$ за набор из 6 штук), но с другой стороны он по сути монополист, 10 лет гарантии.
http://www.daliborfarny.com/r-z568m-nixie-tube/
Плату Сергея для ИН18 вполне можно адаптировать под эти индикаторы (через переходники).
Я так лично размечтался :)
Dvoynik
Сообщение Dvoynik »
Доброго времени суток, Сергей, подскажите как побороть срабатывание часов при управлении телевизором ЛЖ, часы реагируют на пульт телевизора. Такое впечатление, что протоколы совпадают!?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="sudhir",url="/forum/viewtopic.php?p=3326366#p3326366"]...870$ за набор из 6 шт[/uquote]
Цена напрочь отбивает желание...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
[uquote="Dvoynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3326904#p3326904"]часы реагируют на пульт телевизора.[/uquote]
блокировка пульта. Жмем более 5с меню, так же и разблокировка.
Вернуться в «Продам»
