Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Old_Mefody »
OlegEk
к чему мучения ?
вы ж скачали "Magnetic Design Tool" ?
если так нужен этот AL, введите свой сердечник, материал, затем на вкладке "All values" вводите свой зазор и смотрите значение AL
но это прикидочные величины, толку от них немного.
лучше намотайте пару сотен витков (проводом потолще) со своим зазором и получите AL
токма всё равно не понятно - зачем он нужен ?
можно обмерить сердечник без зазора, взять калиброванный вкладыш для зазора и посчитать витки +\- маленькая погрешность.
накинуть немного витков, при намотке, для уточнения результата при необходимости.
фсьё.
Сообщение OlegEk »
На данный момент я составил шаблон, который считает мне катушки :-)
Что самое удивительное, мои практические данные очень близки к тому что рассчитывается.
То есть на моём сердечнике 120 витков с зазором 1 мм дают 1мГн,
А 220 витков с зазором 2 мм дают 2,2 мГн
Очень подозрительное совпадение расчётов, и практики :-)
Наверно я где то ошибся :)))
Но важно то другое.
Сейчас рассчитал, что на этом сердечнике 2,2мГн с зазором 0,2мм я получу при 91 витке.
Я действительно похожий результат получал. Только вот лампа при этом не запускалась.
И сейчас я вижу что ток насыщения с таким зазором всего 0,5А.
А ток запуска, судя по БДА (опять БДА :-) ) 2,8А.
То есть сердечник имел нужную индуктивность, но влетал в насыщение при попытке зажечь лампу.
Если же зазор 2 мм, то ток насыщения уже 2А. Вроде конечно не хватает, но всё же по факту работает :-)
А возможно тут опять путанка с амплитудными и действующими значениями.
Даже ради того, чтобы понять эту зависимость, стоило создать эту табличку :tea: :music:
Завтра причешу её, перепроверю формулы, и выложу сюда.
OlegEk
"- ну, с почином" ©,
как гриться. :)))
а штоб не "попадать" с "кривым" зазором, предлагаю проверять дроссель на рабочем токе в НЧ, килогерцох эдак на 1.5--6 синуса
) добавляем резистор последовательно, чтобы не "плющило" УНЧ.
) активная составляющая проводимости известна : резюк + активное др. + датчик тока ;
) установить амплитуду синала входе цепи, для получения конкретного тока.
) синусоидальный ток померить - раз плюнуть ;
остаётся одна неизвестная - реактивная проводимость дросселя, которая считается элементарно.(есть в любом старом учебнике \ справочнике)
Сообщение КотВаське »
Так как у меня был под рукой LC метр, я поступал примитивно просто. наматывал катушку до заполнения окна, а затем стачивал центральный керн до получения требуемой индуктивности.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение OlegEk »
Old_Mefody писал(а):OlegEk
как гриться. :)))
Была такая задумка, но чего то я пожалел свой усилок.
Так то да, можно на осцилографе смотреть и форму тока, то есть отследить реальный ток насыщения.
Но это всё равно "шаманство" :-)
Мне кажется, что если бы такая, специализированная под балласты "приблуда" была бы у меня раньше, я бы раньше достиг результата, и с меньшими затратами :-)
Хотя конечно и не разобравшись в этих вопросах, а просто повторив чей то результат
КотВаське писал(а): Так как у меня был под рукой LC метр, я поступал примитивно просто. наматывал катушку до заполнения окна, а затем стачивал центральный керн до получения требуемой индуктивности.
А если вы взяли через-чур маленький сердечник, и он, при максимальном заполнении, и подобранном зазоре всё равно влетает в насыщение при запуске?
Формально он подходит по рабочему току, но по факту влетает в насыщение при запуске.
Наверно это чревато на схемах с подогревом.
Там ведь чаще всего используют частотный подогрев, и чем ближе частота подходит к резонансу, тем больший ток в цепи :-) И тут нате, кончился резонанс, и лампочка не зажглась
Меня смущает пока что нагрев реальных дросселей. По току насышения сердечниа как я понял они у меня пролазят. По току провода тоже есть запас.
Но так как мне уже стало понятно что тепло выделяется в любом случае, значит его нужно отдавать через поверхность.
Поэтому надо придумать как рассчитать количество тепла, получаемое и отдаваемое дросселем.
У Семёнова это как то хитро прописано. Кто-нить читал?
я использовал BDA и STLD для выбора сердечника, от того что они предлагают на размер меньше по стандартному ряду.
В насыщение не влетало. По нагреву - даже и не думал заморачиваться 55С для большинства ферритов нормальная температура.
Сообщение OlegEk »
КотВаське писал(а):я использовал BDA и STLD для выбора сердечника, от того что они предлагают на размер меньше по стандартному ряду.
В идеале, в маленьком корпусе балласта должно быть как можно меньше нагревательных элементов :-)
Понимаю, что у меня сейчас выхода то особо нет, и под большие мощности надо брать максимальный из входящих в корпус ферритов.
Ну а если мощность небольшая?
OlegEk писал(а):....Ну а если мощность небольшая?...
"узкоглазые братья" повидимому считают, что для небольшой мощности зазор - барство. нефик, медь нонче дорога, втулим промакашку и хватит.
может поэтому их бао-ласты и сами долго не живут, и лампам жизнь укорачивают ?
(про "зелёные кАндёры" я осведомлён)
Х.З., только в одной "сберегайке" OSRAM видел сложенный набор Ш ( из 4-х частей) может и зазор там имеется. сдохнет - гляну.
Сообщение LINKS_234 »
ну вы максималист конечно :))) три лампы, радиаторов ни одного , три дросселя , закрытый корпус и при этом хотите чтобы ничего не грелось :) я конечно всё понимаю ... но наверное не стоит это того :) кстати почему бы не сделать металлическую врезку в корпус ? она будет отводить от блока тепло наружу лучше чем пластмасса :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение OlegEk »
LINKS_234 писал(а):ну вы максималист конечно :))) три лампы, радиаторов ни одного , три дросселя , закрытый корпус и при этом хотите чтобы ничего не грелось :) я конечно всё понимаю ... но наверное не стоит это того :) кстати почему бы не сделать металлическую врезку в корпус ? она будет отводить от блока тепло наружу лучше чем пластмасса :)
От трёх ламп я на данный момент отказался :-) Мне ведь надо зажигать 4 лампы. Так что 2*2 очень даже вполне
На счёт не грелось.
Для ЭПРА заявляют КПД>95%
То есть на 108вт потери составят не более 5 вт, которые уйдут конечно же в тепло.
Но ведь 5вт - это не так уж и много?
Думаю о металле, но наверно это уже будет последним действием, когда исчерпаю остальные возможности
Сообщение OlegEk »
Предлагаю затестить файлик :-)
Там только Ш-сердечник
Оформлено пока всё корявенько, но считает :-)
Расчёт параметров, которые обычно даются как табличные величины Al и µe, пришлось притягивать за уши эмпирическим путём. Но вроде работает :)
Только что намотнул катушку по заведённым параметрам, получил планируемый результат
Протестите кому нужно или просто интересно, и по возможности отпишитесь что получилось.
Кстати, табличные величины сердечников вообще не совпадают с реальными. Так что эта табличка оказывается более точным инструментом :wink:
И, всё ещё остаётся актуальным вопрос нагрева дросселя. Кто нибудь подкинет идею?
Induc.xls
Расчёт дросселя на Ш-сердечнике произвольных размеров
(24.5 КБ) 337 скачиваний
OlegEk
:beer: большая работа, однака.
ежели нужно - протестим. в субботу будет возможность проверить.
дык ап чём и речь !
толку от этих параметров - только прикинуть нужный типоразмер, не более.
2-OlegEk
у вас какие номиналы RSUPPLY, CVCC ? какой тип кондюка стоит ?
ЗЫ> "мыло" я вам наднях в личку кинул.
Сообщение OlegEk »
Ну вот, собрался, и посчитал тепловые параметры сердечника.
Во вложении снизу ещё пара строчек.
По ним можно судить подходит ли сердечник по габаритам без перегрева
Расчёт по Семёнову
Induc1.xls
расчёт дросселя с учётом перегрева
(25 КБ) 302 скачивания
Сообщение OlegEk »
Old_Mefody писал(а):ежели нужно - протестим. в субботу будет возможность проверить.
Буду ждать :-)
RSUPPLY 1 МОм*0,5вт, CVCC ставлю 22-47 мкф на 25в. Тип кондёра не знаю, какой то электролит :-)
RSUPPLY при первом запуске, когда ещё не подаю питание на полевики, ставлю 100КОм*0,5вт, чтоб посмотреть генерацию драйвера, убедится что частота совпадает с расчётной
Мыло получил, буду иметь ввиду. Хотя аська всё же быстрее :-) точнее я использую QiP. Но это та же фигня
Ради интереса, во вложениях фото балласта изнутри. Дроссели пока не припаяны, а только прилеены, транзисторы ещё не запаяны, сначала надо радиатор приспособить, ну и нет конденсаторов нагрузки. А, ещё нет быстрых диодов паралельно полевикам
Но в целом понятно что получается :-)
плата сверху
(107.41 КБ) 644 скачивания
плата снизу
(103.95 КБ) 693 скачивания
я почему про кондёр и резюк спросил-то....
от них, на сколько помню, зависит отработка аварийной ситуации "нет лампы\обрыв спиралей" ; в то же время у схемы вполне определённый ток питания и ёмкость низззя слишком маленькую.
БДА напейсала 1.5 М \ 1 uF, у мну сомнения в справедливости такой "рекомендации".
тип кондюка.
это не так уж "пофигу", как кажется на первый взгляд.
частоты при старте за 100 кГц и 10-ки при работе.
для нонэйм китайского эл-лита запределльная ситуация.
учитывая нагрев в корпусе - полный "швах".
туда просятся танталовые чип-кондюки на 35 (25) вольт uF на 10.
в снаббере обычная керамика вроде стоит ? не греется ?
Сообщение OlegEk »
Old_Mefody писал(а):я почему про кондёр и резюк спросил-то....
тип кондюка.
Всяко мучал этот кондёр. Начиная от 10мкф без проблем нормально держит напругу. Меньше ставить не пробовал :-)
При копеечной цене просто ставлю с запасом (сейчас 47), и всё.
Время заряда для запуска около 1 сек, меня это не напрягает
Я в общем то откровенных китайцев не использую :-)
105 градусные вот эти:
http://www.yageo.ru/cond.html
В снабере пробовал разные. Плёночные большие, а керамика на такой номинал как раз очень даже подходит по размерам.
На счёт нагрева - не замечал
Из плёночных использую К73-17, но вот что то разочаровываюсь в них похоже последнее время. По крайней мере в качестве резонансных.
А керамика уже слишком большая
Тантал, да очень хорошо !!! :beer:
Сообщение OlegEk »
Кстати, вопрос тем, кто сам разводит платы.
Еслть какие-нить откровенные ошибки в моей разводке?
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=22194
Вроде принципиальных нет :beer:
К73-17 ......разочаровываюсь По крайней мере качестве резонансных.
ни в коем случае их туда нельзя - хоть последовательно, хоть как.
они не расчитаны на большую амплитуду переменки, и просто сдохнут как китайское "зелёное" гуано.
из нормального и доступного - К78-2
про керамику было на про-радио.
сошлись на том, что "нуегонафик". где брать эти К15-5 Н50 ?
K15-5_p2.djvu
(14.56 КБ) 208 скачиваний
K15-5_p1.djvu
(19.28 КБ) 268 скачиваний
