ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
На ютубе так их ремонтируют если на входе материнки КЗ. Подключают мощный блок и смотрят от куда дым идёт. в некоторых случаях говорят что можно найти неисправность, но в большинстве случаев сжечь до конца.
вспомнил, смотрел такое видео, человек искал КЗ, а потом дремелем вырезал...искал слой там где кз(неудачная перепайка какого то разъема)
БЛЯ ТАХИХ РЕМОНТЕРОВ САМИХ НАДО ДРЕМЕЛЕМ...КАСТРИРОВАТЬ И ОБЕЗРУЧИТЬ ЧТОП НЕ ЛОМАЛИ ТЕХНИКУ...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3313823#p3313823"]На ютубе так их ремонтируют если на входе материнки КЗ. Подключают мощный блок и смотрят от куда дым идёт. в некоторых случаях говорят что можно найти неисправность, но в большинстве случаев сжечь до конца.[/uquote]
В какой то степени вы и правы) да иногда приходиться подать ток по больше, чтоб не исправный элемент нагрелся, это позволяет найти хотя бы тропинку куда копать. Это конечно если другими способами не получается. А выжигать конечно же не надо, так как потом еще больше гемора получается.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3313742#p3313742"]маловато 5 вольт, а нужно 11 ампер?? что-то здесь не сходится
и 8 чего? вольт или ампер?
зы. я ноуты не ремонтировал и не вникал в этот процес, но все равно не могу представить - где там нужно 11 АМПЕР
(там адаптер всего пару амперный)[/uquote]
Тьфу ошибся, не вольт конечно же а Ампер! Прошу прощения
у вас ограничение настроено на 5А, или БП больше 5-ти не дает?
Ребят может я тупой, или чего то не понимаю, пытаюсь уже который день повысить напряжение на KY-2102B, при вкл идет бросок типа 18 вольт потом опять становится около 15, при регулировании практически не чего не меняется, пробывал убирать со схемы все не нужное, но он у меня возвращяется на свои вольты, ножка 1,2 регулирую 15 закоротил с 14 и 13, с 16 не знаю что делать.Помогите
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
БП кстати без LM идет с такими схемами в инете , практически ни чего блок у меня на 300W, как написано, я хочу его хотя бы на 24В подтянуть
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
то что может у меня не будет такого напряжения знаю, надо перемотать трас, но я не могу добиться самого главного (регулировки)
Добавлено after 27 minutes 2 seconds:
схема почти совпадает
- (224.46 КБ) 1225 скачиваний
очень познавательноAleksey_174 писал(а): пробывал убирать со схемы все не нужное
пустить на обший провод, но тогда у вас отключится защита по мощностиAleksey_174 писал(а):с 16 не знаю что делать
яж говорю пробую менять 1 и 2 провод как по вложенной схеме, но напряжение не регулируется, при вкл идет скачек до 18 вольт, а потом все возвращяется, какая то нога за этим следит понять не могу
Добавлено after 47 minutes 15 seconds:
не могу отправить вложения, весит много
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Т.е. я не экстрасенс(и многие здесь) и не знаю что у вас ненужное...BF-2 писал(а):очень познавательноAleksey_174 писал(а):пробывал убирать со схемы все не нужное
если вложение - рисунок - его можно уменьшить в любом графическом редакторе
photo shop даж не может с 800 до 200 rar не помагает, что еще попробывать
Добавлено after 12 minutes 41 second:
помог только Paint net
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
делал все по схеме а именно 1 и 2 контакт менял и 15 коротил
- (211.49 КБ) 1033 скачивания
1. для начала на 2 ножке отдельный стабилитрон - он не нужен(в тл494 уже есть встроенный на 5 в. мах. 10мА) на 14 ноге(Vref)
и желательно регулировать резистором из нижнего плеча на 2 ноге, а не верхнем, имхо, и не критично...
2. нагружать блок до того как настроиш регулировку - не вижу смысла
3. ДГС...нужно было добиться регулировки нормальной, а потом уже перематывать...
4. почему на +12(представим что получилось) +24, а на -12 получается -10?
также и +5 получаем +10, а на 3.3в. получаем(непонятно что) от 0 до 10
5. почему удалены нагрузочные резисторы на всех каналах?
6. D29 чем помешал(в линии -12в.)?
7. на 4 ноге, удален транзистор Q6, а диод D34 закорочен, а резистор R65 не удален, и еще поставлен другого номинала(т.е. намеренно там оставлен) - зачем?
8. зачем в дежурке удален дроссель\кандер и главное нагрузочный резистор(R56) на 100 Ом?
наверное, самым простым способом будет - отключить все зашиты и попробовать регулировать, если все норм, то "косяк" в защитах
то есть - отключить от 3 и 4 ноги все кроме R31, С35 и С31
эы. бросился на глаза кандерчик С27(остальные наверное тоже) - номинал поставлен по больше, а напряжение его максимальное осталось 10 вольт при желаемых 10 вольт на нем - так нельзя, нужен запас % на 50...100
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
кстати, 1 и 2 ноги менять местами не нужно - кто вам такое подсказал??
и если коротить 15 на +5ref, то 16 ногу нужно закоротить на минус, отпаяв от нее все, к примеру R51 и D14...
1 и 2 ноги я не менял, я имел ввиду что их использовал. Схема эта взята из инета, там даж видео есть по этой теме, мне больше всего понравилось высокое напряжение и ток, хотел сделать по его схеме, но в итоге у меня даж по другим не получается. Если ссылку найду сброшу
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
1 и 2 ноги я не менял, я имел ввиду что их использовал. Схема эта взята из инета, там даж видео есть по этой теме, мне больше всего понравилось высокое напряжение и ток, хотел сделать по его схеме, но в итоге у меня даж по другим не получается. Если ссылку найду сброшу вот ссылка https://youtu.be/UzPFIz9xDME
Здрасте! Скажите пожалуйста а резистор в операционном усилителе R2 на 4.7 Ком куда идет на общий минус или нет?
Здравствуйте. По схеме из первого поста: как сдесь реализовать защиту от переполюсовки, например при зарядке авто акуммулятора ?
последняя схема:
используется шунт в китайском вольт амперметре вместо дорожек(тупо идёт 2 провода с китайского вольт амперметра на lm358)
Нагружал блок питания электронной нагрузкой и выяснил что С32(обратная связь) должна быть 1мкф неполярный, если ставить другой - то под разной нагрузкой будет треск свист и возможен выход из строя транзисторов, R61 1кОм.
Всем спасибо все свободны.
Вариант переделки без операционного усилителя
http://www.imageup.ru/img21/3256610/cod ... w.gif.html
qwert1
постепенно нагружать выход (электронной нагрузкой) от 0А до 10Ампер пробовали? при 12 вольтах к примеру
С32 и R61 так и остаются ?(не верю)
вариант с шунтом из ампермета в ООС по току зачетно но есть еше далше в этих AV уже есть оу услителя шунта перед АЦП
вот с него можнои подпть сигнал сразу на схему сравнения но осторожно -лучше через длиный резик чтоб не попалить прибор если чо не так применил эту идею в 1 ПХ бренде от делла на 3844и какомто 16ногом супервайзере 2224
кстати в старых бп часто дохнет 1 сетевая банка это может дать кучу сюрпризоф под прогрузом иногда эо может убить саму 494 недавно столнулся стаким пропит 1 из выходоф 7500 это в пром БП s120-12 топология полумост по схеме близкой к ат с ограничением тока на 12а симптомы при малом токе на выходе 12в при прогрузе выше1а падаеи и начинает прыгать
Схема переделки Sergey Neverov. По этой схеме переделал штук 7, под регулируемые бп, зарядные. Не нужно ни каких ОУ, ни где не пищит не скрипит . Иногда если схема позволяла оставлял родную защиту по мощности. По этому принципу переделываются любые компьютерные бп на tl494 и его аналоги, я даже схемы на них не ищу . Да, защиту от кз и переполюсовки делаю только для зарядных.
- (71.96 КБ) 752 скачивания
- (61.47 КБ) 717 скачиваний
- (102.54 КБ) 691 скачивание
[uquote="yaotzin",url="/forum/viewtopic.php?p=3546662#p3546662"]qwert1
С32 и R61 так и остаются ?[/uquote]
Нагружать выход (электронной нагрузкой) от 0А до 10А не пробовал.
Данный блок не переделывал.
Схему привел, как вариант переделки.
По этой схеме переделывал другие блоки. 10А-20В выдают спокойно , без звуков.
Если в режиме регулировки напряжения появляеться самовозбуждение в виде свистов, тресков и прочих звуков, тщательно подбираю RC цепочку между 3 и 2 ножками TL494.
Если звуков нет, остается исходная цепочка.
Самовозбуждение может возникать по другим причинам.
По устранению самовозбуждения можно посмотреть здесь.
Комментарии Vova_N
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ел/&page=4
Комментарии vb99
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=38#comments
Компенсация обратной связи
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Примеры конфигурации корректирующих RC-цепочек
http://www.q-r-x.ru/book/at/2.8.htm
Комментарии Vova_N
Комментарии vb99
