ATX-400 PNR
Хорошая ссылка. Я этот БП описал как можно подробнее - здеся - добавил ссылку на описание ШИМа. Но многие просят схему, вероятно, все еще актуален этот блок питания...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Михаил, если есть схема модуля ШИМ, то остальная схема уже становится понятной, она у всех почти одинаковая.Grave14 писал(а):Но многие просят схему, вероятно, все еще актуален этот блок питания ...
И правильно ты там пишешь: ... "Заниматься его ремонтом я не стал - оно того не стоит."
Цитата из статьи:Надо сказать, что сегодняшний блок питания FSP ATX-400PNR мне попал в руки в нерабочем состоянии. Хотя проработал он чуть более года. Вздутые конденсаторы - первое, что бросается в глаза. Но и убитые транзисторы на входе... и кто еще знает чего. Заниматься его ремонтом я не стал - оно того не стоит.Встретил схему на просторах форума. Спасибо доброму человеку срисовал.Grave14 писал(а):... многие просят схему...
ВСем привет! Рябята ну так ..а кто нибудь переделал такой блок питания под лабараторный с регулировкой тока и напряжения? Кто может скинуть ..чё там нужно сделать ????
Подключил блок питания через лампу на 100 Вт. на всякий случай. В итоге : +5 В. на дежурке есть. При включении блока лампа на 100 Вт. загорается и тут же гаснет.При замыкания контактов (ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД 14 на КОРПУС 15) блок включается... кулер работает крутится. НО при этом лампа на 100 Вт.горит как бы в пол накала и на выходе блока занижены напряжение 3.3 ....3.26 В. 5.0....3.60 В 12.0....8.52 В. На плате ШИМ-контр проверил напряжение на микросхеме 3528 , данные отмечены на схеме карандашом ( красным отмечено то, что должно быть при рабочем блоке).Проверил тестером также Q1 C945 и Q2 C945 и D1. D2. D3. А также на плате проверил GBU650, D209L, Ещё пробовал регулировать резисторы VR1. VR2 не реагируют вообще как не крути.
- (132.07 КБ) 1436 скачиваний
- АТХ-400001.pdf
- (881.97 КБ) 850 скачиваний
Если уж чините, то нужно проверять держит ли дежурка номинальный ток.
Базовые конденсаторы ключевых транзисторов нужно проверять - возможно набрали ESR и блок потребляет даже на холостом режиме.
Забыл вчера указать .что при проверке блока на выходе была подключёна нагрузка на 3.3В ... лампочка от коногонки на 3.75 В. На +5 В. подключена лампочка на 6 В. с мотоцикла , На +12 В. подключена лампа ближнего света с Жигулей на 12В. И вот ещё ,что я вчера откинул лампу на 100Вт. и подключил блок без лампы ,блок заработал и выдал все напруги как положено + 3.3В....+5.0В.... +12.0В. НО почему тогда горела лампа в пол накала на входе.... А ещё вы не в курсе сколько он должен потреблять Ампер... если замерять на входе?
горела потому что та мощность которую вы хотели на вашей суммарной нагрузке из низковольтных ламп, "осела" на сетевой лампе. Посчитайте какая суммарная мощность выходит на нагрузке, и потом на основе неё, посчитайте какой ток будет потребляться от 220, сравните какой ток будет на лампе на 100Ватт\220В через которую вы подключили блок питания. И подумайте какая часть напряжения оседает на лампе на 100 Ватт, и какое напряжение остаётся на входе блока питания. И может ли он при этом выдать в нагрузку то что ожидается.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Пипец какой-то с этим блоком! Такое впечатление, шо где-то внутри блока (но не в микрухе!) память стоит (как в контроллере батареи ноутбуков) и ее тренировать регулярно нуна...
Блок неисправен был - цвиркал и не стартовал. Перепахал весь - все в норме, результата нет! Субмодуль - "черный ящик", нигде больше не встречается и опыта обращения с ним ни у кого особо нет - все ремонтники всегда эти блоки на разделку кидают. Как грят, ни одного толком не восстановили, а времени жалко... Но благодаря этой ветке форума туман во многом рассеялся.
Оказался под руками полностью рабочий такой же. Перекинул субмодули - результата нет, не запускается ни один. Вернул модуль в рабочий блок - не стартует, как и нерабочий. Приплыли...
Запускаю все блоки всегда под небольшой нагрузкой 5 Ом по +5V шине (2 сопротивления по 10 Ом Х 20 вт в параллель) из-под дежурного режима.
Отключил блок от сети, вставил перемычку на запуск, убрал нагрузку, включил - заработало, как по маслу, с фирменной 2-х секундной задержкой! Подключаю нагрузку по +5V - останавливается от перегруза. М-да... Ведь всё отлично работало до всех этих манипуляций, блин!..
Еще раз стартую так же, но эту нагрузку кидаю уже на +12V - держит! Даю поработать минуты две и не выключая блока перекидываю нагрузку на +5V - держит!!! Подключаю нагрузки на остальные шины (7 Ом на +12V, 2 Ома - на +3,3V) - держит всё отлично! Точно подгоняю значения напряжений регулятором на модуле и выключаю блок. ВСЁ! Дальше уже мона стартовать как угодно и с какой угодно нагрузкой - блок ведет себя абсолютно нормально и нареканий не вызывает. Опять кидаю в него модуль с нерабочего блока - всё отлично работает сразу! Там его и оставил...
Окрыленный, проделываю все эти операции с нерабочим блоком - всё повторилось 1:1 и блок отлично заработал!
Вот и чешу репу - никогда ни с чем подобным при ремонте БП не сталкивался и даже не предполагал подобного! Не удивительно, шо никто не берется за восстановление этих блоков, т.к. все всегда пользуются нормальной логикой, а тут прям полтергейст какой-то!
Знать бы всё это раньше - обошелся бы вообще без паяльника и сэкономил кучу времени... Поэтому так всё подробно и расписал - мож, кому поможет.
И еще. Привожу напряжения на микрухе для дежурного режима, почему-то во всех источниках только для рабочего, которые значительно отличаются.
"нули" на выводах: 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, и ес-сно - на 17-м...
1 -> 5,0V;
2 -> 0,13V;
3 -> 1,23V;
6 -> 4,57V;
7 ->1,25V;
9 -> 1,2V;
12 -> 3,5V;
18 -> 4.0V;
19, 20 -> 2,11V.
В рабочем режиме все напруги примерно соответствуют указанным в источниках, за исключением:
2 -> 1,65V;
8 -> 1,76V(обычно не указывается);
9 -> 2V;
15 -> 4,1V;
16 -> 0,5V;
19, 20 -> 1,52V(обычно не указываются).
При измерении на ногах 2-4, 7, 8 идет треск - это нормально, не пугайтесь. Удачи!
1 -> 5,0V;
2 -> 0,13V;
3 -> 1,23V;
6 -> 4,57V;
7 ->1,25V;
9 -> 1,2V;
12 -> 3,5V;
18 -> 4.0V;
19, 20 -> 2,11V.
2 -> 1,65V;
9 -> 2V;
15 -> 4,1V;
16 -> 0,5V;
ЛНР, Луганск
[uquote="pge1",url="/forum/viewtopic.php?p=3353517#p3353517"]Субмодуль - "черный ящик", нигде больше не встречается и опыта обращения с ним ни у кого особо нет - все ремонтники всегда эти блоки на разделку кидают.[/uquote]
какой такой субмодуль? просветите... прямо сейчас в компе фурычит уже 12 лет без малого, знай только кондюки в дежурке менять, щас поставил полимеры и тьфу-тьфу, забыл как в него лазить...
Ну, не всем же так везет по жизни... У некоторых эти блоки дохнут.
А субмодуль - вот он, о нем и речь: http://img.radiokot.ru/files/8312/1k3jln8p3s.jpg
У фотографа, видно, с пайкой не очень - просто варвар...
ЛНР, Луганск
ааа, FSP3528 ШИМка+супервайзор, нучё в нём необычного 10500 таких подобных - 6105, 2001, 2005..., это просто TL494 с 393 объединили, даже на aliexpress ещё продаётся по 30 копеек
[uquote="pge1",url="/forum/viewtopic.php?p=3353841#p3353841"]Ну, не всем же так везет по жизни... У некоторых эти блоки дохнут.
У фотографа, видно, с пайкой не очень - просто варвар...[/uquote]
Это была не пайка - это было выдирание платы (с мясом) - для фото )))
