КВ приемник регенератор.
Сообщение Stierlitz »
Фото?
Сообщение olegue »
снимите на видео как работает.
Сообщение /-/ekit »
Видос по ссылке https://drive.google.com/open?id=1kWXLu ... IcxvZM8hE9
я сделал 3 диапазона. Все ночные. Только СВ ловится сейчас. На 1,8 МГц и на 2,2МГц - днём тихо.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение olegue »
отлично, мне понравилось. Больше бы обзора самой конструкции.
Ну а Радиоконструктор Киев 4 как усилитель у вас или как динамик?
Сообщение /-/ekit »
он вообще к регену не подключен. Он ловит излучение регенератора. Любой регенератор - это маломощный ретранслятор. А так я на наушники принимаю станции. Мне просто лень было компютерные колонки искать :)
Сообщение olegue »
не знал про эту тонкость
Сообщение /-/ekit »
тоже не знал, пока случайно не поднёс свой КИЕВ-4 к включённому регенератору. Потом почитал в инете - дейсвительно оказалось что регенератор является ретранслятором и захламляет эфир.
Сообщение Zyklon-B »
/-/ekit писал(а):оказалось что регенератор является ретранслятором и захламляет эфир.
Поэтому регенеративный приемник называют "свиньей в эфире". :)
Можно ставить магнитную антенну. И / или каскад УВЧ перед регенеративным детектором
Ну и при всем при этом регенератор собирается довольно легко прост в конструкции и наладке
Простейшие схемы содержат мизерное число деталей, но от этого прием не становится хуже - только усложняется работа оператора
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Вон знаменитая Берта вообще чутьли не три каскада УВЧ имеет
При всем при том эффект описаный Поляковым, что антенна "притягивает сигнал" в регене без увч наблюдал
Настраиваешься на сигнал - и слушаешь и слушаешь устойчиво, стоит отстроится - обратно уже не настроишься, сигнал давно ушел
Сообщение ПАПА »
Свиньей в эфире называют не приемник а пользователя, который на буферном УРЧ экономит.
Тем не менее без урч регенератор лучше работает))
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3316624#p3316624"]без урч регенератор лучше работает))[/uquote]Значит немцы совсем дураки, если в своем регенераторе сделали аж два каскада УВЧ.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1348234#p1348234"]А я вот все смотрю на профессиональный немецкий приемник прямого усиления 2-V-1 с регенеративным детектором.
Думаю это то, что можно взять в качестве примера регенеративного приемника прямого усиления.
Правда одно из самых главных здесь это жесткость самой конструкции и на коленке такую конструкцию не сделать.
Torn.E.b.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления
на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором.
Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
Изображение[/uquote]
Немцы не дураки. Они делали армейский приёмник. А в то время уже отлично умели наводить артиллерию по пеленгу
Большинство сторон конфликтов
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Что меня всегда останавливало делать Торн
Так это то что нужен тройной КПЕ без общей земли
Можно наверное и с общей но уже начнутся модификации
И упрощения
А для начала ведь не обязательно делать барабан кучу сопряжённых
Контуров - можно и на один диапазон сделать
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3316645#p3316645"]А для начала ведь не обязательно делать барабан кучу сопряжённых
Контуров - можно и на один диапазон сделать[/uquote]Сделать сменные катушки, как в приемнике КУБ-4
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/kub4.html
(581.94 КБ) 1607 скачиваний
Для любительского приемника и не нужны эти военные навароты, сменные катушки вариант
Можно еще попробовать галетник но он усложнит схему и однозначно будет хуже и барабана и сменных катушек
С варикапми мало дело имел
Какие бывают низковольтные варикапы для применения в КВ?
Интиресуют именно типы
Сообщение svic »
Вроде нет такого понятия "низковольтные". Обратная напруга по любому должна быть больше двойной амплитуды ВЧ, абы варикап не открывался в прямом направлении аки обычный диод...
А так приводится, например, емкость при обратке в 4 вольта, ну и ограничение сверху в 28 вольт, но это не значит, что варикап не будет работать, скажем, при полтора или при тридцати пяти, просто емкость изменится в более широких пределах.
Даже наших в природе хватает, не говоря уже о буржуйских. При выборе ориентироваться стОит на добротность.
VT1
Сообщение VT1 »
Есть так называемые низковольтные варикапы, но они предназначены для работы в схемах с низковольтным питанием. У них часто есть ограничение по величине обратного напряжение в единицы вольт, но особенность их такая, что их добротность при десятых долях вольта падает не так сильно, как у широко распространенных.
В этой же теме рассматриваются ламповые схемы с большими уровнями ВЧ напряжениями, поэтому возникнет трудность в поиске варикапов вообще. В ламповых схемах при большом уровне ВЧ напряжений часто приходится из за этого в качестве варикапов ставить обычные диоды. Недостаток применения в качестве варикапов обычных диодов в том, что у них маленькое перекрытие по емкости.
Вот эти предназначены для работы при низких обратных напряжениях
BBY57-02V
BBY65
SMV1251
SMV1253
SMV1255
В даташите у них написано
Designed for low tuning voltage operationfor VCO´s mobile communications equipment.
Но как говорил, они в ламповые схемы не подойдут, т.к. у них есть ограничения по обратному напряжению.
А так, варикапы, у которых добротность довольно высока при малых обратных напряжениях можно найти по приведенной выше таблице.
Там, в табоице приводится диапазон рабочих напряжений
КВ109А 3-25
КВ130А 1-28
Конечно его можно применять и при более низких обратных напряжениях, но как говорил, добротность у него при этом сильно снизится.
В ламповых схемах есть еще возможность в качестве элемента перестройки ставить «реактивную лампу»
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 24-25.html
По схеме слева
Промежуток анод-катод реактивной лампы представляет собой реактивное сопротивление емкостного характера с эквивалентной емкостью Cэ=SRоCо, где S - крутизна, a Rо и Со - параметры фазосдвигающей цепи реактивной лампы.
(14.47 КБ) 1392 скачивания
(217.71 КБ) 1246 скачиваний
"В этой же теме рассматриваются ламповые схемы..."
вообще тема лампами вроде не ограничена
думаю питание будет максимум 12 вольт, и вероятнее всего схема будет на транзисторах
поскольку охота сделать компактно (по этому и о варикапах задумался), а у ламп накал лучше контролировать вольтметром, так как на дороге они не валяются и большинство типов по сути исторические
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3320402#p3320402"]вообще тема лампами вроде не ограничена[/uquote]Тогда Вам в эту тему, а данную нет смысла уволить в сторону.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=20699
