КВ приемник регенератор.
Re: КВ приемник регенератор.
снимите на видео как работает.
Видос по ссылке https://drive.google.com/open?id=1kWXLu ... IcxvZM8hE9
я сделал 3 диапазона. Все ночные. Только СВ ловится сейчас. На 1,8 МГц и на 2,2МГц - днём тихо.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
он вообще к регену не подключен. Он ловит излучение регенератора. Любой регенератор - это маломощный ретранслятор. А так я на наушники принимаю станции. Мне просто лень было компютерные колонки искать
не знал про эту тонкость
тоже не знал, пока случайно не поднёс свой КИЕВ-4 к включённому регенератору. Потом почитал в инете - дейсвительно оказалось что регенератор является ретранслятором и захламляет эфир.
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
/-/ekit писал(а):оказалось что регенератор является ретранслятором и захламляет эфир.
Поэтому регенеративный приемник называют "свиньей в эфире".
Можно ставить магнитную антенну. И / или каскад УВЧ перед регенеративным детектором
Ну и при всем при этом регенератор собирается довольно легко прост в конструкции и наладке
Простейшие схемы содержат мизерное число деталей, но от этого прием не становится хуже - только усложняется работа оператора
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Вон знаменитая Берта вообще чутьли не три каскада УВЧ имеет
При всем при том эффект описаный Поляковым, что антенна "притягивает сигнал" в регене без увч наблюдал
Настраиваешься на сигнал - и слушаешь и слушаешь устойчиво, стоит отстроится - обратно уже не настроишься, сигнал давно ушел
ПАПА
- Первый раз сказал Мяу!
Свиньей в эфире называют не приемник а пользователя, который на буферном УРЧ экономит.
Тем не менее без урч регенератор лучше работает))
- VT1
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3316624#p3316624"]без урч регенератор лучше работает))[/uquote]Значит немцы совсем дураки, если в своем регенераторе сделали аж два каскада УВЧ.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1348234#p1348234"]А я вот все смотрю на профессиональный немецкий приемник прямого усиления 2-V-1 с регенеративным детектором.
Думаю это то, что можно взять в качестве примера регенеративного приемника прямого усиления.
Правда одно из самых главных здесь это жесткость самой конструкции и на коленке такую конструкцию не сделать.
Torn.E.b.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления
на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором.
Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
[/uquote]
Torn.E.b.
Немцы не дураки. Они делали армейский приёмник. А в то время уже отлично умели наводить артиллерию по пеленгу
Большинство сторон конфликтов
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Что меня всегда останавливало делать Торн
Так это то что нужен тройной КПЕ без общей земли
Можно наверное и с общей но уже начнутся модификации
И упрощения
А для начала ведь не обязательно делать барабан кучу сопряжённых
Контуров - можно и на один диапазон сделать
И упрощения
- VT1
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3316645#p3316645"]А для начала ведь не обязательно делать барабан кучу сопряжённых
Контуров - можно и на один диапазон сделать[/uquote]Сделать сменные катушки, как в приемнике КУБ-4
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/kub4.html
- (581.94 КБ) 1559 скачиваний
Для любительского приемника и не нужны эти военные навароты, сменные катушки вариант
Можно еще попробовать галетник но он усложнит схему и однозначно будет хуже и барабана и сменных катушек
С варикапми мало дело имел
Какие бывают низковольтные варикапы для применения в КВ?
Интиресуют именно типы
- svic
- Друг Кота
Вроде нет такого понятия "низковольтные". Обратная напруга по любому должна быть больше двойной амплитуды ВЧ, абы варикап не открывался в прямом направлении аки обычный диод...
А так приводится, например, емкость при обратке в 4 вольта, ну и ограничение сверху в 28 вольт, но это не значит, что варикап не будет работать, скажем, при полтора или при тридцати пяти, просто емкость изменится в более широких пределах.
Даже наших в природе хватает, не говоря уже о буржуйских. При выборе ориентироваться стОит на добротность.
- VT1
Есть так называемые низковольтные варикапы, но они предназначены для работы в схемах с низковольтным питанием. У них часто есть ограничение по величине обратного напряжение в единицы вольт, но особенность их такая, что их добротность при десятых долях вольта падает не так сильно, как у широко распространенных.
В этой же теме рассматриваются ламповые схемы с большими уровнями ВЧ напряжениями, поэтому возникнет трудность в поиске варикапов вообще. В ламповых схемах при большом уровне ВЧ напряжений часто приходится из за этого в качестве варикапов ставить обычные диоды. Недостаток применения в качестве варикапов обычных диодов в том, что у них маленькое перекрытие по емкости.
Вот эти предназначены для работы при низких обратных напряжениях
BBY57-02V
BBY65
SMV1251
SMV1253
SMV1255
В даташите у них написано
Designed for low tuning voltage operationfor VCO´s mobile communications equipment.
Но как говорил, они в ламповые схемы не подойдут, т.к. у них есть ограничения по обратному напряжению.
А так, варикапы, у которых добротность довольно высока при малых обратных напряжениях можно найти по приведенной выше таблице.
Там, в табоице приводится диапазон рабочих напряжений
КВ109А 3-25
КВ130А 1-28
Конечно его можно применять и при более низких обратных напряжениях, но как говорил, добротность у него при этом сильно снизится.
В ламповых схемах есть еще возможность в качестве элемента перестройки ставить «реактивную лампу»
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 24-25.html
По схеме слева
Промежуток анод-катод реактивной лампы представляет собой реактивное сопротивление емкостного характера с эквивалентной емкостью Cэ=SRоCо, где S - крутизна, a Rо и Со - параметры фазосдвигающей цепи реактивной лампы.
BBY57-02V
BBY65
SMV1251
SMV1253
SMV1255
КВ109А 3-25
КВ130А 1-28
По схеме слева
"В этой же теме рассматриваются ламповые схемы..."
вообще тема лампами вроде не ограничена
думаю питание будет максимум 12 вольт, и вероятнее всего схема будет на транзисторах
поскольку охота сделать компактно (по этому и о варикапах задумался), а у ламп накал лучше контролировать вольтметром, так как на дороге они не валяются и большинство типов по сути исторические
- VT1
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3320402#p3320402"]вообще тема лампами вроде не ограничена[/uquote]Тогда Вам в эту тему, а данную нет смысла уволить в сторону.
viewtopic.php?f=28&t=20699
