Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
Сообщение pless »
А поясните пожалуйста про джампера для энкодера и jp-aref, и на дисплее,подсветка будет автоматически выключаться или джампером?а то не очень понятно на схеме.
Последний раз редактировалось pless Чт ноя 26, 2009 17:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
бывает что человек при разводки платы где находиться енкодер и кнопки разводит его так что при вращении его получается все наоборот
вращаем вправо а звук уменьшается
так вот джампера и предназначены для оперативной смены этой ситуации
ставим оба джампера в положение 1-2 и смотрим
если все наоборот то ставим на обоих 2-3
а джампер ареф служит для подачи образцового напряжения для АЦП на вход АРЕФ
но опятьже сделал чисто для удобства особенно в процессе отладки а так он в принципе не нужен
да и джампера для валкодера тоже
Сообщение pless »
А вот в районе подсветки джампер,он нужен?Или подсветка гаснет автоматически?
Мявтор!
тот джампер это вкл выкл управления подсветкой
Сообщение pless »
Понял,спасибо!!!
Сообщение pless »
Вот развел платку под это дело.Выкладываю.Обновлено,под установку индикатора.Исправил небольшой косяк в разводке.
maxi2-1.lay
Исправлен небольшой косяк в разводке в районе транзистора и резистора 10к. Обновлено!!!
(96.42 КБ) 621 скачивание
maxi2.lay
В формате lay.
(95.38 КБ) 606 скачиваний
Последний раз редактировалось pless Пн дек 14, 2009 12:26:36, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение pless »
А реле на сколько вольт? На 12в подойдут?И еще,МЭЛТовский индикатор подойдет?
Сообщение @nod »
pless писал(а):А реле на сколько вольт? На 12в подойдут?И еще,МЭЛТовский индикатор подойдет?
Реле на 12V запросто сработает и от 9V (тем более импорт) ИМХО.
Тему на UP!
Сообщение pless »
Андрей,вы там живой? Когда прошивку ожидать?
Мявтор!
да живой живой я :(
Сообщение @nod »
dt_andrew писал(а): :( прут какие то помехи (из за неправильной разводки или по еще каким то причинам - выясняю)
Вот о помехах проскользнула мысля :wink:
Кто-нибудь пробовал питать проц DC-DC преобразователями :shock:
Вот типа DC-101 (5в-9в), или DC-109 (12в-9в).
Если проц на 5в - можно понизить КРЕНкой и тд.
Возможно, при ТАКОМ питании помех можно избежать :roll:
YCL DC-DC.pdf
(95.09 КБ) 440 скачиваний
Мявтор!
когда я писал про помехи то это относилось только к модулю тюнера
все остальное питается от импульсника на 12В со стабилизаторами на +5в и +9в (7805 7809)
никаких проблем с помехами в цифровой части нет да и аудиопроц не шумит тоже
вот тока тюнер выкаблучивается скотина
но сейчас все сдвинулось с места
переделал полностью модуль развел все по новой вроже жизнь налаживается
Сообщение @nod »
Устранил ошибку печатки от 28.09.2009 (не вывел разъём АйТуСи) сори.
MAXI.lay
(122.03 КБ) 551 скачивание
Сообщение @nod »
Набросал статейку, как я пристраивал валкодер к тюнеру "Radiotehnika T-101".
Кому интересно.
тюнере.doc
(187.5 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Qvin »
Уважаемый dt_andrew я давно слежу за темой и очень хорошо понимаю вашу проблему с тюнером!Первый приемник собрал на етой микрухе лет 10 назад много воды утекло была тогда дистанцыонка для телика (может кто помнит55-56каналов)хотел я её присобачть к етому тюнерку,а жыву далеко от большыго города (100км)так ,что чувствительность для меня была актуальной темой вот ставил хоршый радио усилок прыниммало все станщыи а некоторые даже на маленький кусок провода,но заето как говорится нужно было платить.Плата была такова, что принимал даже малейшую помеху, а з дистанцыонкой фонило так что забивало все станцыи.Что я токо не делал и екранировал полностю тюнер и радио усилок(хоть он у меня был и до етого в харошем екране!Помогало только фильтрацыя по питанию и взаимное росположение елементов,но поностю избавиться от помехи я всё таки не смог!Я потом собирал тоже на Atmege32 похожый проект (от Руслана Авилова Народный усилок)Там тоже фонит контролер,и забивает слабые станции.Я делал хорошый приёмник P45(там Atnega8 двойное преобразование частоты соотвецтвенно два синтезатора)там тоже фонит хотя екранируеся чутли не каждая деталь,вот что мне посоветовали мне на форуме не парится у всех фонит,единственный путь вынести антену метров на 20 :))) На самуж антену и принимает гармоники если чувствительный приемник.Самый лучший путь для вас выложить наработки и дать попробовать другим бороться с помехами(может у когото лучше получается резвости плату и расставить елементы)Один в поле не воин,а помехи такая зараза можут переть откуда зав годно над етим бютьсябьются целые лаболатории.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Мявтор!
да нет проблема у меня немного не та
другие проекты же работают класно
это я просто с разводкой платы модуля тюнера для МАКСИ перемудрил
счас все переделал и вроде все нормально
Сообщение pless »
Андрей! Порадуйте народ прошивочкой к новому году!
Всех с наступающим!!!
Мявтор!
к 1 числу вряд ли получиться
новогодние заботы и т.д.
а вот к началу рабочей числа 10-11 вполне наверно получиться
собственно так я и планировал
в празники буду отрываться по МАКСИ и всеми другими проектами по полной программе
Всех с наступающим Новым Годом
Сообщение pless »
Ну когда же,Андрей прошивочка появится?
Сообщение -=Snaiper=- »
Люди ктонибудь дайте рисунки печатных плат (желательно всех блоков и на обычных деталях). Ато я запутался.
