Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3316790#p3316790"]Хотел спросить у GFX по поводу генератора ,я понимаю что это не прецизионный прибор но хотелось какое то соответствие написанному . Осциллограммы меандра на разных частотах 1kHz похоже,100kHz не очень 200kHz вообще не похоже .Это что то у меня или так должно быть.[/uquote] Если 2 В амплитуда стоит, то так и работает, чем меньше амплитуда, тем лучше для ОУ, поэтому 0.1В более менее и на 200кГц похож на меандр. Хотя до ОУ я не смотрел, сам ЦАП тоже на пределе, но самый негативный вклад делает выходной ОУ генератора неспособный на такие рекорды. Для настройки нужен меандр 1 кГц.
ds1307
Сообщение ds1307 »
Купил на Али TPS60403 маркировка PFNI. Собрал платку по топологии из даташит, емкости поставил 1 мкФ тоже согласно даташит, питание 5 В. Под нагрузкой 20 мА выдает только -3,5 В. Поставил емкости по 10 мкФ, как для TPS60401, стало -4,5 В. При нагрузке одна AD6039A в аналоговой части осциллографа только -4,7 В.
Это нормально? Или китаец г...но подсунул?
Учиться, учиться, ...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3316866#p3316866"]Купил на Али TPS60403 маркировка PFNI. Собрал платку по топологии из даташит, емкости поставил 1 мкФ тоже согласно даташит, питание 5 В. Под нагрузкой 20 мА выдает только -3,5 В. Поставил емкости по 10 мкФ, как для TPS60401, стало -4,5 В. При нагрузке одна AD6039A в аналоговой части осциллографа только -4,7 В.
Это нормально? Или китаец г...но подсунул?[/uquote] По даташиту падение должно быть меньше, Alex2 недавно говорил, что покупал у китайцев, тоже давали просадку больше нормы, скорее всего сопротивление внутренних транзисторов повышенное. У меня у самого китайские, питаю 3.3.В на выходе ровно 3, запитаны 2 4052, 1 ОУ 8066, и еще какой то 1 ОУ из древних, это я вторую версию собирал недавно, поэтому еще помню, что в третьей не знаю, уже не помню.
Alex2
Сообщение Alex2 »
ds1307 , ну в вашем вопросу уже содержится и ответ, зачем спрашивать если вы уже все сами увидели :))
"Трюк выполнен опытными каскадерами, пожалуйста не пытайтесь повторить его дома"
Так же заказывал ради интереса эти МС у китайцев, цена получалась в 2 раза дешевле, чем в местном магазине. Уже на этом этапе был готов к подвоху.
Получил и отложил деталюшки, начал вспоминать когда уже остался день до завершения срока защиты покупателя. Сдул оригинал, впаял китай. Питание подавалось 3,25В. НА оригинальной было на выходе - 2,95В, на китайской -2,20В. Под нагрузкой аналоговой части осциллографа. Уже на этом этапе стало ясно, что приехал шлак и пора готовить доказательства для спора. Сфоткал оригинальную и китайскую мс. Китайская впаяна в плату, она жирнее, маркировка выполнена более топорно, по символам соответствует, но кроме символов имеются так же черточки выше- ниже символов. По этим черточкам так же не соответствует.
В комментах так же вычитал что тактовая частота 10кГц вместо 250кГц. но проверять это уже не было никакого смысла- только трата времени и так ясно что подделка.
Открыл спор, выбрал причину "подделка", добавил фото и описание, написал, что при необходимости могу снять фото-видео работы подделбной МС и детально доказать несоответствие ДШ. Продавец сразу же возмутился, мол "Фейком не торгую, помилуй". Но тут же налетела администрация и без разговоров закрыла спор в мою пользу. ь Деньги пришли почти сразу.
В очередной раз повторяю- старайтесь не покупать китайских МС
maks740
Сообщение maks740 »
Господа, посмотрите, плз, почему может быть такая разница на каналах (ОУ - первый 2mV, второй 10mV), развертка 1us? Или если каналы с разными КУ, то это нормально?
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... hWdHFHVGJj
alredi
Сообщение alredi »
Только что выкинул из генератора китайские mcp6001 и повесил на проводках opa2354.
была такая картинка
стала такая
Это у меня аналоговая часть ещё не вся впаяна и естественно не настроена.
Открыл спор...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3316936#p3316936"]Господа, посмотрите, плз, почему может быть такая разница на каналах (ОУ - первый 2mV, второй 10mV), развертка 1us? Или если каналы с разными КУ, то это нормально?
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... hWdHFHVGJj[/uquote] А что за помехи на первом канале? Двух шнурков нет? При двух шнурках у меня одинаково все, а разница в 10 раз между каналами.
https://yadi.sk/d/rGbyFusz3SkvHE
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3316937#p3316937"]Только что выкинул из генератора китайские mcp6001 и повесил на проводках opa2354.
стала такая
Изображение[/uquote] Ну вот, ЦАП значит 200 кГц тянет не плохо, ОУ установленный на генераторе не тянет такие частоты, но мы на нем умышленно и экономили, так как для работы ослика, вернее для его настройки только 1 кГц и нужно.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
maks740, я бы на встроенном генераторе работающем на 200кГц не смотрел бы на качество каналов осциллографа, там ОУ генератора умирает, работая кое как и на него уже влияет измеряющий щуп. Если цеплять одновременно, то разницы нет, если по-очереди каналами, то они по-разному показывают, но очевидно, что это сам генератор под разной нагрузкой по-разному генерирует. Как MCP6001 вообще пропускает 200 кГц при полосе Gain Bandwidth Product: 1 MHz (typical), это синус 1 МГц разумеется.
maks740
Сообщение maks740 »
GFX, на двух щупах сигнал одинаковый. Т.е. это нормально, забить? :))
alredi
Сообщение alredi »
вообще то картинка записана с усилителем opa2354 - 250мгц по даташту, эта же микросхема установлена в качестве первого усилителя. к генератору теперь претензий никаких нет, я же написал что вдобавок и не настроена схема... на mcp6001` были выбросы через 8 мксек амплитудой до 100 миливольт в пик то пик...
Alex2
Сообщение Alex2 »
Учитывая, что у вас поголовно все ОУ из поднебесной, сигнал с генератора берется проволочкой, да еще и с встроенного генератора - это нормально, могло бы быть и хуже :))
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3316987#p3316987"]вообще то картинка записана с усилителем opa2354 - 250мгц по даташту..[/uquote]
а ЦАП работает со скоростью 1Мвыб в сек. И зачем там нужен быстрый ОУ, если сам источник не способен выдавать ВЧ сигнал?
alredi
Сообщение alredi »
Поставил то что под рукой было, для проверки.
Просто Павел писал
Да мне нравитья как генератор работает при 1 мвыборке 200кгц это 5 точек, а картинка красивая...
Последний раз редактировалось alredi Вс фев 25, 2018 20:47:46, всего редактировалось 1 раз.
maks740
Сообщение maks740 »
Кстати, а что за прошивка 60Mgz, несколько раз встречалось. Или это для другой версии скопа?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3316987#p3316987"]вообще то картинка записана с усилителем opa2354 - 250мгц по даташту, эта же микросхема установлена в качестве первого усилителя. к генератору теперь претензий никаких нет, я же написал что вдобавок и не настроена схема... на mcp6001` были выбросы через 8 мксек амплитудой до 100 миливольт в пик то пик...[/uquote] Я понимаю, что у вас opa2354, я и написал, что задел по скорости у ЦАПа есть и его ограничивает MCP6001, который имеет Gain Bandwidth Product: 1 MHz (typical). Ваша картинка мне нравится и в принципе нужно бы найти ОУ в таком же корпусе как MCP6001, только скоростной как opa2354, хотя что его искать OPA354 в сот23 корпусе купить и поставить.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3316993#p3316993"]а ЦАП работает со скоростью 1Мвыб в сек. И зачем там нужен быстрый ОУ, если сам источник не способен выдавать ВЧ сигнал?[/uquote] ЦАП работает на большей скорости, и судя по фотке alredi, разница очевидна, обрати внимание, там 2В амплитуда, mcp6001 при этом ничего толком не выдает, так что дело не в ЦАП и в принципе как я писал отлично бы туда впаять opa354. просто денег жалко, особо толку от генератора нет, а 1 кГц и mcp6001 тянет... но если душа требует выжать максимум, нужно ставить.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3317008#p3317008"]Кстати, а что за прошивка 60Mgz, несколько раз встречалось. Или это для другой версии скопа?[/uquote] да не, это эта же, могу откомпилировать, просто не каждый МК тянет такие частоты. Выложил, кому жизнь слишком хороша, можете прошить. :)))
maks740
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3317025#p3317025"]да не, это эта же, могу откомпилировать, просто не каждый МК тянет такие частоты.[/uquote]
Если можно. У меня, напомню, в интерливе зависает. Может добью окончательно... :))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3317037#p3317037"]Если можно. У меня, напомню, в интерливе зависает. Может добью окончательно... :))[/uquote] Выложил, написал не шить, но шить можно, просто имейте в виду, что может зависать. Но чисто для статистики даже интересно какой процент процов 240МГц потянет.
maks740
Сообщение maks740 »
Уже проверил, работает точно также, как и 54MGz
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3317052#p3317052"]Уже проверил, работает точно также, как и 54MGz[/uquote] Ну это от экземпляра МК зависит, разгон глубокий на пределе, мой китайский корней с али проц не тянет 240 МГц, поэтому я и не выкладываю на 60 Мгц прошивку обычно, чтобы вопросов по зависаниям не было. У тебя интерлив глючит непонятно почему, но вроде это случай единичный.
maks740
Сообщение maks740 »
:))) 60 предел?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3317057#p3317057"]:))) 60 предел?[/uquote]Да, на больших даже не заводится МК, тем более шаг большой, чтобы попасть в частоту ЮСБ.
willy380
Сообщение willy380 »
У меня антивирус задолбал, отправил программу для ПК в лабораторию на исследование на 2 часа.
Вернуться в «ARM»
