Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Область безопасной работы транзистора.
Сообщение /-/ekit »
А... Ясно. А что в стравочниках пишут такое? Просто у меня на полке справочник по транзисторам советским лежит. Там такое не написано.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Там обычно графики максимальной мощности от температуры корпуса. В различном виде в даташах на мощные транзисторы эта информация есть. Вот дели мощность на напряжение падающее на транзисторе и получишь максимальный ток.
Сообщение DIIV »
Добрый день котаны!
Подскажите пожалуйста по индуктивности. Собираю SEPIC :solder: , нужна индуктивность 4,7-6,8 мГн на 7-9 А. Оказалось, в связи с высокой частотой импульсника в 400 кГц подобрать не так-то и просто с моими околонулевыми знаниями. :facepalm: На сколько понимаю, большинство представленного ассортимента в наших магазах не особо подходит, т.к. буду весьма высокие потери на индукторе из за их качеств, не рассчитанных на столь высокую частоту. Что делать? :shock:
Сообщение Телекот »
Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.
Сообщение DIIV »
Вот, например, такая позиция пойдёт на энергонакопительный дроссель: https://www.promelec.ru/product/327691/ ?? У них всего 100 кГц указанно :?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319615#p3319615"]Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.[/uquote]
Мне необходимо стабильную кормушку))) Их потребуется N-количество.
Сообщение roversochi »
А подскажите стабилизатор на 4В, примерно 1А. Чтоб мааааленький был, экономичный (меньше 0,1мА в холостом режиме) и на али чтоб купить можно было.
Нарыл из серии XC6206P40xx, но их у китайцев чет не нашел.
Задача: стабилизировать напряжение от автономного питания 4-х кадмиевых батареек до 4 вольт с минимальными потерями.
Спасибо
Сообщение Slabovik »
Идёте к производителям, скачиваете Selection Guide, выбираете подходящее, ищете у поставщиков :dont_know:
p.s. прям секрет Полишинеля раскрыл :facepalm:
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Собрал вот такую схему стабилизатора:
Работает как-то не особо хорошо: гуляет напряжение в зависимости от нагрузки. При околунулевой (порядка 100 мА) на выходе 27 В, при номинальной (около 4 А) правильные 24 В. Вопрос в том, нормально ли такое поведение для такого стабилизатора или я где-то накосячил?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение Martel- »
Сегодня замерял работу своего трансформаторного б/п.
Транс примерно на 12 вольт. , диодный мост (плоский, от какого то телевизора) кондёры, 7809 стабилизатор.
Замерил сеть . Ровно 220 или плюс-минус. (стрелочным тестером)
А вот до диодного моста напряжение гуляет. от примерно 10 до 13. Стабильно гуляет.
Как так? За счет чего?
После моста стоит электролит на 4700, а после 7809 - электрол. 2200 мкф. И в паралаллель им 0,3 и 0,1 керамика.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319700#p3319700"]плоский[/uquote] :))) :))) :))) Серый :))) :))) :))) Красенький.
Как паучок :))) :))) :)))
Martel- писал(а):За счет чего?
Скорее всего из-за глюков.
baron_P писал(а): Вопрос в том, нормально ли такое поведение для такого стабилизатора или я где-то накосячил?
Нормально. Схема - говно, лучше работать не будет.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Upgrader писал(а):Скорее всего из-за глюков.
Дык он мерил небось каким нибудь М830 :wink: Мерил бы Флюком стояло бы колом! :)))
Сообщение musor »
да уж гавно tit то лучшеб 7824 поставил...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="roversochi",url="/forum/viewtopic.php?p=3319656#p3319656"]А подскажите стабилизатор на 4В, примерно 1А. Чтоб мааааленький был, экономичный (меньше 0,1мА в холостом режиме) и на али чтоб купить можно было.
Нарыл из серии XC6206P40xx, но их у китайцев чет не нашел.[/uquote]
откроюсекрет УНИХЕСТЬ ВСЕ даже черви в жопе...!!!! надо уметь его найти и потом приготовить :)))
Сообщение Телекот »
Надо полную схему с выпрямителем и фильтром. И как напряжение ведёт себя до стабилизатора? Схема конечно не хорошая но сильно зависеть не должно.
Сообщение musor »
ну почемуж-зависит
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):до диодного моста напряжение гуляет. от примерно 10 до 13. Стабильно гуляет.
Диодный мост у меня типа такого (фото из инета)
Цифры может быть иные.
Чего? Прибора?
kentgaryk писал(а):Дык он мерил небось каким нибудь М830
Ц438
Старенький.
Сообщение baron_P »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3319707#p3319707"]
Нормально. Схема - говно, лучше работать не будет.[/uquote]
А не подскажите, как может выглядеть схема-не-говно линейного стабилизатора на 24 В 4 А?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319722#p3319722"]Надо полную схему с выпрямителем и фильтром. И как напряжение ведёт себя до стабилизатора? Схема конечно не хорошая но сильно зависеть не должно.[/uquote]
На стабилизатор подаю 35 В от лабораторного блока питания - здесь напряжение не гуляет с любой нагрузкой.
Телекот писал(а):но сильно зависеть не должно.
Да легко. Увеличения прямого падения на транзисторе при увеличении тока, падение на резисторе R4, падение на R2 увеличиваются с увеличением потребляемого тока, да еще и не понятно какие провода и где сделан замер, наверняка ведь на нагрузке непосредственно. Вот и набежало.
Сообщение Телекот »
Вот так не пробовал сделать. Должна быть просадка меньше.
Сообщение musor »
толку то р2 надо убирать
