Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3317871#p3317871"]На выход правильно переделанного АТХ блока не чего дополнительно вешать не надо, он сам может регулировать напряжение и ток. Переделок куча в инете, только на ютуб не надо лезти.[/uquote]
Дело в том, что для меня это темный лес. Если АТХ переделать под 26в это еще куда не шло, а вот:
- разобраться в схеме того что есть в блоке
- сравнить с тем что требуется
- убрать лишнее
- добавить не хватающего
Это же уровень высокого порядка.
Если бы все АТХы были одинаковыми, то может и стоило бы разобраться. Но все же пишут они схожи по принципу работы, а детали-то и их расположение разное. Порой смотришь бывалые спорят по принципам работы того или иного элемента, а мне даже основы не ясны. Вот и хотелось сборку сделать из той схемы - по принципу конструктора. Конструктор-то все умеют собирать.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Slabovik »
В таком случае вам следует снизить планку требований и начать разбираться с простыми схемами.
Тем не менее, ютуб как источник этих простых схем, рассматривать настоятельно не рекомендую. Лучше найдите старые журналы Радио, начиная так с середины 60-х годов, и для начала просто сядьте за их чтение.
c2n
Сообщение c2n »
Комрады! Это опять я :)))) со своим вторичным источником питания 3,7(LiPol) -> +/-55В.
Предыстория: Нужен мне вторичный двуполярный источник питания: от литиевой батарейки - получить примерно +55В и -55В нестабилизированно на выходе.
Пробовал на макетке импульсный коммутируемый источник: ШИМ на МК+Ключ+Дроссель+Диод+Конденсатор.
Выявился недостаток: Схема ОЧЕНЬ СИЛЬНО шумит в эфир. Щуп осциллографа лежит на столе, схемка в руках - на экране... вобщем стрелка осциллографа - зашкаливает!(ц)
Какой еще малошумящий вариант решения может быть?
Сообщение kentgaryk »
c2n писал(а):Какой еще малошумящий вариант решения может быть?
Делать правильный ИИП и эканировать.
Сообщение Albert_V »
c2n писал(а):Выявился недостаток: Схема ОЧЕНЬ СИЛЬНО шумит в эфир.
Выложите трассировку платы и фото вашего изделия.
c2n
Сообщение c2n »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3318319#p3318319"]Выложите трассировку платы и фото вашего изделия.[/uquote] К сожалению - это была беспаячная макетка.
Частота ключа 1кГц.
Так вот, мне один товарисч посоветовал:
Повысь частоту ключа - шума меньше будет, или делаешь генератор синуса от батареи и подаешь на трансформатор. А далее ты и сам знаешь:)
В связи с этим встает вопрос...Как по документации узаканивается такой трансформатор? ведь это не серийное изделие, и написать марку я на него не смогу...
UPD: Прикинул сколько его еще мотать надо... Морока сплошная :(
Последний раз редактировалось c2n Вт фев 27, 2018 17:40:08, всего редактировалось 1 раз.
c2n писал(а):это была беспаячная макетка
:facepalm: В таком случае, что то говорить про "шум в эфир" вообще не имеет никакого смысла.
Сделайте грамотную трассировку платы и собирайте ваш ИИП.
c2n писал(а):В связи с этим встает вопрос...Как по документации узаканивается такой трансформатор?
Да легко! Нанимаешь квалифицированного адвоката, подаешь в суд, проигрываешь суд первой инстанции, адвокат пишет апелляционную жалобу в суд верхней инстанции, заносит туда немного твоих денег и вуаля - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА!. Ждешь вступления в законную и силу и трансформатор узаконен! У тебя на руках все документы.
Вот как то так примерно, никто не обещал что легко будет! :)))
А с генератором синуса конечно херня полная.
Сообщение /-/ekit »
подскажите схему блока питания с хорошей стабилизачией на кт825 (mj2501) или кт829 с током от 2А и регулировкой от нуля до 25 или 30в, пожалуйста. Зщиата от КЗ не обязательна. Из стабилитронов остались только д814. Ещё вроде есть стабилизаторы типа LM7815, LM7805, но они ведь не на 30в... Из транзисторов для второстепенных усилителей тока есть кт815, кт315, кт361.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение musor »
как все запушекно у вас...в пиндостане...
найдите 7824 ил lt1083 и будет вам флаг пиндостана в руках+может быть... будет вам щастье...или уже нет...
Добавлено after 59 seconds:
а вобще приездайте к нам на колыму...там зека вам спаяют за бутылку...
musor писал(а):как все запушекно у вас...в пиндостане.
там по Нью-Йорку ходят черножопые афроамериканцы и форцуют МП38! :)))
Резисторы подобрать в зависимости от примененной микры.
Сообщение musor »
сгорит это там нах там сеити неправвилные на 115в60гц
Сообщение Netu.tima »
Здравствуйте коллеги. У меня вопрос. Для чего такая сложная резисторно-диодно-конденсаторная цепь около диодного моста? И обязателен дроссель(трансформатор) по питанию? Еще какой варистор по питанию поставить? В постоянке 310в стоят 241, а по сети 471 или 431?
(107.05 КБ) 380 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
Вот я ещё схемку нарыл почти на кт825. Думаю её и соберу. У меня просто LM317 нет.
тут ведь можно третий д814 добавить и будет 30в. Только какой токоограничивающий резистор нужен? Я расчитать могу, но после второго сожженого стабилитрона я уже боюсь ставить резистор по своим расчётам.
Эта та же схема, что ты собирал минус дурацкая защита. Я тебе про нее писал. Если ставить дарлингтон КТ827, то КТ315 там лишний. Если ставить третий стабилитрон то надо повысить входное напряжение до 35В. Резистор примерно 510Ом.
Стабилизация будет херовенькая.
Сообщение /-/ekit »
Думаю тотальное обвешивание кондёрами в какой-то степени спасёт ситуацию. Мне какая-то суперстабилизация особо и не нужна мне и этого хватает. В старой схеме кс527 выбивало как пробки. даже с резистором 3к.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Так у меня и не кт827, а mj2501. У него стат. коэф. по передаче тока 1000
/-/ekit писал(а):Так у меня и не кт827, а mj2501. У него стат. коэф. по передаче тока 1000
Этого достаточно
Сообщение /-/ekit »
без кт315? А сколько ампер такой блок может выдать?
Смотри в даташе на транзистор его ОБР по мощности и считай. Чем меньше напряжение на выходе тем меньше будет максимальный ток.
Сообщение /-/ekit »
Глупый наверное вопрос.... А что такое ОБР?
