Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Бурабат »
Прежде чем делать зарядное для планшета, решил проконсультироваться у знатаков и специалистов в чем разница между стабилизатором скажем на 20 v и зарядкой на 20 вольт. Мне вот собственно надобно такое зарядное на 2 А для планшета Nokia. Дифцитное зарядное и цены кусючиею Что кто может посоветовать. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение kentgaryk »
Для планшета Nokia никакой. Можно использовать просто стабилизированный источник 20В на ток не менее 1,5А. У планшета есть свой контроллер заряда, он разберется.
Сообщение Starichok51 »
всё, что народ называет "зарядка", на самом деле является просто стабилизированным блоком питания.
более того, у некоторых старых моделей телефонов блок питания был даже не стабилизированный.
а собственно зарядное устройство (контроллер заряда) находится внутри телефонов, планшетов и прочих гаджетов...
Сообщение musor »
не все так просто надо подробно ВКУРИВАТЬ СПЕКИ
нанекоторых девайсах действително нужен ЖЕСТКИЙ ИСТОЧНИК 5в 1,5...5а некоторым наоборот лучше мягкий который просаживает питание при токе выше 1а а при 2 уходит в отсечку
что до плашки от ноки и питания в 20в2а ниче сказать не могу но если так написано то на мой взглял полкупаем БП ноута 19а 4,74в и пробуем бумаю не проблема-пойдет без доводок если не пойдет берем фрезер пилим допаиваем в делитель резик чтоб было 20,3-20,5в(запас на провода) и заклеиваем корпус ДХЭ
можно купить ленточный БП 24в 3-6а и убавить штаным подстроечником до 20,3в
Не один ноут - планшет не требует мягкого источника, более того контроллеры в них частенько начинают икать при весьма небольших просадках напряжения источника, порядка 1-2В.
Сообщение musor »
ну не видя ни схемы не имея в руках девайса ниче добавить к сказаному выши УВЫ НЕ МОГу
надо или брать (например напрокат) ноутовый бп 19в и пробовать-по резултатам принимать решение...
про то что ноутам надо ЖИРНЫЙ БП по току мне известно
musor писал(а):надо или брать (например напрокат) ноутовый бп 19в и пробовать
Можно и не на прокат, они сейчас если поискать порой дешевле зарядника от мобилки. Надо только быть готовым переделать его на нужные 20В, это хоть и сосем не сложно, но требует определенных навыков даже для вскрытия коробки.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
СпойлерПростите, а вибратор у соседки тоже трехфазный?
Сообщение Upgrader »
Спойлери с заземлением, вибратор, конечно же?
Вибратор у соседки видимо однофазный, видимо включается между фазой и нейтралью и скорее всего имеет третий провод заземления так как сделан по стандартам Гейропы, и видимо соседка его не заземляет так как у нее в розетке этот провод отсутствует. Постарался ответить сразу на все вопросы. :))
Хотя не понял в чем их смысл? Вы хотите приобрести вибраторы? С этой целью интересуетесь? Так обратитесь в сексшоп у них наверно более точная информация! :)))
Сообщение musor »
Chettuser
СпойлерМы хотим понять - куда утекает ток! Может он не на ту частоту настроен, и почти вся энергия в нагрев идёт?
Значит так, про ток. Вариантов тут два: изучать ТОЭ можно совместно с ПУЭ...но это очень сложно и скучно :(
Можно обратиться к соседке...тут могут быть разные варианты :wink: Определяйтесь сами кому что.
musor я правильно ответил? ничего не упустил? :)))
kentgaryk писал(а):изучать ТОЭ можно совместно с ПУЭ
А это обязательно прежде чем воспользоваться вибратором?
kentgaryk писал(а):видимо соседка его не заземляет так как у нее в розетке этот провод отсутствует.
Убьет в пизду!!! :o :shock:
kentgaryk писал(а):Вы хотите приобрести вибраторы?
СпойлерТак, где трехфазные вибраторы продают? Они с подогревом? Трехфазная розетка есть только на кухне, придется на плите восседать вдвоем, она не треснет?
kentgaryk писал(а):musor я правильно ответил? ничего не упустил?
Суслик-а.
Upgrader писал(а):А это обязательно прежде чем воспользоваться вибратором?
Не знаю, ТОЭ учил, вибратор не пробовал :dont_know:
Upgrader писал(а):Убьет в пизду!!! :o :shock:
надо ставить УЗО нехуй жмотничать!
Upgrader писал(а): Так, где трехфазные вибраторы продают? Они с подогревом? Трехфазная розетка есть только на кухне, придется на плите восседать вдвоем, она не треснет?
Не должна, вибраторы не тяжелые вроде, думаю плита вас двоих выдержит. :wink:
Upgrader писал(а):Суслик-а
Если тут в каждом посте суслика искать, то моск лопнет! :facepalm:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт фев 20, 2018 23:13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Вы достали уже, неужели такая озабоченность? Зайдите к соседке в гости с бутылкой вина, она электричество сэкономит вы озабоченность снимите.
Может сюда перейти?
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... e&ie=UTF-8
Последний раз редактировалось Телекот Вт фев 20, 2018 23:08:50, всего редактировалось 1 раз.
Я не при делах, я по электрике только. :)))
Сообщение Бурабат »
Спасибо всем, вы мне очень помогли.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бомбандил »
Всем благодарность большушая.
починил я свое реле напряжения. не знаю в чем была проблема но сейчас заработало.
Отпаял все кондеры, проверил-нормально все. выпаял саму релюшку постучал по ней отверткой, как здесь советовали, а потом еще и об пол ее раз пять. вставил на место, крокодильчиками временно дал напругу и вуалля, заработала. Запаял все на свои места. работает. спасибо!
понял я только одно, когда что-то не понятно и не работает то, нужно делать сначала по русски - отверткой бац-бац, а потом уже по узбекски - об пол бац - бац. и сразу все работает, правда остается - непонятно, ну и ладно.
Реле надо пощелкать и проверить сопротивление контактов на замыкание. Может оно подгорело и залипало.
