Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Что поставить написали, ставь и проверяй!
Сообщение jast321 »
Ктонибудь читал книгу
Автор: Санджай Маниктала. Импульсные источники́ питания от А до Z ?
Сообщение musor »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3316182#p3316182"]стабилитрон или параметрический стабилизатор. Никогда не ставлю резистор паралельно оптопаре, блоки работают годами.[/uquote]
я же писал параметрический стабилизатор просто зенер и резистор без транзистора -ЗАЧЕМ ОН ТАМ ток не превысит 20-30ма пусть резик грется зенер на 9-18в выше там не надо зачем 431 зря греть?
а вот паралелно диоду луче ставить резик 0,47-2.2к это позволяе загнать оптопару в линейный режим что делает ООС болееустойчивой даже китаюзы обычно ставят там 1к! и неспроста
иначе она и 431 работае в микротоковом режиме близком к стартстопному и не всегда справляется
Сообщение Adusik »
Из какой серии зенер лучше брать?
У ТЛ431 максимальное напряжение вроде 37В, соответственно при 56В зенер должен быть не менее чем на 20В. Ток там не большой подойдет мелочь какая нибудь.
Сообщение jast321 »
Подскажите, все ли тут правильно, непойму :dont_know:
Рассматривается фаза открытия:
При открытии ключа через него начинает течь ток (2), НО при этом напряжение в коммутационном узле не поднимается (т.е. падение на ключе как я понимаю держиться 10в +0,5вольта , ведь диод открыт). И только тогда, когда ток через ключ достигает установившегося значения , то напряжение на ключе начинает падать.
Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ? Что не так ?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ?
Мгновенного ничего не бывает. Есть определенная скорость открывания ключа. Вот с учетом этого и построены графики и объяснение.
Сообщение terio007 »
Ключ открывается на открытый диод. У диода есть время перехода из состояния открыто в состояние закрыто.
Это время для разных типов диодов составляет от единиц микросекунд до единиц наносекунд.
Поэтому на рисунке показан долгий переход диода из одного состояния в другое. Чем короче время перехода, тем меньше потери на диоде и тем дороже сам диод...
Обычно применяют диоды Шоттки. :tea:
Сообщение jast321 »
Интересно получается. Падение напряжения в этот момент держится максимальное (пока диод не закроется) и еще и ток течет через него. Этож как нагрев нагрев транзистора увеличивает.
Сообщение rl55 »
Да, этот момент называют сквозным током. Ключ фактически работает на к.з., пока не рассосется избыточный заряд в диоде и восстановится его обратное сопротивление.
Сообщение Васо »
Здравствуйте уважаемые, подскажите, в компьютерных бесперебойниках силовые трансформаторы ВСЕГДА на 50ГЦ или существуют с преобразователями на другую частоту? Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
Сообщение korob »
В обычных Back-UP ИБП и на железе - да, идут НЧ. :) В On-Line ИБП обычно идут ВЧ трансформаторы на феррите.
Сообщение Васо »
А как бэкап от онлайна отличить на картинке авито?
Сообщение Slabovik »
Отличают не по картинке, а по модели. Узнаёте модель, идёте и находите информацию по этой модели, смотрите, что у неё внутри и как она работает.
А по картинкам только гадалки работают, да и то, говорят, ошибаются обычно...
Сообщение Васо »
Думаю по модели ИПБ не всегда найдешь инфу о его "кишках", может там в описании какие параметры отличительные?
Васо писал(а):Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
Будь проще! :wink:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 0%BE%D1%80
Сообщение /-/ekit »
Решил сделать лабораторный блок питания. Придумал такую схему. За основу брал другие схемы с итернета.
Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема. Если в схеме, то подправьте пожалуйста.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
При первом включении должен сгореть транзистор МП38. Если выкинешь эту идиотскую защиту, а остальное соберешь без косяков то будет работать. Стабилизация будет очень прекрасные т.к. это просто эмиттерный повторитель. Но для обучения и тренировки сойдет.
Сообщение Телекот »
почему у тебя сгорал кт 815 не понятно, скорее всего из за не верного подключения или неисправности кт 808.
А схема защиты не верная. Эмиттерный переход мп38 не выдержит обратного напряжения 27в. И схема очень плохая по характеристикам есть более качественные и простые схемы.
Уже опередили.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3317127#p3317127"]Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема.[/uquote]
У вас обмотка трансформатора на 40 вольт, или напряжение на конденсаторе?
Как вы считали резистор 540 Ом- у КС527 ток стабилизации- 5 мА, а при питании 40 вольт и резисторе 540 Ом получается 24 мА
На какое напряжение К-Э у вас применён транзистор КТ815(или его буржуйский аналог)?
Аналогичные схемы:
Вот отсюда:
http://electrik.info/main/praktika/213- ... ty-ot.html
и вот ещё:
отсюда:
http://radiolab.at.ua/index/bp_0_5_12_v ... t_kz/0-152
Только вы их как- то "смешали" неправильно- у "типа исходной" (первой) схемы реле подсоединено к ПЛЮСУ питания..
