Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти
Еще увидел случайно интересный индикатор. Цифра сантиметров 12 высотой
Я на этом разъёме одну ИН-8 пальцами раздавил когда вытаскивал.Geser писал(а):Купил сегодня разьемчиков для ИН-2 по целых 3р. за штучкуТакое могли придумать только в СССР и только для какого-нибудь танка
Там таки пружинки и железки... фиг вытащиш.
Нет, таких не бывает - только цифровые.Geser писал(а):Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти
Есть индикаторы ИН-5 с таким же цоколем РШ-27.Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти
Поставьте стабилизатор от 30в на 9в, а с 9в на 5в.кт3102 писал(а):Ну дак что, в качестве питалова транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в.
Странно.кт3102 писал(а):Сегодня пробовал запускать лампы от постоянки 100в. Работают. Яркость устраивает.
Pylraster чуть опередил.Pylraster писал(а):Интересно, по паспорту напряжение зажигания не более 170в.
Там точно 100в постоянки? Вроде как бы маловато для зажигания.
А толку? У кр142ен8а макс. вх. напряжение 35в. Скачок в сети - и нет ее.Поставьте стабилизатор от 30в на 9в, а с 9в на 5в.
Если 300в и приличный ток то ее пробьет дуговой разряд и сгорит она.А если я их к 300в. подключу ненадолго, не попортятся?
Насколько я понял 100в постоянки.Секретный кот писал(а):Если транс на 100 В, то постоянки будет уже 141 В
Pylraster писал(а): У кр142ен8а макс. вх. напряжение 35в. Скачок в сети - и нет ее.
Поддерживаю.Pylraster писал(а):По моему мнению проще транс вольт на 12 и преобразователь на 555. Или на мах1771, но это дороже.
Он чуть выше пишетSLvik писал(а):Насколько я понял 100в постоянки.Секретный кот писал(а):Если транс на 100 В, то постоянки будет уже 141 В
Наверно выпрямил эти 100 В и решил, что стало 100 В постоянкикт3102 писал(а):транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в.
Схема есть?В любом случае лучше сделать на транзисторе стабилизатор 9в.
Есть схема импульсника без импортных транзисторов?Я бы все же импульсник забацал !
Хорошая мысль.кт3102 писал(а):Насчёт 30в. Может смотать её немного?.
Обычный стабилизатор - Транзистор N-P-N, резистор и стабилитрон.кт3102 писал(а):Схема есть?]В любом случае лучше сделать на транзисторе стабилизатор 9в.
Боюсь что без импорта не обойтись.кт3102 писал(а):Есть схема импульсника без импортных транзисторов?Я бы все же импульсник забацал !
