Купил сегодня разьемчиков для ИН-2 по целых 3р. за штучку Такое могли придумать только в СССР и только для какого-нибудь танка Там таки пружинки и железки... фиг вытащиш.
Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти
Еще увидел случайно интересный индикатор. Цифра сантиметров 12 высотой Картинка не очень, витрина отсвечивала. На ценнике было написано ИЛЦ 1-1/7 Для каких-нибудь больших настенных часов - афигнно.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Я на этом разъёме одну ИН-8 пальцами раздавил когда вытаскивал. Теперь вытаскиваю только пошатывая её. Кстати это панели от декатронов А-107, А-108, А-109. У них по центру вывод анода.
Нет, таких не бывает - только цифровые.
Есть индикаторы ИН-5 с таким же цоколем РШ-27.
http://www.istok2.com/data/1739/ Правда символов +/- там нет, и найти думаю сложновато.
А для ИН-17 нету такого.
Ну дак что, в качестве питалова транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в. Сегодня пробовал запускать лампы от постоянки 100в. Работают. Яркость устраивает. А из 30в с помощью кренов 5в и 9в сваять.
Печатка правильная? А то автор печатки так и не отписался http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1374 Схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Интересно, по паспорту напряжение зажигания не более 170в.
Там точно 100в постоянки? Вроде как бы маловато для зажигания.
Хотя... , если транс родной то должен подойти. Только вот из 30в делать 5 не очень хорошо. Да и у кренки, если не ошибаюсь верхний предел 35в.
Поставьте стабилизатор от 30в на 9в, а с 9в на 5в.
А толку? У кр142ен8а макс. вх. напряжение 35в. Скачок в сети - и нет ее.
По моему мнению проще транс вольт на 12 и преобразователь на 555. Или на мах1771, но это дороже.
Последний раз редактировалось Pylraster Чт ноя 26, 2009 23:03:04, всего редактировалось 1 раз.
А если я их к 300в. подключу ненадолго, не попортятся?
Если 300в и приличный ток то ее пробьет дуговой разряд и сгорит она.
Для этого достаточно даже напрямую в сеть 220в.
Там главное ток ограничивать на уровне паспортного.
Так может у него там 30в переменки? А постоянки то тогда будет 42 .
А с К155ИД1 там не может быть проблем? Я так понял она там в динамической индикации работает.
Очепятолся. 100в и 30в переменки. К 100в подключал диодный мост, к мосту ИН-16. Яркость как в калькуляторе. Насчёт 30в. Может смотать её немного? Только не понятно, она второй или третьей моталась Не очень понятно. Какие ещё есть методы понижения напряжения в 30в?
В любом случае лучше сделать на транзисторе стабилизатор 9в.
Схема есть?
Я бы все же импульсник забацал !
Есть схема импульсника без импортных транзисторов?
