Кварцевый резонатор.
Сообщение котофей »
На кварцевых резонаторах одну и ту же частоту указывают иногда в МГц, а иногда в КГц.
Кажется, это означает на каких гармониках работает кварц....
Или я ошибаюсь ?
(186.93 КБ) 3747 скачиваний
Последний раз редактировалось котофей Сб ноя 28, 2009 00:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Чем больше написано циферок -тем точнее частота..
Кварц на котором написано 24.000МГц более похож на эту частоту, чем тот, на котором написано просто 24МГц...
Сообщение aen »
Раньше в советские времена у нас был стандарт, что если частота написана в килогерцах, например 8000 кгц, то это основная гармоника, если в мегагерцах, например 8 мгц, то третья гармоника.
Сейчас все перепуталось. Приходиться включать кварц по осциляторной схеме и измерять частотомером или осциллографом смотреть.
У нас на форуме есть такие темы, где определяют тип кварца и схема осцилятора для проверки.
Сообщение котофей »
aen, точно- точно, именно так я и слышал....
Последний раз редактировалось котофей Сб ноя 28, 2009 00:08:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
В принципе можно с помощью приемника определить частоту основной гармоники используя его вместо частотомера.
У Вас какой кварц? И где хотите его ставить?
Вот по такой схеме делаешь генератор.
Емкости примерно ставишь по формуле. Здорово не критично. Кварц, даже гармониковый в этой схеме «заведется» на основной гармонике.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=2961
Дальше всех удобней осциллографом посмотреть.
Вот тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5869
А вообще то по кварцам здесь много тем.
(16.48 КБ) 1697 скачиваний
Сообщение котофей »
(Извиняюсь за долгий неответ, - схему искал..... )
Я ищу кварц для работы в диапазоне 88 - 108 МГц.
Есть схема , но там вроде кварц работает на 5-й гармонике, значит частота кварца нужна 17,6 - 21,6 МГц.
(Не думайте что я собираю примитивный "жучёк", я уже вышел из того возраста, меня интересует схема кварц. генератора ...... )
(117.64 КБ) 1441 скачивание
Сообщение aen »
Так в чем проблема?
По опыту знаю, что можно и пятую гармонику взять, но критично все это. Чуть нагрузишь такой генератор, так колебания срываются на третью гармонику. Во вторых если такой диапазон, то модуляция ЧМ. Широкополосную не получите в обычном генераторе, при этом кварц как думаю вам понятно должен работать на основной гармонике, что бы там ЧМ получить. На гармонике никакой ЧМ не получите. Я получал девиацию в обычном кварцевом генераторе на этой частоте порядка +/-25 кгц. Более большую девиация получается с супер VХО, там спавят два кварца в параллель.
http://rf.atnn.ru/s3/s-vxo.html
http://rf.atnn.ru/s3/svxo-exp.html
Линейность модуляционной х-ки не очень, но для голоса нормально.
Основная трудность в катушке последовательно с кварцем. Должна иметь маленькую паразитную емкость. Здесь тоже где то тема есть насчет ЧМ в кварцевом генераторе и рекомендации по намотке этой катушки.
Насчет этой схемы, видел её в старом ж. Радио в разделе "За рубежом"
Модуляция здесь фазовая за счет паразитной АМ. АМ модулированные колебания в тракте приемника ограничиваются и получается псевдо ЧМ. Там и в статье написано, что к ней даже антенну нельзя подключить. Генерация сразу срывается. Дальность несколько метров. В общем игрушка. Т.е. как выше говорил, его и нагрузить нельзя.
Кварц на основную частоту 20 мгц можно вытащить из старой сетевой карточки.
Сообщение __STING__ »
На компьютерных платах практически всегда можно найти кварц, я из картридера не давно вытащил
Лучшее враг хорошего
Сообщение xak_u »
Посмотри информацию ГОСТ 27124-86
http://piezotron.ru/gost-27124-86.php
Сообщение Maks »
xak_u писал(а): ГОСТ 27124-86
Что толку ГОСТ смотреть, если у нас все комплектующие буржуйские, а не наши.
Нам бы китайский гост, но подозреваю, что он иероглифами написан. :cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332915#332915
Сообщение jawked »
Здравствуйте! Опять глупые вопросы. Каким образом возможно проверить работает ли кварцевый генератор собраный по схеме:
Естественно без осциллографа, без частотомера,но с радиоприемником и мультиметром.
Возможно каким-то образом умножить частоту до диапазана 80 - 108? Но как?
Спасибо!
Сообщение Borodach »
Здесь собрано много схем для решения подобных вопросов - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Например, вот такая схема -
Подключая выводы резонатора к гнездам XI и Х2, можно по стрелке индикатора РА1 судить об амплитуде колебаний генератора. Сравнивая этот показатель для нескольких резонаторов, нетрудно выявить наиболее активный из них.
При указанных на схеме номиналах деталей генератор способен работать устойчиво в диапазоне частот примерно 4... 22 МГц. Подключение конденсатора С4 (показан штриховой линией) позволяет расширить диапазон генерируемых частот и сделать его равным 50 кГц... 40 МГц.
Налаживая прибор, подстроенным резистором R4 ограничивают отклонение стрелки индикатора, например, до конечного деления при подключении к прибору наиболее активного резонатора.
Ю. АГАФОНОВ Радио, N4 1989
Сообщение aen »
jawked писал(а): Возможно каким-то образом умножить частоту до диапазана 80 - 108? Но как?
Не нужно ничего умножать. Приемник сам примет гармонику генератора. На какой то гармонике получите тишину в приемнике.
Сообщение jawked »
Алёша, диод работает как выпрямитель? RC зглаживает?
Сообщение jawked »
Имеется кварц на корпусе "J27.000" снят со старой видео карты. Вопрос: Работает он на основной частоте или на гармонике? Как узнать?
Сообщение aen »
jawked писал(а):Имеется кварц на корпусе "J27.000" снят со старой видео карты. Вопрос: Работает он на основной частоте или на гармонике? Как узнать?
Насчет диода, то это простейший диодный пробник.
Насчет как узнать основную гармонику кварца почитайте здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=729723#p729723
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332936#p332936
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=75901#p75901
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 612#p62612
По этому вопросу на форуме много говорили и не только здесь.
Так же говорили как использовать приемник для того, что бы определить основную частоту кварца.
Сообщение jawked »
Влияют ли емкости С1, С2 на выходную частоту? Изменится ли при подборах С1, С2?
Темы объединил.
Конденсаторы немного понижают частоту генерации.
Сообщение jawked »
Посути даный генератор можно рассматривать как трехточечный генератор с емкостной связью? А кварц как LC контур?
