Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
А как организовано питание накала и что за микросхемы ключей применены?
Сообщение RoboC »
Да по фоткам и так все ясно.
Питание "нижнее".
2 преобразователя: накал(постоянкой) и анодное.
На стороне ламп ключи TD62783APG, на плате проца, скорее всего, сдвиговые регистры,ну и модуль с RТС.
Сообщение orfey »
Ну да
Лампы ИВ-11
накал LM2596
сегменты XL6009
регистры 74HC595N
ключи TD62783APG
RTC DS3231
сложную плату на отдельных элементах разводить нет времени, вот и применил готовые модули.
Сообщение orfey »
Сделал корпус на скорую руку.
Сообщение Гефестион »
На скорую руку? Отлично выглядит! Это из какой-то готовой детали? Или фрезеровка?
Сообщение orfey »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3332062#p3332062"]На скорую руку? Отлично выглядит! Это из какой-то готовой детали? Или фрезеровка?[/uquote]
Это штамповка из латуни. Бачек от радиатора.
Сверху накладка тоже из латуни, лазерная резка. Жаль винтиков из латуни нет, просто никелированные.
Сообщение Topaloff »
ntv
Сообщение ntv »
Всем привет.
Вопрос по часам на осциллографической трубке.
Имею на руках трубку 8ЛО29И и плату управления
https://www.sparkfun.com/products/retired/9306
Нужна схема сопряжения (схемные рекомендации как подключить трубку).
Всё что я нашел в интернетах - фото платы сопряжения ниже
(у владельца фото информация не сохранилась, контакты устарели).
Суть - отклонение луча в двух плоскостях и формирование изображения.
Как говорится, будет полезна любая практическая информация
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="orfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3331933#p3331933"]Сделал корпус на скорую руку.
Изображение Изображение[/uquote]
Орфей ! молодца ! зачетный корпусок !
Сообщение likato »
Уважаемые коты! Такой вопрос: можно ли часы на светодиодных индикаторах "портировать-адаптировать" на ВЛИ? Как? Через KID65783AP? /имеются/
С уважением, Антон.
Сообщение Sergei Frolov »
Зависит от способа отображения (статика/динамика) светодиодов и типа ВЛИ (тоже статика/динамика).
А так - вот в том топике расписано неплохо: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=133461
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3363356#p3363356"]можно ли часы на светодиодных индикаторах "портировать-адаптировать" на ВЛИ? Как? Через KID65783AP? /имеются/[/uquote] Можно..
А вот КАК и НА ЧЁМ это сделать, будет понятно, если вы схему часов покажете..
Сообщение Wandal »
Проще с нуля сделать.
Ну, почему.. Вместо светодиодного индикатора "прикрутить" ВЛИ- не так уж и сложно..
Сообщение watchmaker »
Вполне, поставить транзисторные ключи на каждый выход, общие сигналы дополнительно проинвертировать. Так в своё время адаптировали калькуляторные чипы 145 серии под светодиоды вместо ВЛИ.
Сообщение likato »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3363392#p3363392"][uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3363356#p3363356"]можно ли часы на светодиодных индикаторах "портировать-адаптировать" на ВЛИ? Как? Через KID65783AP? /имеются/[/uquote] Можно..
А вот КАК и НА ЧЁМ это сделать, будет понятно, если вы схему часов покажете..[/uquote]
Например такая:
(9.74 КБ) 703 скачивания
С уважением, Антон.
Сообщение sa-ta »
"подлатал" остатки неведомого девайса - вернее его часы. (может кто узнает, из какого устройства эта платка)
собраны классически на кр145.
удивил странный конструктив - выход шлейфа посреди мембранной клавиатуры и индикатор - 4/7 вроде.
что то среднее между ИВЛ2-7/5 и ИВЛ1-7/5.
также попались остатки потрашков часы-приемник вероятно.
судя по инету, LM8361 аналог 3817 - но нигде не смог найти включение их с люминисцентным индикатором. может кто поможет инфой ?
От трехпрограммника
Сообщение sa-ta »
>От трехпрограммника
ну это очевидно... на разъем выведены У4-6, Ф1 (ну вот кому снаружи понадобится 32768 сигнал ?), сегмент колокольчика и правая снизу кнопка.
индикатор - Илц7-4/7Л
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3381636#p3381636"]"подлатал" остатки неведомого девайса - вернее его часы. (может кто узнает, из какого устройства эта платка)
собраны классически на кр145.[/uquote]
Вроде вот от этого:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/pt/alt_pt210.html
Вернуться в «Умные мысли»
