Текущее время: Сб июл 26, 2025 13:52:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 347, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 13:51:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
А как организовано питание накала и что за микросхемы ключей применены?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 15:40:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Да по фоткам и так все ясно.
Питание "нижнее".
2 преобразователя: накал(постоянкой) и анодное.
На стороне ламп ключи TD62783APG, на плате проца, скорее всего, сдвиговые регистры,ну и модуль с RТС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 05:26:29
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 56
Ну да
Лампы ИВ-11
накал LM2596
сегменты XL6009
регистры 74HC595N
ключи TD62783APG
RTC DS3231
сложную плату на отдельных элементах разводить нет времени, вот и применил готовые модули.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 05:37:09
Карма: 32
Рейтинг сообщения: 12
Сделал корпус на скорую руку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 10:31:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
На скорую руку? Отлично выглядит! Это из какой-то готовой детали? Или фрезеровка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 10:51:41
Карма: 32
Это штамповка из латуни. Бачек от радиатора.
Сверху накладка тоже из латуни, лазерная резка. Жаль винтиков из латуни нет, просто никелированные.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 22:23:15
Рейтинг сообщений: 80
Мопед не мой https://www.olx.ua/obyavlenie/indikator ... zaIiM.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 09:30:00
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Всем привет.
Вопрос по часам на осциллографической трубке.
Имею на руках трубку 8ЛО29И и плату управления
https://www.sparkfun.com/products/retired/9306
Нужна схема сопряжения (схемные рекомендации как подключить трубку).
Всё что я нашел в интернетах - фото платы сопряжения ниже
(у владельца фото информация не сохранилась, контакты устарели).
Суть - отклонение луча в двух плоскостях и формирование изображения.
Как говорится, будет полезна любая практическая информация
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 15:26:48
Рейтинг сообщений: 67
Орфей ! молодца ! зачетный корпусок !
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:53:17
Рейтинг сообщений: 7
Уважаемые коты! Такой вопрос: можно ли часы на светодиодных индикаторах "портировать-адаптировать" на ВЛИ? Как? Через KID65783AP? /имеются/
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 13:07:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 182
Зависит от способа отображения (статика/динамика) светодиодов и типа ВЛИ (тоже статика/динамика).
А так - вот в том топике расписано неплохо: viewtopic.php?f=21&t=133461
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 13:30:57
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Можно..
А вот КАК и НА ЧЁМ это сделать, будет понятно, если вы схему часов покажете..
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 14:51:35
Проще с нуля сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:02:51
Карма: 195
Ну, почему.. Вместо светодиодного индикатора "прикрутить" ВЛИ- не так уж и сложно..
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 22:47:14
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Вполне, поставить транзисторные ключи на каждый выход, общие сигналы дополнительно проинвертировать. Так в своё время адаптировали калькуляторные чипы 145 серии под светодиоды вместо ВЛИ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 06:50:39
Можно..
Например такая:
Schema.png [9.74 KiB]
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 20:22:01
Рейтинг сообщений: 105
"подлатал" остатки неведомого девайса - вернее его часы. (может кто узнает, из какого устройства эта платка)
собраны классически на кр145.
удивил странный конструктив - выход шлейфа посреди мембранной клавиатуры и индикатор - 4/7 вроде.
что то среднее между ИВЛ2-7/5 и ИВЛ1-7/5.
также попались остатки потрашков часы-приемник вероятно.
судя по инету, LM8361 аналог 3817 - но нигде не смог найти включение их с люминисцентным индикатором. может кто поможет инфой ?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 20:39:56
Карма: 20
От трехпрограммника
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 20:50:58
>От трехпрограммника
ну это очевидно... на разъем выведены У4-6, Ф1 (ну вот кому снаружи понадобится 32768 сигнал ?), сегмент колокольчика и правая снизу кнопка.
индикатор - Илц7-4/7Л
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 21:23:52
Карма: 195
Вроде вот от этого:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/pt/alt_pt210.html
Сейчас этот форум просматривают: alex-551 и гости: 230
