[uquote="Fan_Su",url="/forum/viewtopic.php?p=3328631#p3328631"]alterFritz
ТТ колечко 2х50 проводком 0.1-0.15 пойдет мотать?[/uquote]
Ага. Затягивай в иголку вместо нитки проводок и мотай сразу две полуобмотки по 50 витков.
Потом соединишь конец одного провода с началом второго и получишь вторичку 2х50 со средним выводом.
ТТ точно по 50 витков поставил 2200 пф все работает 44.7 вольта 2.8 ампера
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
попробую перемотать ТТ мотаю на эпкос N87 16/9/6 еще один вопросик там в сетевом фильтре емкости должны все одинаковые у меня не нашлось поставил две 560мкф два по 470мкф
Или это все слишком маленькие? Имееюся еще несколько более крупных черного цвета, что были одеты на силовых проводах (230В) в различной аппаратуре. Мнения на этот счет в первых 40 страницах темы противоречивые, некоторые утверждают что ок, другие что не подходят...
Изучаю данную тему, пока на первых десятках страниц. С первого поста не активны многие картинки (активна только схема и вложение с ПП). У меня и у многих открытыми остались вопросы про ТГР. НЕт четкого определения, какое кольцо подойдет, какое нет, ясно, что с малым МЮ не подходят, и наши М2000- 50/50 (надо пробовать). Почему ни кто не использует для ТГР сердечники ЕЕ. В блоках АТХ тоже ТГР или нет?
Собственно вопрос- имеется тестовая рабочая платка для IR2153 по схеме и печати Сергея. (Соседнюю ветку про IR2153 прочитал, ИИП работает, защита на ТТ. спасибо Сергею и всем соавторам). Имеется несколько различных колечек, не известных марок, с низким и высоким МЮ. Можно ли использовать бп на ИР2153 для проверки тестовых ТГР, а также опробывать сердечники ЕЕ16,ЕЕ19. Связки IR2153 и ТГР схем не нашел. Как подключить ТГР к 2153?
P.S. Пробовал воспользоваться внутренним редактором КотоСхем... У всех так или я чего не понял. Paint, SPlan, Autocad, Компас- вроде все понятно. А тут...Ну да ладно.
кольца с проницаемостью выше 2000 подходят, сердечники Е и Ш образные тоже подходят, но кольца лучше так как проницаемость не съедает на распил. Чем больше проницаемость тем лучше, меньше ток намагничивания и меньше энергии запасается.
galogen писал(а):Как подключить ТГР к 2153?
А зачем? 2153 может управлять полевиками напрямую без промежуточных звеньев.
Да, 2153 работает, все ОК. Пока курю тему про SG3525, и нет деталюшек на этот блок, хотел бы поэксперементировать с колечками для ТГР. А тестовую плату с IR2153 использовать для экспериментов.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
О, колечки от сберегалок говорят подходят. Просто с кольцами напряг, а ЕЕ и Ш от доноров имеются.
Спасибо, бум пробовать.
И еще вопрос про кольца. Имеется "красивое" кольцо К36х22х14 не известной марки, Мю>4000 (больше 4000). Его можно использовать в качестве силового трансформатора? Если да, то как в программе ExellentIT изменить проницаемость? Что-то мне подсказывает, что это кольцо не для этих целей, как и весь феррит с большой проницаемостью.
