ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
[uquote="Fan_Su",url="/forum/viewtopic.php?p=3328631#p3328631"]alterFritz
ТТ колечко 2х50 проводком 0.1-0.15 пойдет мотать?[/uquote]
Ага. Затягивай в иголку вместо нитки проводок и мотай сразу две полуобмотки по 50 витков.
Потом соединишь конец одного провода с началом второго и получишь вторичку 2х50 со средним выводом.
Сообщение evgeny18 »
Здравствуйте! Есть у меня заводские ТТ 100 витков но 2 вывода, хотел перемотать но они залиты эпоксидкой. Как правильно применить?
Сообщение mihelson »
Вместо выпрямителя на двух диодах поставить выпрямитель на четырёх.
Сообщение valeri 1212 »
Добрый день !!! Сергеj а на сколько увеличивать емкость конденсатора поставил 2000 пф срабатывает до какого номинала
Сообщение Сергеj »
Значит причина не в этом. Лечилась такая проблема увеличением емкости на 100пф.
ТТ точно 2х50 витков намотал или на глаз?
ТТ точно по 50 витков поставил 2200 пф все работает 44.7 вольта 2.8 ампера
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
попробую перемотать ТТ мотаю на эпкос N87 16/9/6 еще один вопросик там в сетевом фильтре емкости должны все одинаковые у меня не нашлось поставил две 560мкф два по 470мкф
Сообщение Сергеj »
[uquote="valeri 1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3330960#p3330960"]поставил две 560мкф два по 470мкф[/uquote]
Нормально.
Сергеj а у вас на какой ток настроена защита??
Сообщение Сергеj »
На половину тока полевика
Сергеj Перемотал трансформатор ТТ мгтфом 2*50 витков все равно 2000пф может в магазине не тот сердечник продали на ТГР такой же нормально работает
Добрый вечер!!Сергеj А какой у вас стоит светодиод в плате управления
Сообщение Сергеj »
Светодиод SMD 0805
Я поставил обычный дип может дело в этом что срабатывает защита
Сообщение Сергеj »
Поставь в 2 раза больше сопротивление последовательно с светодиодом. или выкинь его вообще, чтобы определить причину срабатывания защиты.
Сообщение alterFritz »
Подскажите пожалуйста, какое из имеющихся у меня в наличие колец лучше использовать для намотки ТГР?
1) салатовое с синим торцом 12/7/5 (2шт)
2) зеленое 14/7/3 (3шт)
3) синее Epcos 13/7/4,5
4) черное 13/7/6
Или это все слишком маленькие? Имееюся еще несколько более крупных черного цвета, что были одеты на силовых проводах (230В) в различной аппаратуре. Мнения на этот счет в первых 40 страницах темы противоречивые, некоторые утверждают что ок, другие что не подходят...
Сообщение galogen »
Изучаю данную тему, пока на первых десятках страниц. С первого поста не активны многие картинки (активна только схема и вложение с ПП). У меня и у многих открытыми остались вопросы про ТГР. НЕт четкого определения, какое кольцо подойдет, какое нет, ясно, что с малым МЮ не подходят, и наши М2000- 50/50 (надо пробовать). Почему ни кто не использует для ТГР сердечники ЕЕ. В блоках АТХ тоже ТГР или нет?
Собственно вопрос- имеется тестовая рабочая платка для IR2153 по схеме и печати Сергея. (Соседнюю ветку про IR2153 прочитал, ИИП работает, защита на ТТ. спасибо Сергею и всем соавторам). Имеется несколько различных колечек, не известных марок, с низким и высоким МЮ. Можно ли использовать бп на ИР2153 для проверки тестовых ТГР, а также опробывать сердечники ЕЕ16,ЕЕ19. Связки IR2153 и ТГР схем не нашел. Как подключить ТГР к 2153?
P.S. Пробовал воспользоваться внутренним редактором КотоСхем... У всех так или я чего не понял. Paint, SPlan, Autocad, Компас- вроде все понятно. А тут...Ну да ладно.
Правильно ли подключен ТГР?
(20.21 КБ) 666 скачиваний
Сообщение Телекот »
кольца с проницаемостью выше 2000 подходят, сердечники Е и Ш образные тоже подходят, но кольца лучше так как проницаемость не съедает на распил. Чем больше проницаемость тем лучше, меньше ток намагничивания и меньше энергии запасается.
galogen писал(а):Как подключить ТГР к 2153?
А зачем? 2153 может управлять полевиками напрямую без промежуточных звеньев.
Сообщение galogen »
Да, 2153 работает, все ОК. Пока курю тему про SG3525, и нет деталюшек на этот блок, хотел бы поэксперементировать с колечками для ТГР. А тестовую плату с IR2153 использовать для экспериментов.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
О, колечки от сберегалок говорят подходят. Просто с кольцами напряг, а ЕЕ и Ш от доноров имеются.
Сообщение Телекот »
galogen писал(а):Просто с кольцами напряг, а ЕЕ и Ш от доноров имеются.
кто вам не дает использовать их? Они прекрасно работают в сварочниках.
Сообщение galogen »
Спасибо, бум пробовать.
И еще вопрос про кольца. Имеется "красивое" кольцо К36х22х14 не известной марки, Мю>4000 (больше 4000). Его можно использовать в качестве силового трансформатора? Если да, то как в программе ExellentIT изменить проницаемость? Что-то мне подсказывает, что это кольцо не для этих целей, как и весь феррит с большой проницаемостью.
