Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А вы попробуйте, и будете сильно удивлены, блок окажется полностью не работоспособен. Для полного открытия транзисторов требуется ток около 1а, так как коэффициент усиления ВВ транзисторов очень мал.
Обеспечит драйвер на маломощных транзисторах да ещё с питанием через резистор 1,5К такой ток? :))
Драйвер даёт только толчёк транзисторам не много их приоткрывая, остальное время они удерживаются открытыми только оз за ПОС через эту обмотку.
Сообщение jast321 »
Понятно. Интересно :) силовой транзистор обеспечивается открытое состояние благодаря току наведенному от обмотки пос. , шириной импульсов управляет шим.
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз? Я что то не вижу. Вижу мягкий старт и мтабилизации.
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз?
есть защита по току, смотри диод D22. резисторы R6-R40, ZD1 и защёлка на транзисторах Q10, Q8. Трансформатор Т2 работает как трансформатор тока.
Сообщение Adusik »
Подскажите, как определить выходные обмотки трансформатора от компового БП?
Нужно определить где обмотка на 12В и где две по 5В. На фото 2 средние соединены вместе, это ясно - 5В. А вот где другая на 5В и на 12В не понятно.
(78.45 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Телекот »
посмотреть на плате откуда трансформатор, подать прямоугольник и посмотреть осциллографом, Разобрать и посмотреть.
Сообщение Adusik »
Нет платы где он стоял. Куда подать прямоугольник и где что смотреть осциллографом? Разбирать нельзя, будет использоваться как есть.
Сообщение Телекот »
На первичку подать прямоугольник или любой другой сигнал частотой 30-40КГц и смотреть относительно косы.
Сообщение Adusik »
Спасибо! Разобрался.
Сообщение Adusik »
Подскажите пожалуйста характеристики этих УЗ излучателей, на какую частоту и мощность они? Подсоединены в параллель. И что означает цифра 34,00 на них?
(194.44 КБ) 358 скачиваний
Сообщение andris1415 »
для чего на схеме стабилитроны?
(185.61 КБ) 343 скачивания
Для ограничения напряжения на затворе-
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/91237irf.pdf
"gate-to-source voltage - ±20V"
REB
Сообщение REB »
подкиньте пожалуйста схемку зарядника ионисторов.
Ионисторы 2 шт, параллельное подключение, 2.7в 100фарад.
Напряжение источника зарядки от 3 до 4.8 (предположим до 6) вольт (сервопривод переделанный в динамомашину)
Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно.
Желательно что бы полный заряд и разряд (просадка до 1.2 вольта и ниже) как-то сигнализировались.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение musor »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3334437#p3334437"]И что означает цифра 34,00 на них?[/uquote] резонансная частота... но обысно сами прастины расчитаны на 40 видимо в таком акустическом акружени частота ниже
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
и те болты регулируют настрой в резонанс
Сообщение kentgaryk »
REB писал(а):Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно
Стабилитрон на 2,7В параллельно ионистору и резистор 100 Ом последовательно с динамкой.
Сообщение Mojo11 »
Приветик всем кошачим! Подскажите, как лучше подключить светодиодную ленту для салона машины? Можно ли использовать для ограничения тока стабилизатор типа 7812
Не пойдет, даже для стабилизации напряжения. Ей надо иметь падение на регулирующем элементе не менее 3В. А ленту 12В можно подключать напрямую.
Сообщение musor »
лучше всего через подобраный резистор дело в том что лента расчитаная на й12 при 14в от движка быстрее сдохнетф
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите по переходному процессу, непойму через что перезаряжектся конденсатор в цепи базы?
В момент включения ток течет через обмотку, R 1К, С , переход б-Э, R, земля.
Ведь первом импульсы энергии еще недостаточно, что бы сработала оптопара. Как тогда происходит перезаряд , неужели через резистор 1Мегаом?
Сообщение Телекот »
Коллекторный переход второго транзистора, диод, резистор в цепи эмиттера.
Сообщение jast321 »
Удалил.
Последний раз редактировалось jast321 Вт мар 20, 2018 21:44:56, всего редактировалось 10 раз.
