Мелкие вопросы по питанию.
На первичку подать прямоугольник или любой другой сигнал частотой 30-40КГц и смотреть относительно косы.
Подскажите пожалуйста характеристики этих УЗ излучателей, на какую частоту и мощность они? Подсоединены в параллель. И что означает цифра 34,00 на них?
- (194.44 КБ) 368 скачиваний
Для ограничения напряжения на затворе-
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/91237irf.pdf
"gate-to-source voltage - ±20V"
подкиньте пожалуйста схемку зарядника ионисторов.
Ионисторы 2 шт, параллельное подключение, 2.7в 100фарад.
Напряжение источника зарядки от 3 до 4.8 (предположим до 6) вольт (сервопривод переделанный в динамомашину)
Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно.
Желательно что бы полный заряд и разряд (просадка до 1.2 вольта и ниже) как-то сигнализировались.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3334437#p3334437"]И что означает цифра 34,00 на них?[/uquote] резонансная частота... но обысно сами прастины расчитаны на 40 видимо в таком акустическом акружени частота ниже
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
и те болты регулируют настрой в резонанс
Стабилитрон на 2,7В параллельно ионистору и резистор 100 Ом последовательно с динамкой.REB писал(а):Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно
Приветик всем кошачим! Подскажите, как лучше подключить светодиодную ленту для салона машины? Можно ли использовать для ограничения тока стабилизатор типа 7812
Не пойдет, даже для стабилизации напряжения. Ей надо иметь падение на регулирующем элементе не менее 3В. А ленту 12В можно подключать напрямую.
лучше всего через подобраный резистор дело в том что лента расчитаная на й12 при 14в от движка быстрее сдохнетф
Мужики, подскажите по переходному процессу, непойму через что перезаряжектся конденсатор в цепи базы?
В момент включения ток течет через обмотку, R 1К, С , переход б-Э, R, земля.
Ведь первом импульсы энергии еще недостаточно, что бы сработала оптопара. Как тогда происходит перезаряд , неужели через резистор 1Мегаом?
Коллекторный переход второго транзистора, диод, резистор в цепи эмиттера.
Через коллекторный переход нижнего транзистора, диод и резистор. при закрытом ключе.
Заклинило?jast321 писал(а):Вот момент открытия ключа.
Да. Зависло все. Поправляю.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 53 seconds:
Вот гляньте. Когда транзистор открывается токи текут по стрелкам, тем самым заряжая С3. (Возможно часть тока может течь четез vt2, для стабилизации выходного напряжения, т.к. оптопара может быть чуть приоткрыта).
Но когда vt1 закрывается, С3 ведь должен в это время разряжаться для дого, что бы осуществить следующий такт открывания vt1. По какому пути происходит перезаряд? R1,C3, R2, нижняя обмотка?
kentgaryk стабилитрон может дать напряжение и ниже 2.4 и уж понятное дело перевалить за 2.7 , к примеру до 3 вольт, а в этом случае ионистору (извиняюсь) 3.14$#ец.
когда ключ закрывается напряжение на обмотке меняет знак и ток течёт по зелёной стрелке.jast321 писал(а):Но когда vt1 закрывается,
в такой схеме можно менять не изменяя трансформатор?
Увеличение С3 приведет к уменьшению частоты?
Стабилитрон будет держать то напряжение на которое рассчитан стабилитрон. Поставишь на 2,7В будет ограничивать на уровне 2,7В. Можно последовательно два поставить если не найдешь на 2,7в, тебе виднее что у тебя доступнее.REB писал(а): стабилитрон может дать напряжение и ниже 2.4 и уж понятное дело перевалить за 2.7
