AC adaptor 5V-2A
Сообщение musor »
ну не знаю ... станый сайт...левый походу...
вот отуда цитата
Вернёмся к зарядникам от мобил.Заказал по 1 баксу 10 штук для экспериментов.Упрощённый вариант ранее выкладываемых здесь схем с оптронной обратной связью.Схема устойчиво держит заявленные 2,5 Вт(5В0,5А),транзистор 13001 греется до 70++ градусов, при превышении нагрузки напряжение падает.Заменой стабилитрона напряжение легко поднимается до нужного значения-вплоть до 15В. Не исключено, что можно и выше, но я не пробовал.
Следующая задача-увеличение мощности.1м делом ставлю 13003,потом 05-режим работы не изменился, т.е. можно эксперементировать дальше.Методом научного тыка было установлено, что на мощность влияет резистор 12 Ом в цепи эмиттера 1300х.При уменьшении сопротивления до 6 Ом выдаёт уже порядка 3,5 Вт, транзистор греется не сильно.При 4х Омах-БАХ!Вылетает очень мощно на пару с C945. На этом эксперименты решено прекратить и обратиться на этот форум с вопросом: почему так? На встреченных ранее схемах в этой теме, я видел вообще резисторы в 1 Ом в цепи эмиттера, правда там другой обвязки было побольше.Или может для трансформатора с сердечником 13х12х5 мм такая мощность-перебор и он уходит в насыщение?Как думаете, какую макс. мощность можно выжать из такого БП(заменив нужные эл-ты)?
Starichok51
трансформатор уходит в насыщение. однозначно.
для увеличения мощности этого трансформатора понадобится увеличить зазор в сердечнике, соответственно, увеличить число витков в обмотках, увеличить диаметр провода.
но тут приходим к тому, что нужное число витков нужного диаметра провода, просто не поместится в окне сердечника.
но если в исходном виде окно сердечника заполнено не полностью, то немного мощность трансформатора поднять можно.
Спасибо за ответы.Возникло 3 вопроса:
1. Видел в похожих схемах в цепи базы 130хх конденсатор, крый у меня имеет номинал 4700, был уменьшен до 1500, если я верно понимаю, то повысилась частота.Реально ли за счёт этого выжать мощность порядка 5 Вт (при условии, что в исходной конфигурации схема 3,5 тянет)?
2.До какой мощности целесообразно использовать такую простую схему(при соответствующем трансформаторе и выходном транзисторе)
3. Трансформаторы в таких БП обязательно мотать виток к витку или можно тупо внавал?
кто писал это мне не ведома :dont_know: но ник страно совпал :wink: ?
Сообщение Starichok51 »
там была ссылка на другой сайт. поэтому мой ответ был соответствующим.
у меня уже прогрессирует склероз, и откуда ты сделал эту цитату, я уже не знаю...
Сообщение Frensis »
Здравствуйте. Сгорела зарядка китайская на 5 В. Я понимаю, что некоторый выбрасывают такие после выхода из строя. Но мне интересно сделать. Кое-какие детали перегорели, но это я позже все сам заменю. Я только хотел уточнить, принцип работы в горячей части схемы. А именно каким образом, участвуют в работе схемы стабилитрон VD3 и диод VD2? Вот, допустим, во время обратного хода ток идет по контуру Нижний конец обм. II....+C2...-C2...VD2...Верхний конец обм. II. Так? А дальше что???
И еще...можно ли стеклянный импортный стабилитрон C6V8 заменить на КС168?
Сообщение Телекот »
И заряжает конденсатор до напряжения пропорциональному выходному. Как только это напряжение превысит порог отпирания стабилитрона по нему станет протекать ток, который будет вычитаться из тока базы транзистора на прямом ходе, в результате прямой ход станет короче. Так получается стабилизация напряжения.
На ХХ генерация становится прерывистой.
Сообщение manowar »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3419194#p3419194"]Здравствуйте. Сгорела зарядка китайская на 5 В.[/uquote]
и слава богу, что ничего за собой не утащила.
подобные схемы и при жизни не отличаются стабильностью выходного напряжения. более того, не имея нагрузки, "вполне исправные" могут зарядить выходную емкость до напруги в несколько номинальных выходных. можно предположить, чем это грозит нагрузке, где зачастую мс зарядки акб имеют максимальное напряжение входа 7-10в типично. да, под нагрузкой выходное напряжение падает до терпимых 4.5-7в и такие зарядки худо-бедно функциклируют.
подобная схемотехника ибп склонна к "разносу" при изменении емкости(высыхании) мелкого электролита по "горячей" стороне, с предшествующим неконтролируемым ростом выходного напряжения ПОД НАГРУЗКОЙ(+дохнут пачками при низком входном напряжении, при высоком..нет контроля тока ключа). после этого восстанавливать там уже, как правило, нечего. при необходимости выпаивайте выходной диодик да мегаомный резистор, остальное(включая трансформатор с поврежденной первичкой) отправляется в помойку.
есть желание попробовать свои силы в слаботочных сетевых питальниках? отметайте все, что не имеет контроля выходного напряжения(через оптрон).+ при сегодняшней элементной базе не вижу смысла в чисто транзисторных схемах(это китайцу каждые полцента на счету и начхать на вашу нагрузку). в диапазоне до 10-15вт нагрузки обратите внимание на мс dk124, lnk362-364 - они не требуют дополнительных обмоток самопитания(трансформаторы получаются просты до безобразия), обладают всеми необходимыми защитами и обеспечивают стабильное выходное напряжение. чуть сложнее схемы на топсвичах, вайперах и бесчисленных списков мс с интегрированным ключом других производителей.
Сообщение Frensis »
В общем, если кому интересно, заменил транзистор 13001. Заменил рассыпухи: диоды, резистор, стабилитрон и входной и выходной конденсаторы. Импульсный трансформатор цел остался. Все, зарядка заработала. На корпусе указано 150 мА предельно-допустимый ток. Тестировал на внешнюю нагрузку при токе 100 мА в течение получаса. Напряжение под нагрузкой при таком токе 5.15 В. Зарядка вообще не греется.
Сообщение Frensis »
Хотел уточнить, а какой маршрут протекания тока при разрядке конденсатора C2(т.е. когда открывается стабилитрон VD3)? Через обмотку II, C1, R3?
Сообщение Андрей Бедов »
Frensis писал(а):На корпусе указано 150 мА предельно-допустимый ток.
Маловато что-то.
Скорее всего это указан не выходной ток, а ток потребления от сети.
Сообщение Телекот »
Frensis писал(а):Через обмотку II, C1, R3?
да
Сообщение musor »
ну сделали так пуст поживет хотя смысла чинить такое гавно толко для обучения ремонту... яб такой не доверил даже девнюю нокию 1202 зарядать
Сообщение Frensis »
Ага...только для обучения ремонту. :)) Наверное, буду продолжать в этой теме. Товарищи, в общем принес родственник китайский адаптер-блок питания для тонометра Omron. Адаптер не работает. Схему нарисую позже. Помогите определить, дефектна ли деталь. В общем основной силовой транзистор npn 2SC6042 . Выпаял, померил: Rбэ=1346 Ом, Rэб=1248 Ом, Rкэ=1080 Ом, Rэк=1267 Ом. Я так понимаю, транзистор пробит?
Сообщение Velhinho »
Зачем гадать, возьми для сравнения похожий транзистор.
Стрелочным омметром на килоомах можно проверять однозначно,
и утечки оценить и даже коэффициент усиления, чем меньше обратный ток эмиттера,
тем больше коэффициент.
Сообщение Frensis »
1. Итак, хотел спросить, при подборе замены транзистора в ИИП h21э должен быть таким же или большим, правильно ведь? Если коэфф. большой, схема стабилизации сама все застабилизирует(степень открытия транзистора). А если попадется транзистор с меньшим h21э, схема может выдавать меньшее напряжение, работать нестабильно и вообще не запуститься, правильно ведь?
У меня в закромах завалялся транзистор MJE13003 в корпусе TO-126. Можно ли его использовать вместо 2SC6042?
2. NPN транзистор 2SC5815 скорее всего тоже пробит. У него оказалось Rбэ=360 Ом, Rэб=358 Ом, Rкэ=370 Ом. Вот параметры его по справочнику: Vкэ.макс=60В; Icmax=125мА; Pc=150мВт. Каким из отечественных транзисторов можно его заменить? Какова частота работы ключа в ИИП?
Сообщение Frensis »
Итак, для чего нужны и как работают следующие элементы : R4-R6, D5; а также R7,D6,C3, ну и C4.
Примечание: D5 скорее всего стабилитрон
Сообщение ALEX111111 »
Для повышения надёжности зарядного устройства (на транзисторе 13001) есть простая схема доработки [1]. Дополнительные элементы обведены штрих-пунктирной линией. В качестве VT2 можно применить КТ3102 и КТ315 с любыми буквенными индексами (или подобные импортные).
По питанию тонометра. Мой, например, OMRON MX2 Basic-HEM-742-Е2 может питаться от внешнего источника напряжения от 4,7 до 6 В (или от 4-х аккумуляторов Ni-MH 2700 мА/час. типоразмера АА). Родной блок питания OMRON (в литом корпусе, вес ~400 гр.) пока рабочий, так что не вскрывал. Полагаю, что для питания подобного тонометра вполне подойдёт обычное зарядное от мобильника с выходом 5…6 В (под нагрузкой, ток 350…400 мА). Если напряжение под нагрузкой меньше 5 В, можно в схему [1] поставить стабилитрон на чуть большее напряжение. Если нужного стабилитрона нет, часто пользуюсь схемой [2].
ЛИТЕРАТУРА:
1. ФУРТУНА Е. Доработка ЗУ сотового телефона. – Радио, 2007, №11, стр.30
2. АЛЕКСАНДРОВ И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
(23.27 КБ) 480 скачиваний
(8.83 КБ) 291 скачивание
(40.19 КБ) 253 скачивания
ALEX111111 писал(а):Полагаю, что для питания подобного тонометра вполне подойдёт обычное зарядное от мобильника с выходом 5…6 В
Верно полагаешь.
Я так и сделал, когда мать пожаловалась, что устала менять батарейки - запитал её OMRON от ЗУ старого Самсунга (5,2В 600 мА).
Два года уже работает, всё чудесно.
