Усилитель на TDA7293
Сообщение Wladimir_TS »
А зря, ведь прямо на этой странице чуть выше черным по экранному написано.... но видать чукча не читатель....
Сообщение kentgaryk »
Ну чукча так чукча. Делай тогда сам как знаешь. Удачи в усилителестроении. :tea:
Сообщение as265 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340681#p3340681"]При работе на ультранизких частотах надо увеличивать разделительные конденсаторы. При работе на постоянном токе вообще убирать. Как поведут себя усилители надо проверять. Дрейф нуля, отсутствие вольтдобавки.[/uquote]
Для вольтдобавки можно прикошачить цепь, которая будет подзаряжать кондер. :))
Внешний источник тока или типа того. И достать где-то большее напряжение для него.
Сообщение |_|_|урик »
Приветствую всех! Развел я тут усилитель. Прошу оценить спецов трассировку земли. Может что подскажите по ее коррекции. Где убрать, где добавить, может что-то поменять. Разведено все согласно даташиту. Ну может еще добавлю фильтр на входе 7293.
Усилитель.lay6
(131.54 КБ) 319 скачиваний
Сообщение EMiq »
Звезда земли питания не корректна. Наводка ( падение напряжения ) на проводник земли входного сигнала от протекания по проводнику тока выхода 3А на 1см длины, при меди платы 18 мкм и проводнике шириной 1.5 мм около 20 мВ ( сопротивление 6.9 мОм). Это значит, что при сигнале на входе усилителя мощности 1 вольт и общем сегменте земляного проводника входного сигнала усилителя мощности и его выхода в 1 см, соотношение С/П около 50, нужно более 1000! Исправляйте соединение силовых и сигнальных земель к точке соединения, чтобы по слаботочному проводнику не протекал ток силовой части микросхем - питание и нагрузка. Левый канал сигнала . В правом тоже. Также цифровая земля тоже звездой, иначе шумы цифры управления будут в сигнале. Емкости блокировки питания выходных микросхем в каждом канале не далее 5 см от выводов каждой микросхемы 7293. Лучше не далее 2-3 см. Ширину шины земли сигнала в предварительном усилителе увеличить до 1.5-2 мм. они длинные. Блокировка по питанию 7439 сделана не корректно. Есть полезная программа калькулятор параметров топологии платы - Saturn PCB Toolkit.
Рассмотрите по какому контуру текут силовые токи, чтобы в этот контур не попадали сигнальные слаботочные.
Так, так, так. Помедленнее)) Не все понял из сказанного. По поводу цифровой земли все понятно - подвести отдельно. Блокировочные емкости вроде и так близко. В БП будут стоять еще по 10000 в плечо. Сигнальную землю делал тоньше потому, что сопротивление будет больше, а току, как известно, течь проще по меньшему. Так токи питания не должны попадать в сигнальную землю (но это в теории)))). Накрайняк можно сигнальную землю кинуть через резистор 1-5 Ом. Вся земля питания будет утолщена оловом.
Что конкретно Вы предлагаете сделать? Ткните пальцем. И почему? Буду очень благодарен за науку.
P.S. По сигнальной в оконечниках понял, согласен. Надо вести отдельно.
Сообщение EMiq »
Узкие места на картинке выделены , куда лучше показано стрелками. Тонкая земля возможна только для статического экранирования, но не для протекания тока. Чем проводник длиннее и тоньше, тем выше его сопротивление и падение напряжения возвратного тока на нем. Длина проводника увеличивает его индуктивное сопротивление на высокой частоте - 5нГн-20 нГн на 1 см длины проводника печатной платы. Это критично для цифровых сигналов управления с крутым фронтом, если рядом еще аналоговая часть.
На выводы питания ( между плюсом и минусом ) TDA7293? около каждой микросхемы? поставьте 0.1 мкф /100в. Этого достаточно , чтобы дополнительно уменьшить индуктивность проводов питания. На входах коммутатора сигналов входа поставьте входные ФНЧ - 2.2кОм 270пФ-470 пФ. Это и от радиопомех и от статики , которая может накопиться в экранированном внешнем кабеле и пробить вход при его подключении к аппаратуре. Емкость фильтра заберет заряд кабеля и сбросит его на землю, резистор ограничит бросок тока.
Рисунок с узкими местами ниже.
(176.41 КБ) 301 скачивание
Спасибо. Вот поправил немного. Гляньте что не так... или так) Еще вопрос по сигнальной земле оконечников: сейчас она подключена сразу на первый вывод микросхемы (сделал тонким проводником; сразу было толстым). Так и оставить, или есть еще вариант поднять пятый вывод (клипдетектор; не использую) и пропустить отдельный проводник к точке соединения всех земель?
Усилитель.lay6
(226.36 КБ) 319 скачиваний
Сообщение EMiq »
У 7439 по 9 вольт на выводе питания на землю должна быть керамика 100 нФ - около вывода микросхемы.
Резисторы ОС 7293 22кОм лучше ставить около входа ОС, где 680 Ом, чтобы чувствительный вход микросхемы имел проводник минимальной длины. Проводник с резистором ОС 22 кОм может быть тонким и снимать ОС лучше с точки выхода на Акустику. Это улучшает точность работы ОС. Как у Вас -точка съема ОС допустима.
Проводник от реле на землю не надо встраивать в сигнальный провод земли правого канала, тоже звездой к точке.
Резистор ОС перенес. Скажите по четвертому выводу: оставить так или все же поднять пятую ногу и в образовавшийся проем пропустить отдельный проводник к звезде?
Усилитель.lay6
(227.46 КБ) 318 скачиваний
Сообщение EMiq »
Проводник сигнальной земли, к которому идет ОС - 680 Ом-22 кОм оторвать от 1 вывода - GND - STB ClipDet. 1 вывод отдельной звездой к земле.
Плохо проходит проводник выхода драйвера вольтдобавки выхода 12 выв . около входа ОС -2 вывод МС.
НИже пример для 7294. Посмотрите разделение земель там. Как сделаны контуры токов земли.
(66.12 КБ) 448 скачиваний
Еще немного поправил. Фильтр от радиопомех пока не разводил, нужно докупить деталей. Подскажите еще по MUTE/STBY: может там как-то стабилитрон вольт на 12 поставить (куда?) или и от полного напряжения питания нормально будет? Питать буду +/- 25В. По вольтдобавке пока вариантов не вижу. Может позже придет озарение)). Спасибо Вам за ликбез.
Усилитель.lay6
(229.17 КБ) 317 скачиваний
Сообщение EMiq »
Резистор подтяжки входа 7293 -22 ком должен быть подключен к сигнальной земле цепи ОС и 4 вывода, а не 1 вывода. Это важно. Усиливается разность напряжений между входом ( землей входа) и делителем ОС ( земляным выводом нижнего резистора делителя -680 Ом) , поэтому эти две цепи должны быть на одном проводнике сигнальной земли. Земли потолще. У Вас же детали с разных сторон.
Вокруг 7439 земли изменены!
(181.51 КБ) 240 скачиваний
Резисторы поправил. Не досмотрел сразу. А зачем сигнальные земли такие широкие? Там ведь не будет больших токов, да и "мусор" с питания не так лезть будет в тонкую. И почему нельзя с двух сторон? Она ведь не закольцована. Тем более, что там разные земли - с одной стороны сигнальная, с другой - цифра и питание. Можете объяснить?
Я с Вами не спорю, просто хочется знать на будущее.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
И по питанию MUTE/STBY подскажите (выше спрашивал)
Сообщение EMiq »
В файле все ссылки, в которых ответы по практике. Прочитайте, многие вопросы уйдут.
Статьи по электронике - теория и практика схемотехники.pdf
(127.21 КБ) 309 скачиваний
Спасибо. Изучу.
Сообщение EMiq »
Стабилитрон ставят , чтобы управлять напрямую от цифры и не спалить выход логического элемента высоким напряжением при закрытом выходе. Для управления достаточно 5 вольт -см. в DS на микросхему. Если логика 5 вольт, то и стабилитрон 4.7 в. Если логика 9-15 вольт, то соответственно.
По ссылкам из статьи лучше качать значок PDF. Там у меня антивирус по прямым ссылкам на некоторые страницы дает предупреждение загрузки скрытых вредных ссылок. Раньше такого не было.
Последний раз редактировалось EMiq Вс май 13, 2018 17:10:17, всего редактировалось 1 раз.
То есть как у меня, через реле на плюс питания, все гуд?
Сообщение alex-551 »
(57.21 КБ) 211 скачиваний
Года 3 лежали спаянные платы усилителя на 7293. Решил доделать. Схему и описание не могу найти, которая соответствует моей плате. По даташиту диод включён на 10 вывод, у меня на 9. Это правильно?
Сообщение -serg- »
Страничка Аудиокиллера "инвертирующий усилитель на TDA7293".
