Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
А чем вам ИН-6 не приглянулись. Та-же неонка что и ИН-14 (Например).
Ну хотя бы это свечение в "выключенном" состоянии. У ТН этого нет. Я ещё удивлялся, зачем все фотки часов на ИН-16 сделаны со вспышкой, в темноте должно было быть эффектнее. А оказывается там это свечение кольца, да ещё и с отражением от слюды. В темноте зажжённая лампа наверно слабо отличается от потушенной
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Что за часы на ИН-16.
Эта фотка и есь в темноте. Я перевёл кучу кадров чтобы она более-менее получилась. Штатива у меня нету. Горящие лампы почти белые из-за длинной выдержки. Я орриентироался на "Негорящие" На фотке как раз видна большая разница в яркости. Если сделать нормальную выдержку, то "Негорящих" почти не будет видно.
Последний раз редактировалось SLvik Ср дек 22, 2010 21:48:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Делали около 3х человек. Читайте всю тему! Схема работает. НО: микросхем больше десяти и нет печатки никто не выложил. Лучше это. http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1393 И печатка есть, и микросхем только 7шт.
Тему то читал но про эту схему в голове как-то не отразилось, хочется чтоб секуныды были вот и остоновился на этой с хеме, самое главное что она работает:) буду теперь печатку делать
Рейтинг сообщения:0
Ну я про ваши фотки
Ну просто на мой вкус у выключенных ламп не должно быть вообще никакой яркости. Хотя не знаю, "живьём" не видел, может быть от этого есть какой-то свой шарм.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну я про ваши фотки
Может вы имели ввиду ИН-6
Ну что сделать если лампы такие. Я ставил задачу использовать их так как они спроектированы, а не просто как неонку.
На неделе попробую на камеру снять - может лучше выйдет.
Всем привет! Вот тоже загорелся сделать часики на ИНках. Хочу сделать вот по такой схемке... Что скажите, кто нибудь делал такие?
Лучше по схеме с первой страницы этой темы (а еще лучше на мк).
1 тут много микросхем
2 на статической индикаций ИН работает намного меньше чем на динамической
Спасибо за схемы, но можно ли обойтись без мс? Пытался собрать пн на блок-гене, но он совершенно не хочет держать нагрузку.
ЗЫ: В третей сверху схеме диоду 1n4007 не станет плохо от 14кгц?
Думаю на микросхемах преобразователь проще всего. Надо только дроссель раздобыть и высоковольтный полевик. Сама 555 стоит копейки. По идее можно вместо нее кр1006ви1 использовать.
Еще можно просто транс взять с вторичкой вольт на 100-150. Но такой бывает трудновато найти.
Насчет диода, я ставил что то похожее, сейчас не вспомню, было все нормально. А так в даташите можно глянуть.
Частоту все равно надо повышать выше 20кГц, иначе писк задолбает.
В разделе статьи на этом сайте есть часы на Atmega8
+ Ds1307 и 155ид1. Это лучше чем 7 микросхем
А а а уменя мозг закипел при попытке развести плату на 18 паравозокорпусов, идея собрать часы по этой схеме испарилась вместе с мозгом... Так что быду искать оптимальный вариант по возможностям Вот бы к часикам от Rokl секунды прикрутить, было бы супер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
