Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Синхрофазотрон »
Спасибо :beer: , хорошо завтра выложу. Ты имеешь ввиду чтоб модуль подсветки на одной плате с часами был? Там проблема такая, что светодиод не разместишь со стороны деталей, а если впаивать как с платой ин-14, то дорожки ламп мешают... или пробовать делать двухстороннюю с смд светодиодами, только думаю и они в серёдку не влезут, а если и влезут, то штырьки могут замыкать на светодиод или дорожки, что не безопасно. А нам нужна надёжность! :))
Сообщение SLvik »
Там на самой плате в районе преобразователя вместо DS31KHz собран небольшой модуль
для подсветки.
Он не привязан к лампам выходы с транзисторов свободные - светодиоды куда хош туда и ставь.
Просто это будет выглядеть поаккуратнее.
:) ааа видимо эту платку я как то пропустил....
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
вот платка под ин-8 и штырьки от разъемов грпмш1. Видео о проекте https://youtu.be/tTNetZs7U_Q
На оранжевую перемычку и перерезанные к ней дорожки не обращаем внимания(это я точки подключил) делаем все по файлу лаут. Ниже схема мигалки для разделительных точек между лампами (кто захочет).
ин8.lay6
(103.09 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Matvey6191 »
Хочу ещё раз сказать спасибо SLvik-у за отличную схему. Я, правда, собирал часы по немного изменённой схеме, авторства RoboС Ua, но тем не менее. Также от себя добавил подсветку на 629 пике (из термометра того же RoboС Ua), немного изменил печатку, корпус разработал и изготовил сам. С ног часового кварца на землю поставил конденсаторы 12пФ - точность получилась не хуже +-1 с/сут. Почему о них никто не говорит? Вроде даже в даташитах на кварцы об этих ёмкостях сказано.
Вот что у меня получилось:
И ещё вопрос: нет ли прошивки с коррекцией времени, без термометра? Всю тему прочитал - не видел такой. Да, можно датчик не ставить, но тогда вместо температуры будет "99", что не очень красиво.
Сообщение alex_grach »
Matvey6191 писал(а): Почему о них никто не говорит?
В описании ds1307 написано, что для корректной работы ей требуется кварц с Cl=12пФ. Соответственно никаких внешних конденсаторов не предусмотрено. Там же есть упоминание Application Note 58, в котором, помимо всего прочего, описываются типичные проблемы со счетом времени.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3314325#p3314325"]PS:
Как ты хреново ищешь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1879065
:) :)) :))) :)) :)[/uquote]
Вот я как раз её использую: она с коррекцией и термометром. А можно ли Вас попросить из неё термометр убрать?
Сообщение Darkfender »
Достаточно не ставить датчик. После пары раз по 99 часы сами перестают выводить температуру, только дату
Действительно. И как я сам не заметил. Спасибо.
Только в первом круге после каждого отключения от сети 99 показывает.
Сообщение 0424 »
А как устанавливается и работает будильник, если задан 12-ти часовой формат?
Будильника здесь нет.
Сообщение 0424 »
сорри, не туда написал :)
Так а в прошивке под ds3231 нет же? Или какой он проэкт собирал не пойму.... на одном пике.
Сообщение wFire »
А можете пояснить, как сделать вот это:
"а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией"
на примере MPLAB IPE?
Сообщение SLvik »
У контроллера есть EEPROM помимо основной памяти программ - её трогать (Стирать, исправлять) нельзя
Сообщение wFire »
Собрал часы, все ок, работают, вот только вместо цифры 6 загораются сразу все цифры в лампе, причем в любом разряде. В чем может быть дело?
На 6 ке диод проверь или bu2090 меняй
Сообщение wFire »
Тоже BU-шку подозреваю. Но попробую диод поменять для начала, т.к. BU-шки пока запасной нет. Спасибо!
P.S. Диод оказался дефективный, паразит такой. А звонился нормально. :dont_know:
