Измерение и измерители ESR
скриншот выше. а если в Вашей схеме поставить r2 2килоома, то какой должен быть с1?
В приведенной мной схеме: С1 - грубая установка частоты, R2 - плавное изменение частоты и подстройка длительности импульса и паузы (подстройка меандра). При этом надо учитывать, что изменение питающего напряжения влияет на частоту и форму сигнала. Т.е. настройка идет под Ваш стабилизатор питания. При указанных номиналах частота около 85 кГц. Зависит от входных емкостей применяемой микросхемы.
Блин, ведь писали уже нераз. все эти пробники имеют мертвую зону при измерении конденсаторов с малым епс, связанную с потерей чувствительности детектора на диодах. изза того, что измерительная часть схема имеет другое построение, схема манфреда, симурга, а потом и rl55 показали лучшие результаты, и популярность. зачем же сломя головы опять лезть в дебри? при такой схемотехнике изм узла только синхро-детектор спасет
Я его полностью поддерживаю.
Товарищ хочет избежать моточных узлов, как я понял.oleg63m писал(а):зачем же сломя головы опять лезть в дебри?
ценой потери 2 порядков в точности
вообще эти простейшие схемы были хороши лет 20 взад отлавливать атмян К50-6 ну да в гнусах Бп пухлые банки... даже на мамках справляются с трудом
диагностировать ими жирные LESR банки нелзя изза низкой чуйки детектора
неплохая схема обсуждается тут http://pro-radio.ru/measure/13382/
у нее есть 2 достоинства 1 может быть приставкой шупом
2 прижелани в нее легко добавляется китай ацп с али получаем полноценый прибор
достоинства по слоавам автора НЕТ МК! и дешевизна комплектухи
Да, это так, но если применить германиевые диоды, то получится приемлемо...oleg63m писал(а): все эти пробники имеют мертвую зону при измерении конденсаторов с малым епс, связанную с потерей чувствительности детектора на диодах
Вот на соплях монтажке собрал эту схему. Упрощенный вариант того, что хочет собрать автор.
Кремниевые диоды имеют "мертвый" участок в начале, но если вместо D1,D2 применить германиевые Д18, Д311 или даже Д9, то начальный участок получается вполне приемлемым. Далее если заменить К561ЛН2 с током 1.25 мА на инвертор на, к примеру, 74AC04HC с током 20мА на инвертор. И соответственно уменьшить номиналы R3, R4, то получается "игрушка" для начинающих.
Для наглядности в приведенную схему установил 74AC04HC, R3 -100 Ом, R4 - 1 Ом. Мне для выставления конца шкалы удобнее понижать питающее напряжение.
Если использовать в качестве измерителя мультиметр, то показания присоединенного к выводам микроамперметра для предыдущей картинки 50.2 mV. Т.е. получить 0.137 Ом не представляет сложности...
- (60.81 КБ) 755 скачиваний
Последний раз редактировалось Yuriy_King Ср мар 28, 2018 11:16:54, всего редактировалось 2 раза.
Детекторы на ОУ с диодами в цепи ОС, в принципе, и с кремниевыми диодами могут работать, если частота не слишком высокая или ОУ имеет достаточное быстродействие на высокой частоте.
Но общая линейность шкалы оборачивается другим недостатком в простых пробниках - получается узкий диапазон измерения.
В то же время, простейшие пробники с последовательной схемой измерения (упомянутые Олегом) имеют более благоприятную нелинейную шкалу - вблизи нуля она растянутая, а в области нескольких Ом - сжатая.
В принципе, одним пределом можно охватить довольно большой диапазон с точностью, приемлемой для отбраковки.
при несомненых достоинствах простых пробников -простотато и дешевка -СГОРИТ НЕЖАЛКА
у ниг главное злои это показометры погоды на масре...
по ним можно лиш примерно оченитть годен или нет
тоесть ТРУП находит а вот для входного отборана качество кондея негоден
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3339552#p3339552"]У меня установлен Splan70, я не могу просмотреть Ваш ESR_v1_01.lay.[/uquote]
Splan не открывает *.lay, для него требуется sprint lay out
Splan рисует схемы а не платы
В последнее время все выкладывают в виде "TTester_EZM_Electronics_Studio_MK_328_V1.10.spl7", поэтому и установил Splan70. И стараюсь не устанавливать ничего лишнего, старенький (как и хозяин) компьютер под Windows XP.
не предлагать же ему вот такую схему
а почему? хорошая схема. без МК и моточных узлов
ну так все правильно кесарю кесарево, splan спланово (spl(x)), а Sprint спринтово = *.lay(x). это разные программыYuriy_King писал(а):В последнее время все выкладывают в виде "TTester_EZM_Electronics_Studio_MK_328_V1.10.spl7"
я не могу просмотреть Ваш ESR_v1_01.lay. У меня установлен Splan70
Так есть же портабельные версии, ничего устанавливать и не надо, достаточно иметь на диске, и когда требуется запускать. можно даже на флешке держатьИ стараюсь не устанавливать ничего лишнего
У меня установлен антивирус, который не пропускает многие портабельные версии. Видать в них что то не корректное установлено. Только вчера вынужден был переписать загрузочный раздел из резервной копии. Причина - появилась постоянно загружаемый процесс System 8-12% в Диспетчере задач. Что меня тут же напрягло, этого не должно быть. И при загрузке с резервной копии этого нет... Так что я лучше без ненужных мне программ как нибудь...oleg63m писал(а):Так есть же портабельные версии, ничего устанавливать и не надо, достаточно иметь на диске, и когда требуется запускать. можно даже на флешке держать
настаивать не стануYuriy_King писал(а):лучше без ненужных мне
боротся надо с причиной а не со следствием
1 раз проверил прогу записал на болвана в распакованом виде закрыл сесию и диск и она никаким витем не повредится
можео смело записать в исключения антивира
кстати всек портаблы уже регеные +ХАКЕУТЫЕ НА ПРЕДМЕТ ПРИВЯ3КИ к железу поэтому в нх 1 отключать автообновы 2 могут некоторыми антивирями определятся ка подозрителный код-просто все хаки и эмуляторы хаспоф каспер наприемер считает вирем многие гавно вири тем паче
в этом отношени доктор вэб поумнее
собрал эту схему http://img.radiokot.ru/files/58840/vz55k6ih3.jpg, вместо r8 поставил подстроечный 33кома, на щупы не реагирует, стрелка не уходит в конец шкалы. на tl062 никаких сигналов нет. при переключении переключателя стрелка дергается до конца шкалы и тут же обратно.
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3344181#p3344181"]на tl062 никаких сигналов нет[/uquote]
Ничего удивительного. TL062 ≢ TLC272. Оперы на обычных полевиках (с p-n затвором) ведут себя с искуственной "средней точкой" не совсем аналогично мосфетовским. А TLC272 ещё и заточен под однополярное питание 5 вольт, а TL062 требует минимум ± 5 вольт.
значит с tl062 ничего не выйдет? схема http://img.radiokot.ru/files/58840/vz55k6ih3.jpg стрелка не двигается при подключении резистора 5 ом, замыкании щупов, в обоих режимах - 10 ком и 18 ком. какой формы сигнал должен быть на 6 выводе микросхемы?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3346796#p3346796"]значит с tl062 ничего не выйдет?[/uquote]
Точно не выйдет. Ну если только питание поднять вольт до 12.
А лучше поставить что-нить типа LM258, которая и от трёх вольт однополярного работает.
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3346796#p3346796"]какой формы сигнал должен быть на 6 выводе микросхемы?[/uquote]
Такой же потенциал, как и на 5-й. Этож классическая схема инвертирующего усилителя.
