Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Ну вот не удивительно что часы не работают.... все земли соедините согласно схеме и запустятся часы.
Всем большое спасибо кто помогал. Все работает,с массой накосячил конечно . Плюс диод пришлось ставить между мк и часами,поигрался с прошивками и все огонь теперь.
Приятно когда твои труды кому-то пригодились... Вам походу такие же микросхемы попались, Я после заказал другую партию микросхем и они уже без диода нормально заработали.... ох помню намучился я с теми микрухами, пока мысль про диод не пришла...
А вот наши попытки с коллегой, с меня платы, с него корпус...
На свои надо по счет гравировки че нить по интереснее придумать...
Тимофей
П.С. Синхрофазотрон, а для моих уже (забрал посылку) микросхем, диод нужен будет?
Приветствую читателей форума! Вот мой законченный вариант корпуса. http://img.radiokot.ru/files/129045/med ... zsfmgx.jpg
Всем добрый день.
Ребята подскажите, имею программатор минипро TL866CS но в софте MiniPro Programmer и WizardProg87 нет контроллера PIC16F1936 , я не пойму, как прошить его. Собрал этот программатор , работает шил им PIC16F628 http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 но в софте к нему IC-Prog и WinPic800 тоже нет PIC16F1936
Как его прошить или третий программатор покупать и обложиться ими со всех сторон ???
Может кто-нибудь пояснитm более подробно процесс прошивки PIC16F1936..
С уважением.
С уважением.
Я же вам написал: .... в этой теме - 1 страница, последний пост = ссылка на программу.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3221887#p3221887"]BogdanUA, не легче или дешевле найти кто в городе запрограммирует PIC
, чем платить 9$ и ждать месяц?
Для Синхрофазотрон, посмотрите extrapic и эта программа .[/uquote]
Если не прошьет, то придется собирать Extra-PIC
Тимофей а Вы неразбирались в проекте часы микро на ин-17, почему при нажатии клавиш происходит переброс времени, если на часовую кнопку нажать(перебрасываются часы), если минуты нажать(перебрасываются минуты). Часы преимущественно вперёд на час, но могут и назад-редко. Минуты преимущественно назад, редко вперёд на 1мин.
Дело 100% не в монтаже. С Конденсатором на 1й ноге игрался ничего не дало.
Вопрос непонятен.
Работа и настройка согласно алгоритма
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Вопрос не с настройкой.
При нажатии на кнопки, для отображения времени происходит сбой в виде переброса времени.
К примеру время 12-00, при сбое перебрасывается на 13-00
По поводу прошивки с "перебором", видимо автор не зря упомянул убрать делитель для измерения напряжения на батарее, кажется эта функция не работает. Всегда показывает полный заряд (50), хотя на аккуме 3,8 волта. Интересно, с чем была связана необходимость обрубить измерения?
Измерение напряжения работает, только нужно подобрать резисторы. Ошибки, думаю, допущены умышленно.
Topaloff - до сих пор жду, когда порадуете публику хоть чем-то из своего творчества.
Я бы пофантазировал по поводу умышленных ошибок в Вашей конструкции.
Мои надежды увидеть Ваши проекты для повторения несбыточны; Вы же потребитель и знатный критик.
Немного отвлекся. Возможно Вы не знаете (я тоже сначала не знал),
но в pic16f1936 можно аппаратными (встроенными) средствами измерять собственное напряжение питания.
Украшу сообщение Вашей картинкой
Погуглил, нашёл описание измерения Vdd на основе внутреннего ИОН, вы его применили в той прошивке и поэтому делитель не нужен? Если да - то здорово. А полудрайвер полевика зачем удалять?
