А какой у вас компьютер?
Кот-Кот
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3347635#p3347635"]У меня новый б/п[/uquote]
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3347635#p3347635"]Верю в него![/uquote]
:facepalm:
Подтверждено на 300% как минимум.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):в прошлом годе делал апгрейт и наверняка БИОС новый.
При апгрейде компьютера BIOS не обновится автоматически, если к этому целенаправленно не приложить руку.
Крайняя версия BIOS для этой платы на официальном сайте - Version 1106 Beta. Датирована 16 апреля 2009 года.
Заходи в BIOS, вкладка "Boot" (в верхней строке меню). Иди в пункт "Boot Device Priority" (он самый верхний), и выставляй "1st Boot Device - Hard Drive".
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):При апгрейде компьютера BIOS не обновится автоматически, если к этому целенаправленно не приложить руку.
Апгрейтщик и приложил её. Помню он им занимался.
Но без подробностей. Не вставал а его винда (ультимат) и он изощрялся с биосом в том числе.
Спасибо за расклады-обьяснения. Распечатаю и побиосю как смогу :)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Первый раз слышу о компах куда из за биоса винда не встаёт, ну да ладно. Не моё дело что там вам навешали про ремонт.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3347680#p3347680"]Первый раз слышу о компах куда из за биоса винда не встаёт[/uquote]
таки бывает но при сильном желании обходится
2B OR NOT 2B = FF
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3347702#p3347702"]таки бывает но при сильном желании обходится[/uquote]
Бывает вообщем всё что угодно но думаю там не ниже 775 куда всё залетает без проблем а ниже вообщем и незачем рассматривать. Хотя вообщем то прямой зависимости тоже как бы нет.
Martel-
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):но думаю там не ниже 775
Именно он и есть, если Вы про сокет.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
И именно его биос к установке системы вообщем не имеет отношения.
Martel-
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):его биос к установке системы вообщем не имеет отношения
Вот мне и надо разгадать задачку, что имеет.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Установка ксеона только. К системе никакого.
Martel-
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Установка ксеона только.
В смысле? У меня ксеон.
Андрей Бедов писал(а):Заходи в BIOS, вкладка "Boot" (в верхней строке меню). Иди в пункт "Boot Device Priority" (он самый верхний), и выставляй "1st Boot Device - Hard Drive".
Попробовал, не помогло. Что-то другое у меня.
Я включаю комп, он ничего, кроме мерцающего тире в левом верхнем углу не происходит.
Я нажимаю контрл+альт+дел , этот режим сичезает и я кнопками Ф6-Ф8 выхожу на стадию предложения, откуда мне запускаться. Я выбираю системный диск и это срабатывает.
Иногда выхожу на страницу видолв загрузок. Выбираю обычная загрузка и тоже срабатывает и винда работает.
А в биосе у меня три варианта в БУТ ДЕВАЙС ПРИОРИТИ
1 - 1st Floppy drive
2 - HDD:PS-WDC WD20EFR
3 - CD-rom;3M -Optiarc D
korob
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А в биосе у меня три варианта в БУТ ДЕВАЙС ПРИОРИТИ
Надо сделать так:
1 - HDD:хх-ваш системный диск, если дисков более одного (выбирается из раскрывающегося списка).
2 - CD-rom;3M -Optiarc D
3 - Floppy drive
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Нет сильной уверенности что это из за бут приоритета.
korob
Сообщение korob »
На старых Asus-ах есть такая беда с несколькими HDD. :( :? Если у Martel- системным стоит SSD, то при таком раскладе приоритетов загрузки в BIOS как у него и должно так быть. Я не случайно вместо WD20EFRX выделил жирным шрифтом "ваш системный диск". :wink:
P.S На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.
musor
Сообщение musor »
не толко суслики если дисков много а на каддом не 1примари расдел...приходит ся четко прописывать порядок и оключать алтернативу puhopxbrf
Martel-
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Надо сделать так:
Если список раскрывается, то сделаю.
korob писал(а):Если у Martel- системным стоит SSD
Да, SSD
Андрей Бедов
Martel- писал(а):Если список раскрывается, то сделаю.
Вот даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть.
А пробовал ли нажать "Enter" на каждом из этих трёх пунктов? Если нет, то я уже не знаю, как дальше советовать. Неужели реально говорить, какую именно (и где) клавишу надо нажать?
Вобщем, я спрыгиваю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Вот даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть.
позор чайникам!!
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ещё ДО чайник :)))
musor
Сообщение musor »
чайником считается новичек изущивший книжки винда для чайникоф и подобные
и вполне разбиращийся в терминалоги и то о чем там писано...
тут упровень даже не кофейника...а полный лам-тоесть ЛАМЕР!
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
пс любой ЧАЙНИК может стать продвинутым ЮЗЕРОМ но не 1 кофейник хакером не станет -НИКОГДА..
рожденый свиньей будещь ползать в грязи...и не стать вам гордым горнырным орлом...
Вернуться в «Умные мысли»
