Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3347699#p3347699"]Может, все-таки, можно вернуть USART?[/uquote]
На момент, когда AlphaCrow сделал usb версию, USART был сделан только частично.
Поэтому вернуть не получится, только если доделать. Но учитывая сколько еще не реализовано задумок,
время до него дойдет не скоро.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Всем привет. Начал собирать железки и мысли в кучу для этого чудного агрегата. Что-то есть, что-то еще заказать нужно, ось X пока принтерная будет, на первый взгляд и ощупь должна сгодиться. Винт ходовой коротковатый, ну да это совсем не проблема.
А вопрос вот какой возник: есть у меня обычная гайка для винта, но к ней есть крепеж, и есть подпружиненная. Стоит ли в данной ситуации заморачиваться с крепежом для этой гайки? Или просто поставить обычную?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Forward
Сообщение Forward »
edm2007 писал(а):Стоит ли в данной ситуации заморачиваться с крепежом для этой гайки?
Стоит, иначе потом потребуется постоянно проводить действия по ручному выбору люфта.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вроде как стол движется в одну сторону, да и первая гайка не люфтит... Может есть для второй гайки крепление к столу у наших маленьких друзей? Можно конечно и этот кубик рассверлить...
Forward
Сообщение Forward »
edm2007 писал(а):Вроде как стол движется в одну сторону
Это при засветке. При подстройке масштаба и проверке по реперам стол ездит в обе стороны. Если при этих операциях к искомой точке подъезжать строго с одного направления (лучше по направлению печати), то можно считать, что люфт выбран вручную. Но эти действия требуют некоторого дополнительного времени и внимания.
К существующему блоку можно закрепить гайку, повернув ее на 180 градусов. Правда это отнимет еще немного рабочего поля.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Да, справедливо, подстройку по реперам я не учел.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Она и с пружинкой люфтит.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вот и посмотрим. :tea:
Forward
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Она и с пружинкой люфтит.
Интересно... Какова величина люфта в этом исполнении?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward
Заводские может и не люфтят, но у меня сделана из 2х таких и конечно зазорчики есть в соединении.
Вот заводская...
У меня не так плотно сидят и поэтому есть радиальный люфт ну и следствие осевой.
Если например принять, что эти гайки между собой люфтят на 0,1 мм, то при диаметре винта 8 мм, длина его окружности равна 3,14*8 = 25,12 мм. Шаг винта 4 мм, значит на эти 25,12 мм приходится 4 мм хода винта.
Пропорцией получаем, что при люфте 0,1 мм, осевой люфт равен 0,016 мм, может чуть меньше, так как ограничивается люфтом резьбы.
Forward
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Пропорцией получаем
А если прицелится в репер и подвигать стол туда-сюда в камере люфт будет заметен?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3348101#p3348101"]
Интересно... Какова величина люфта в этом исполнении?[/uquote]
Точно такая, как и без пружинки. Только люфт получается в данном случае упругий.
Forward писал(а):А если прицелится в репер и подвигать стол туда-сюда в камере люфт будет заметен?
Если силы пружинки будет хватать на сдвинуть стол с места - люфта заметно не будет. А пружинка там не очень, грамм на 300 усилия обычно.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):в камере люфт будет заметен?
Да, с программе AlphaCrow с зажатым шифтом, нужно 2 раза нажать стрелку, потом поехало, иногда 1 раз. Шаг с шифтом равен 10 мкм, люфт получается 20 мкм, что я примерно и насчитал в предыдущем сообщении, 0,016мм.
psychos
Сообщение psychos »
У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился при прицеливании подьезжать с одной стороны, на полосках лазера неравномерности не обнаружено. Единственное не устраивает точность стола на этот момент у меня есть наборчик для
ременного редуктора, будет время нарисуем, напечатаем, опробуем, я думаю проблем не будет. Ремень сейчас с капроновым кордом.
Да. Люфт обусловлен тем что на термоклей не посадил винтик, которым прикручен крепёж ремня к столу. Когда крепёж был прикручен термоклеем, люфта не было вообще
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3348232#p3348232"]У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился[/uquote]Вы с порядком не ошиблись? Может, всё же, 0.16-0.2 ? Потому как 1.5-2 сотки люфта это, ИМХО, не проблема, это просто праздник какой-то.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
smacorp писал(а):Вы с порядком не ошиблись?
Есть подозрения, что нет. У меня люфт составляет половину минимального движения стола. То есть, при смене направления стол сдвигается в первый раз на половину условного минимального шага, потом едет целыми шагами. Это и есть примерно одна сотка.
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3348255#p3348255"]Есть подозрения, что нет[/uquote]Тады, ой. :) Если кто-то настолько крут, что может заметить\замерить\устранить погрешность в 1-2 сотки, мне остаётся только прикинуться ветошью и не отсвечивать. И это не сарказм, это уважуха. 8)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
0,0016 мм это 1,6 сотки.
0,016 мм это 16 соток.
0,16 мм это 160 соток.
psychos
Сообщение psychos »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3348237#p3348237"][uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3348232#p3348232"]У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился[/uquote]Вы с порядком не ошиблись? Может, всё же, 0.16-0.2 ? Потому как 1.5-2 сотки люфта это, ИМХО, не проблема, это просто праздник какой-то.[/uquote]
Нет, не ошибся, с шрифтом стрелка вверх, потом вниз, стол по камере проезжает пол пути, относительно пути по стрелке вверх+ вверх тоесть если один микрошаг это( боюсь ошибиться у себя ) где то о.025, то стол проходит где то 0.01, но у меня шпильки 8мм, стол ещё и поворачивает малость. Мало не мало, а он есть и если можно избавится, то нужно избавиться.
Серый граммотнее описал ;) просто я с телефона и сплю...
mial
Сообщение mial »
Ruzik сотка это 1 сотая мм.
