Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
- SDimok
- Мучитель микросхем
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3347699#p3347699"]Может, все-таки, можно вернуть USART?[/uquote]
На момент, когда AlphaCrow сделал usb версию, USART был сделан только частично.
Поэтому вернуть не получится, только если доделать. Но учитывая сколько еще не реализовано задумок,
время до него дойдет не скоро.
- edm2007
Всем привет. Начал собирать железки и мысли в кучу для этого чудного агрегата. Что-то есть, что-то еще заказать нужно, ось X пока принтерная будет, на первый взгляд и ощупь должна сгодиться. Винт ходовой коротковатый, ну да это совсем не проблема.
А вопрос вот какой возник: есть у меня обычная гайка для винта, но к ней есть крепеж, и есть подпружиненная. Стоит ли в данной ситуации заморачиваться с крепежом для этой гайки? Или просто поставить обычную?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007 писал(а):Стоит ли в данной ситуации заморачиваться с крепежом для этой гайки?
Стоит, иначе потом потребуется постоянно проводить действия по ручному выбору люфта.
- edm2007
Вроде как стол движется в одну сторону, да и первая гайка не люфтит... Может есть для второй гайки крепление к столу у наших маленьких друзей? Можно конечно и этот кубик рассверлить...
edm2007 писал(а):Вроде как стол движется в одну сторону
Это при засветке. При подстройке масштаба и проверке по реперам стол ездит в обе стороны. Если при этих операциях к искомой точке подъезжать строго с одного направления (лучше по направлению печати), то можно считать, что люфт выбран вручную. Но эти действия требуют некоторого дополнительного времени и внимания.
К существующему блоку можно закрепить гайку, повернув ее на 180 градусов. Правда это отнимет еще немного рабочего поля.
- edm2007
Да, справедливо, подстройку по реперам я не учел.
Она и с пружинкой люфтит.
- edm2007
Вот и посмотрим.
Ruzik писал(а):Она и с пружинкой люфтит.
Интересно... Какова величина люфта в этом исполнении?
Forward
Заводские может и не люфтят, но у меня сделана из 2х таких и конечно зазорчики есть в соединении.
Вот заводская...
У меня не так плотно сидят и поэтому есть радиальный люфт ну и следствие осевой.
Если например принять, что эти гайки между собой люфтят на 0,1 мм, то при диаметре винта 8 мм, длина его окружности равна 3,14*8 = 25,12 мм. Шаг винта 4 мм, значит на эти 25,12 мм приходится 4 мм хода винта.
Пропорцией получаем, что при люфте 0,1 мм, осевой люфт равен 0,016 мм, может чуть меньше, так как ограничивается люфтом резьбы.
Вот заводская...
Ruzik писал(а):Пропорцией получаем
А если прицелится в репер и подвигать стол туда-сюда в камере люфт будет заметен?
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3348101#p3348101"]
Интересно... Какова величина люфта в этом исполнении?[/uquote]
Точно такая, как и без пружинки. Только люфт получается в данном случае упругий.
Если силы пружинки будет хватать на сдвинуть стол с места - люфта заметно не будет. А пружинка там не очень, грамм на 300 усилия обычно.Forward писал(а):А если прицелится в репер и подвигать стол туда-сюда в камере люфт будет заметен?
Да, с программе AlphaCrow с зажатым шифтом, нужно 2 раза нажать стрелку, потом поехало, иногда 1 раз. Шаг с шифтом равен 10 мкм, люфт получается 20 мкм, что я примерно и насчитал в предыдущем сообщении, 0,016мм.Forward писал(а):в камере люфт будет заметен?
- psychos
- Вымогатель припоя
У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился при прицеливании подьезжать с одной стороны, на полосках лазера неравномерности не обнаружено. Единственное не устраивает точность стола на этот момент у меня есть наборчик для
ременного редуктора, будет время нарисуем, напечатаем, опробуем, я думаю проблем не будет. Ремень сейчас с капроновым кордом.
Да. Люфт обусловлен тем что на термоклей не посадил винтик, которым прикручен крепёж ремня к столу. Когда крепёж был прикручен термоклеем, люфта не было вообще
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3348232#p3348232"]У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился[/uquote]Вы с порядком не ошиблись? Может, всё же, 0.16-0.2 ? Потому как 1.5-2 сотки люфта это, ИМХО, не проблема, это просто праздник какой-то.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Есть подозрения, что нет. У меня люфт составляет половину минимального движения стола. То есть, при смене направления стол сдвигается в первый раз на половину условного минимального шага, потом едет целыми шагами. Это и есть примерно одна сотка.smacorp писал(а):Вы с порядком не ошиблись?
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3348255#p3348255"]Есть подозрения, что нет[/uquote]Тады, ой.
Если кто-то настолько крут, что может заметить\замерить\устранить погрешность в 1-2 сотки, мне остаётся только прикинуться ветошью и не отсвечивать. И это не сарказм, это уважуха.
smacorp
0,0016 мм это 1,6 сотки.
0,016 мм это 16 соток.
0,16 мм это 160 соток.
- psychos
- Вымогатель припоя
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3348237#p3348237"][uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3348232#p3348232"]У меня На ремне люфт 0.016-0.020. Пока приловчился[/uquote]Вы с порядком не ошиблись? Может, всё же, 0.16-0.2 ? Потому как 1.5-2 сотки люфта это, ИМХО, не проблема, это просто праздник какой-то.[/uquote]
Нет, не ошибся, с шрифтом стрелка вверх, потом вниз, стол по камере проезжает пол пути, относительно пути по стрелке вверх+ вверх тоесть если один микрошаг это( боюсь ошибиться у себя ) где то о.025, то стол проходит где то 0.01, но у меня шпильки 8мм, стол ещё и поворачивает малость. Мало не мало, а он есть и если можно избавится, то нужно избавиться.
Серый граммотнее описал
просто я с телефона и сплю...
- mial
- Друг Кота
Ruzik сотка это 1 сотая мм.
