Мелкие вопросы по питанию.
Не нужны там супрессоры, если они будут на меньшее напряжение чем питание они сожгут транзисторы, если больше не когда не откроются.
Заказал пару колечек для экспериментов http://escor.ru/catalog/koltsa/r36x23x15_pc40/, щас у меня стоя два с наружным диаметром 31-32 (внутренний нужно транс разбирать) В любом случае площадь поперечного сечения у этого кольца не меньше чем у моих. Если оставить те же намоточные данные, должно работать, верно я рассуждаю?
Супрессоры должны быть на напряжение выше напряжения питания, но ниже предельного для транзисторов.
В данном случае лучше взять по два супрессора на 350В на каждый транзистор. Супрессоры соединяются последовательно.
Габариты у них, как у мощных диодов - диаметр 5 мм, длина 9 мм. Цену не помню, да и везде разная она.
Если материал сердечника такой же (по проницаемости и другим параметрам), то должно нормально работать.Васо писал(а):Если оставить те же намоточные данные, должно работать, верно я рассуждаю?
Кто-нибудь может объяснить такое явление: при очень плавном нажатии кнопки шуруповерта, когда он еще не крутит, а слышен только писк (АТХ при таком явлении уходил в защиту) напруга на выходе блока повысилась с 14 до 18 В, хотя вентилятор подключенный на выход заметно замедлил обороты. Во время этого ножка электролита на выходе (16В 1000мк) раславилась, а блок продолжал работать как ни в чем не бывало! То есть при определенном положении кнопки мультик показывает повышение, а вентилятор свидетельствует об обратном! Обычно электролиты кипят и бахают при перенапряжении, а тут похоже на другое явление. Что это может быть?
И при каких обстоятельствах он тогда сможет открыться?diesel170 писал(а):Супрессоры должны быть на напряжение выше напряжения питания
При нынешнем напряжении сети 230±10% (230+23)*1,41=356.73в Транзисторы сгорят.diesel170 писал(а):В данном случае лучше взять по два супрессора на 350В на каждый транзистор.
Или ты специально вредные советы даёшь?
Васо Электролиты бахают если ток через них будет выше чем максимально допустимый. А шурик при разгоне жрёт очень большой ток, но кнопка не нажата и эти импульсы короткие. Ставь штук 5 конденсаторов.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3348715#p3348715"]Электролиты бахают если ток через них будет выше чем максимально допустимый. А шурик при разгоне жрёт очень большой ток, но кнопка не нажата и эти импульсы короткие. Ставь штук 5 конденсаторов.[/uquote]
Хочу поставить ограничение тока на полевике (электронный предохранитель) на 20А, не будет ли он мешать запуску шурика?
http://4.bp.blogspot.com/-s1UKurQnbc4/V ... vrrrrr.png
Шунт подкорректирую под нужный ток.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб апр 07, 2018 16:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Если поставишь после конденсаторов будет. Ставь больше конденсаторов и всё.
А если защиту до кондеров поставить? Хочется все-таки иметь хоть какую-то защиту, как блока, так и шурика. На том сайте как-то неоднозначно коментируют схему: один говорит что схема возобновляет свою работу сразу поле устранения КЗ, другой - что залипает до выключения.
защиту а АГ БП делают по ТОЛКО по горяччей стороне! никаких тиристоров и полевикоф на выходе ...они зло ..
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
теперь ответы про снабер вы их конечно можете не ставить ведь Осла у вас ПОХОДУ нет, а сами ослом вы работать не умете... ну максимум ишаком...
а еслиб умели поняли зачесм там СНАБЕР... это относится ко всем умникам-недоучкам которые считают чот в китайских БП естть МНОГО ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348742#p3348742"]ТОЛКО по горяччей стороне![/uquote]
По высоковольтной я так понимаю? Ну тогда у меня смутные представления, на какой ток ориентироваться (может на предельный ток ключей с вычетом н-го %?) и как вообще ее организовать?
Про снаббер можете более конструктивно объяснить? Ато недоучками тут обзываетесь. То что там есть выбросы с транса я догадывался, а ослом я и вправду не умею пользоваться ибо у меня его нет! Но есть желание похимичить!
да горячая знчит -ИМЕЮЩАЯ ГАЛВАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С СЕТЬЮ в даном случае сетевая часть ДО ТРАНАВасо писал(а):По высоковольтной я так понимаю?
про банки теекот прав там 1 мало нужен баян для вашх токов минимум 4(чтоб быть в допуске по токам) и не надо пихать туда тыщи мелких фарад... вролне хвати баяна и3 4-6 по 100...470
и еще филтрацию там делают не банки а ДРОС так что банки можете выкинуть поставв бан из жирной керамики 10шт керамы по 10мк 50в паспаяных на широких шинах платы
защиту по горячей стороне вместе с цепями запуска НА Дб3 врзмите из сберегалки с защитой -ЭТО ОБШИЙ УЗЕЛ
зашита блокирует пуск
там 2 варианта с транзюгом -начинает релакс или с тириком после сработки инвертор глохнет навсегда..
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
если снабера нет на полках идет жуткий звон на частоте в 10-30раз выше рабочей который увеличивает потери на комутацию+ про помехи в эфире думаю и сам догадаешся...
хотя если тебя устравает-и телек рядом не глохнет -можешь оставить так
а ОСЕЛ полезен Я БЫ СКАЗАЛ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОЦЕСОФ в импулсной технике и ИБП в часности...
просто если вы думаете что у вас там красивый меандр с идеалной формой -не заблуждатесь в 99% это не так и чтоб получить чтото приемлемое ставят и снаберы и трубки из ферита на колетора ключей и силовых диодоф... да и транс приходится мотать деля первичку на 2-3 части и чередуя с 2ками...
При выбросах, переходных процессах и т.д.Телекот писал(а):И при каких обстоятельствах он тогда сможет открыться?
Сейчас ты спросишь, каких ещё выбросах и процессах, поэтому отвечу сразу - ХЗ. Но про свой эксперимент с 600-вольтным инвертором я говорил выше. Осциллографом я не смотрел, что там делается, поэтому думай сам, почему с супрессорами и стабилитронами транзисторы перестали вылетать.
Можно конечно предположить перенапряжение на затворах, но откуда ему взяться, если затворы питаются от ЗГ через ТГР? Разве наводки какие через межобмоточные ёмкости.
П.С.: Транзисторы кстати тоже были на 700В.
У меня например, напряжение никогда не было выше 220В. Ничего не сгорало.Телекот писал(а):При нынешнем напряжении сети 230±10% (230+23)*1,41=356.73в Транзисторы сгорят.
Если же напряжение сети может превышать 250В, то ни применённые Васо транзисторы, ни указанные мной супрессоры не годятся, это и ежу понятно.
Но тем не менее, лучше пусть сработают супрессоры и пережгут предохранитель, чем бахнут транзисторы. К тому же, супрессоры рассчитаны на большой импульсный ток, поэтому есть шансы, что они выживут.
Мультики иногда могут брехать из-за помех, создаваемых как инвертором, так и ШИМом шурика и его электромотором.Васо писал(а):То есть при определенном положении кнопки мультик показывает повышение, а вентилятор свидетельствует об обратном!
Поэтому замерять лучше стрелочным прибором без электроники.
Ну давай подумаем, вот схема с диодами.diesel170 писал(а):При выбросах, переходных процессах и т.д.
Если возникает выброс больше напряжение питания на верхнем транзисторе Bat1 то открывается нижний диод и выброс уходит в источник питания.
Так же если возникнет выброс на нижнем транзисторе Bat2 то откроется верхний диод и выброс уйдёт также в источник питания.
И выходит что на любом транзисторе выброс не сможет возникнуть больше чем напряжения питания плюс падение напряжения на диоде.
Если питание 300в то выброс на любом транзисторе не может быть больше 301в, и как может открыться супрессор на 350в?
да ежу понятно что проку от стабисторов там =0 если они на выше питания а если ниже они приведут к симфони Баха сразу или очень быстро... но без снабера будет звон и неслабый...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348880#p3348880"]но без снабера будет звон и неслабый...[/uquote]
Но теперь, когда на пальцах объяснили, что транзисторам ничего не грозит и снаббер от помех - можно и увеличить сопротивление R с 50 например до 100 Ом, вот только будет ли тогда с него толк?
Для уменьшения нагрева снабера нужно немного уменьшить конденсатор.
строго говоря снабер лучше подбирать по месту.. на основе замера ослика...слишком велики погрешности расчета трана...
встречаются варианты с очень малой индуктивность расеюния К связи=1то снабер даже не нужен но это редкость..
и 2 вопрос кроме устранение звона снабер АГРаничивает скорость роста напряга КЭ при выключени чем ослабляет милера и снижает динамические потери-особено это важно в АГ ПМИ где апаратного дедтайма практически нет
поэтому рост частоты и скорости изменения напряжение вызывает рост сквазнячкаи вероятность того что тормознутые 13009 этим сквознячком продует насмерть при вобшемто неболшой средней расеиваеой ИМИ мошности=ХОЛОДНЫЕ НО МЕРТВЫЕ
идет превыешие ОБР по мгновеной мошности
поэтому уьирать снабер совсем при Fполумоста боле 12-15к чревато...а болшинство таких инвертороф считается под 36-48кгц
Теперь понятно. Значит можно без супрессоров. Но какие диоды тогда взять? Может они даже дороже супрессоров обойдутся? Особенно если взять мой случай, где напряжение питания может достигнуть 700В.Телекот писал(а):Если возникает выброс больше напряжение питания на верхнем транзисторе Bat1 то открывается нижний диод и выброс уходит в источник питания.
диоды копечные HER208 FR207 FR157 UF4007 и подобные
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и 2 откуда там 700в в полумосте?? вы питаетесь от 2 фаз линейного? так и то 560в всего...
в частотниках ..
в частотниках ..
а подскажите пожалуйста про снаббер который ставят параллельно выходному выпрямительному диоду, что он делает?
