Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Сообщение bobr 25 »
Я уже задолбался транзисторы ведрами менять, схема- https://www.youtube.com/watch?v=udc51W0gKtE
На 3205 максимум 160Вт потом волшебный дым вышел, потом 260-е постави в 247 корпусе- 250-260Вт- дым вышел. А стоят они сейчас не дешево. Радиатор от 115 чипсета кажись+вентилятор 100 см.кв.. Все 4 транзистора напрямую на радиатор+термопаста.
247-й корпус где-то 70-80 Вт должен рассеять 80х4=320Вт, а один хрен на 300-х Вт крисстал перегревается. А дальше лавинный пробой. Да еще проблема с шумами на операционник, да равномерная длина дорожек к транзистору- воопчем полный пипец-алес и т.д.
Сейчас сижу и импульсные варианты рассматриваю.
И вопрос почему вместо логики не поставить драйвер ключа на IR2101 к примеру, или 2113 если на 2-х транзисторах
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):Я уже задолбался транзисторы ведрами менять, схема- https://www.youtube
схемы надо давать в графическом виде, далеко не все будут смотреть ваше видео. У одних трафик лимитирован, остальные на эту ютубовскую помойку совсем не заходят.
Или ты так счётчик просмотров крутишь?
Сообщение bobr 25 »
на работе был на том компе не было схем. Вот схема
Кстати вообще своего канала нет. Но иногда только там попадаются зерна нужной инфы, бывает и в коментах.
электронная нагрузка 160Ватт (1).pdf
(927.03 КБ) 707 скачиваний
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):потом 260-е постави в 247 корпусе- 250-260Вт- дым вышел.
260 Вт это при температуре кристалла 25°Дальше мощность уменьшается на 2Вт на каждый градус. Если знать температуру корпуса то можно рассчитать реальную мощность.
Не пойму зачем всю мощность пихать в транзисторы возьми мощные резисторы и пускай 80% напряжения падает на них. Таким образом твоя нагрузка до КВт может держать.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3352929#p3352929"]Не пойму зачем всю мощность пихать в транзисторы возьми мощные резисторы и пускай 80% напряжения падает на них. Таким образом твоя нагрузка до КВт может держать.[/uquote]
Предлагаешь вместо 5Вт 0,1Ом поставить резисторы в районе 25-50Вт?
Сообщение Телекот »
Нет, последовательно источником питания поставить мощный резистор что бы на нём падало 70-80%. В результате на транзисторах будет выделяться только 30% мощности. Вместо мощных резисторов можно использовать лампы накаливания.
Сообщение bobr 25 »
Опять лампочки-нагреватели. Нет, я хочу собрать более скажем так эстетичную версию прибора.
Сообщение Телекот »
Импульсная нагрузка то же греет мощный резистор. К тому же на входе стоит довольно жирный конденсатор.
Сообщение bobr 25 »
В даннос случае резистор после шунта, вот с кондером вопрос- а зачем он нужен?
Сообщение Телекот »
Он обязателен в импульсных схемах, иначе нагрузка будет потреблять ток не постоянно, а короткими и очень мощными импульсами.
Сообщение bobr 25 »
LC-фильтр-? А обязательно большую емкость набирать?
Сообщение Телекот »
Маленькая ёмкость просто перегреется и выстрелит, там импульсы около 40А.
Эта схема немного сделана чез заднее место.
Сообщение bobr 25 »
Да я сравниваю со схемой датагора- http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-6307
там на нагрузке такого нет, вот и прикидываю что и как собирать, и выйдет ли толк.
Сообщение Телекот »
Конденсатора нет, но ток идёт короткими и очень большими импульсами, что не всегда хорошо. К примеру при долгой работе компового блока питания на такую нагрузку конденсаторы данного блока забеременеют, от такого насилия.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3353039#p3353039"]Эта схема немного сделана чез заднее место.[/uquote]
Значит в данном случае только LC цепочка,? Мож есть предложение? для данного варианта без охр....льно космических усложнений.
Сообщение Телекот »
Какой ток и напряжение нужно?
Сообщение bobr 25 »
30V 25A
Сообщение Телекот »
:shock: И это ты хотел на линейнике рассеять?
Минимальный ток и напряжение какое?
Сообщение bobr 25 »
мин 0,1А, .... 25А на будущее, реально испытывал 10А 30В, вот на 300Вт и сдох.
Сообщение Телекот »
Завтра подумаю что можно сделать.
