Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 14:34:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 07:23:37
Рейтинг сообщений: 48
Я уже задолбался транзисторы ведрами менять, схема- https://www.youtube.com/watch?v=udc51W0gKtE
На 3205 максимум 160Вт потом волшебный дым вышел, потом 260-е постави в 247 корпусе- 250-260Вт- дым вышел. А стоят они сейчас не дешево. Радиатор от 115 чипсета кажись+вентилятор 100 см.кв.. Все 4 транзистора напрямую на радиатор+термопаста.
247-й корпус где-то 70-80 Вт должен рассеять 80х4=320Вт, а один хрен на 300-х Вт крисстал перегревается. А дальше лавинный пробой. Да еще проблема с шумами на операционник, да равномерная длина дорожек к транзистору- воопчем полный пипец-алес и т.д.
Сейчас сижу и импульсные варианты рассматриваю.
И вопрос почему вместо логики не поставить драйвер ключа на IR2101 к примеру, или 2113 если на 2-х транзисторах
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 08:00:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
схемы надо давать в графическом виде, далеко не все будут смотреть ваше видео. У одних трафик лимитирован, остальные на эту ютубовскую помойку совсем не заходят.
Или ты так счётчик просмотров крутишь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 09:24:19
на работе был на том компе не было схем. Вот схема
Кстати вообще своего канала нет. Но иногда только там попадаются зерна нужной инфы, бывает и в коментах.
электронная нагрузка 160Ватт (1).pdf [927.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 09:46:04
Карма: 146
260 Вт это при температуре кристалла 25°Дальше мощность уменьшается на 2Вт на каждый градус. Если знать температуру корпуса то можно рассчитать реальную мощность.
Не пойму зачем всю мощность пихать в транзисторы возьми мощные резисторы и пускай 80% напряжения падает на них. Таким образом твоя нагрузка до КВт может держать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:02:44
Предлагаешь вместо 5Вт 0,1Ом поставить резисторы в районе 25-50Вт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:05:30
Карма: 146
Нет, последовательно источником питания поставить мощный резистор что бы на нём падало 70-80%. В результате на транзисторах будет выделяться только 30% мощности. Вместо мощных резисторов можно использовать лампы накаливания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:12:54
Опять лампочки-нагреватели. Нет, я хочу собрать более скажем так эстетичную версию прибора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:32:08
Карма: 146
Импульсная нагрузка то же греет мощный резистор. К тому же на входе стоит довольно жирный конденсатор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:42:45
В даннос случае резистор после шунта, вот с кондером вопрос- а зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:45:00
Карма: 146
Он обязателен в импульсных схемах, иначе нагрузка будет потреблять ток не постоянно, а короткими и очень мощными импульсами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:51:05
LC-фильтр-? А обязательно большую емкость набирать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 11:27:37
Карма: 146
Маленькая ёмкость просто перегреется и выстрелит, там импульсы около 40А.
Эта схема немного сделана чез заднее место.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:15:47
Да я сравниваю со схемой датагора- http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-6307
там на нагрузке такого нет, вот и прикидываю что и как собирать, и выйдет ли толк.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:24:00
Карма: 146
Конденсатора нет, но ток идёт короткими и очень большими импульсами, что не всегда хорошо. К примеру при долгой работе компового блока питания на такую нагрузку конденсаторы данного блока забеременеют, от такого насилия.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 12:32:29
Значит в данном случае только LC цепочка,? Мож есть предложение? для данного варианта без охр....льно космических усложнений.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 13:51:02
Карма: 146
Какой ток и напряжение нужно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:09:12
30V 25A
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:25:05
Карма: 146
:shock: И это ты хотел на линейнике рассеять?
Минимальный ток и напряжение какое?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:27:30
мин 0,1А, .... 25А на будущее, реально испытывал 10А 30В, вот на 300Вт и сдох.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 14:57:53
Карма: 146
Завтра подумаю что можно сделать.
