по умолчанию адрес=0, т.е. Modbus вообще не работает. Данные пишутся в формате CSV, посмотреть можно любым текстовым терминалом или другой программкой:
ncp1400: А не можете изменить прошивку сделать модбас адрес допустим-1, скорость 38400,а то я думаю китайцы дисплей пешком несут месяц прошел и не гугу.Все собрал охота проверить?
Прошил,но что-то не видит настройки.В btcsv видится заданная и температура термопары.в modacon на 1 странице программы в adr вводим 1? Ps/вернее после прошивки что вы выложили в btcsv показаний в программе нет.
Добавлено after 5 hours 30 minutes 10 seconds: Подтянул резистор 10к к +3.3в Rx-заработал блютуз. Спасибо!Бум пробывать.
Добавлено after 5 hours 3 minutes 47 seconds: ncp1400; Извините,но не соображу как выключается паяльник?При подаче питания светодиод не горит нагрева нет.При нажатии кнопки паяльника происходит нагрев и держит точно заданную температуру.Еще одно нажатие светодиод моргает.Вообщем светодиод не тухнет только выключение.Кнопки без фиксации.
Сегодня получил дисплей результат на фото.Нагрев заработал в чем была проблема хз.Нагрел фен испытуемый(феном лукей)после включения сразу заработал. Оптрон TLP3063 R-470ом.Симмистр подключил по даташиту MOC3063.При включении сдох 2N7002 на фене светодиода,заменил на другой работает. Как сделать блокировку выключателя фена на симисторе? Что за параметр(на что влияет) в настройках фена под гистерезисом "T"?
PS.Проверил паяльник T-12 и фен практически и калибровать не нужно.
если мерять прямо на выходе на макс.оборотах - возможно, если дальше 5mm, то Tmul получается 0.6..0.8
Нет,мерил на 60% оборотов вентилятора,расстояние от сопла 10мм.Мерил термопарой,потом тепловизором FLIR ONE PRO GEN3 почти совпадают,но параметр попробую поткрутить.Спасибо.Сейчас платы переделываю.
ncp1400:схему что вы выложили я изменил номиналы с-0.1мкф R-1к-затвор,R-земля 2мом.,подключил все это к шим вентилятора РА-4 что является логичным по алгоритму работы фена.Все 2n7002 заменил на AO3400 т.к было их 50шт в наличии.2n7002-по сравнинию с теми что привел просто мусор.2n7002 выбросил 10 штук-дохнут.Был опять затык с нагревом фена,но опять все само рассосалось.Как засуну в корпус не впихуемое так выложу фото. СПС-автору. PS/вопрос по фену,почему при охлаждении фена переход через заданную температуру происходит писк зуммера?Да и что подстроить в настройках в фене при заданной температуре в 100 он не полз в 112градуса?
не маловато? для полного остывания с 350град нужно минимум 30сек, с тонкими насадками еще больше еще можно применить выключатель с 2мя группами - через одну подключить нагрев, на вторую - питание + запараллелить реле или симистором
какие настройки ПИД ?
Я реле подключил к шим турбины фена,вентилятор выключился и реле тоже разомкнулось.А делать от шим оптрона и надеятся на емкость конденсатора-как то не логично. Пид не менял,как в настройка при прошивке стоят,не знаю в какую сторону крутить.
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy, ЗАВ и гости: 17
