Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Да я уже не про изоляцию, а про подгорание транзистора. Ты что не встречался с транзисторами которые подгорели но не до конца?
Сообщение Телекот »
А нахрена для этого мегометр? :shock:
Да про мегомметр вообще шутка была! :))
Сообщение korob »
[uquote="-danger-",url="/forum/viewtopic.php?p=3351189#p3351189"]если у меня будет обмотка транса не 4V, а 24V - то что мне нужно изменить в схеме? (желательно дорисовать).
Изображение[/uquote]Дорисовал: :roll:
(53.93 КБ) 359 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
короб между входом и выходом 317 стабилитрон бы не помешал, вольт на 18-20
Сообщение blohi »
kentgaryk Телекот
сделал ветку по тв трабле http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=34
вроде оптопары трудно спутать с чем либо :-) но уточню у гуру - лишь бы не ругали познавателя мира электроники... :beer:
в аттаче фото - ручкой указана одна из оптопар ведь?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Они самые. Так две всего, а не много.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Вообще выглядит все прилично, даже банки не беременные. Теперь надо оставить для начала в покое оптопары и поискать схему девайса. Найти дежурку, проверить работает ли она. Если не работает искать причину, если работает начинать разбираться почему не запускается основной блок.
Сообщение blohi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3351693#p3351693"]Они самые. Так две всего, а не много.
Вообще выглядит все прилично, даже банки не беременные. Теперь надо оставить для начала в покое оптопары и поискать схему девайса. Найти дежурку, проверить работает ли она. Если не работает искать причину, если работает начинать разбираться почему не запускается основной блок.[/uquote]
их там порядка 5 на всей плате, емкостей вздутых нет
надо прозвонить шим на кз получается?
создал ветку по проблеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=154134
Сообщение den2 »
Подскажите в современных и не очень БП компьютерных ДГС наматываются медью или люмишкой.Вскрыл отданный ATX-400PNR,а там кажется лак с обмоток слетел.Если его перематывать то каким проводом?
Или можно не париться и снять например с БП на ту же или большую мощность.
Сообщение Телекот »
Медь, неужели по виду нельзя определить?
blohi писал(а):надо прозвонить шим на кз получается
Не надо прозванивать шим, надо найти схему девайса или хотя бы приблизительный аналог и приступить к поиску неисправности.
Сообщение den2 »
Что-то мне не нравится эта серебровидная медь (там где лак колупнуло).Выпаяю и посмотрю при нормальном освещении.
den2 писал(а):Что-то мне не нравится эта серебровидная медь
Там засрато все говнопылью, надо дунуть туда хотя бы из пылесоса. ДГС не выглядит сгоревшим, да и с чего бы ему сгореть.
Сообщение Телекот »
Не разу не видел ДГС из люминьки. Мотать надо всё равно медью, даже если это сверх китайский БП.
Если человек хочет потренироваться в намотке, пусть мотает.
Телекот писал(а):Если человек хочет потренироваться в намотке, пусть мотает.
Дело конечно хозяйское, но для этого не обязательно ДГС выпаивать, можно на другом потренироваться. :))
Сообщение den2 »
Человек не идиот,поэтому и спросил,что лучше,мотать или дёрнуть из другого БП.
Мотать конечно можно,но это крайний случай.
Я тебе тоже честно сказал - по виду абсолютно исправный ДГС засранный пыльным налетом, такой же налет виден там на проводах.
Сообщение diesel170 »
[uquote="-danger-",url="/forum/viewtopic.php?p=3351160#p3351160"]Схему выше посмотрите - МС34063 там и стоит. Мне сейчас нужна помощь как правильно с 24в сделать 4в для индикатора?[/uquote]
Я так понял, гальваническая развязка обязательна и накал нельзя просто подключить на выход имеющейся МС34063 через резистор.
Тогда надо поставить отдельный выпрямитель с отдельной МС34063 для питания накала. Если конечно трансформатор имеет две отдельные обмотки на 24 В, а не одну на 48 В с отводом от середины.
Про обмотку на дросселе сказали, но у меня есть сомнения - не будет ли напряжение на этой обмотке зависеть от нагрузки по цепи +5В?
И третий вариант: простейший преобразователь 24В - 4В на двух транзисторах, двух резисторах и трансформаторе.
Сообщение Abraxxamas »
Подскажите пожалуйста, какой максимальный импульсный ток смогут выдержать два параллельных IGBT IXBX75N170? (импульсы 50 гц, 1 миллисек).
В руководствах для двух параллельных IGBT обычно рекомендуется Imax = Icm*2*0,8 - но в даташите Icm SSOA - 150 ампер, номинальный ток - 200 ампер при 25С, Icm (КЗ?) 1 мс - 580 ампер.
Какой же из них взять для расчета?
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS1001 ... 5N170).pdf
DS100167A(IXBK-BX75N170).pdf
даташит
(179.72 КБ) 169 скачиваний
Предполагается эксплуатация при Тк=25С ? Водяное охлаждение?
